= Мир MS Excel/Перебор значений макросом и нахождение лучшего варианта - Мир MS Excel
karachun_ Дата: Пятница, 29.12.2017, 10:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Суть задачи такова: ячейка C2 может принимать значения от 1 до 5 с шагом 1, нужно найти такое значение, для которого результат в ячейке C3 будет наименьшим и при этом значение в ячейке C4 будет больше или равно 1,5. Нужно макросом перебрать все значения для C2 и найти оптимальное. Ячейки C3 и C4 зависят от ячейки C2 не в виде функции, а случайны так как начальные данные для расчета берутся из таблицы с разными значениями. По этому подбор оптимального значения с помощью надстройки Поиск решения может не дать оптимальный результат - нужно перебрать именно все значения.
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 7629810.xls (38.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - karachun_
Дата добавления - 29.12.2017 в 10:53
InExSu Дата: Пятница, 29.12.2017, 22:05 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Option Explicit
Sub ПоискРешения_InExSu()
    Dim C3Min, i, РешениеНайдено
    With Worksheets("Лист1")
        .Range("C2") = 1
        Application.Calculate
        C3Min = .Range("C3")
        If .Range("C4") >= 1.5 Then _
           РешениеНайдено = .Range("C2")
        For i = 2 To 5
            .Range("C2") = i
                If C3Min > .Range("C3") Then
                    РешениеНайдено = i
        .Range("C2") = РешениеНайдено
    MsgBox "РешениеНайдено = " & РешениеНайдено
Сообщение отредактировал InExSu - Пятница, 29.12.2017, 22:13
СообщениеПривет!
Option Explicit
        .Range("C2") = 1
        For i = 2 To 5
            .Range("C2") = i
                    РешениеНайдено = i
Автор - InExSu
Дата добавления - 29.12.2017 в 22:05
karachun_ Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:27 | Сообщение № 3
Спасибо, то что нужно!
СообщениеСпасибо, то что нужно!
Автор - karachun_
Дата добавления - 29.12.2017 в 23:27
karachun_ Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:09 | Сообщение № 4
Странно - при использовании этого макроса на реальной задаче в excel 2016 возникает ошибка: макрос подставляет пустое значение. Условия все похожи C2=1...155, C3=min, C4>=1,05. Код макроса:
Option Explicit
    With Worksheets("Check")
        .Range("C2") = 1
        If .Range("C4") >= 1.05 Then _
        For i = 2 To 155
            .Range("C2") = i
                    РешениеНайдено = i
В чем может быть проблема? Пробовал заменить кириллические символы латинскими - не помогло. Для значений C2>45 практически все варианты подходят.
К сообщению приложен файл: Check_v3.xlsm (63.2 Kb)
СообщениеСтранно - при использовании этого макроса на реальной задаче в excel 2016 возникает ошибка: макрос подставляет пустое значение. Условия все похожи C2=1...155, C3=min, C4>=1,05. Код макроса:
Option Explicit
        .Range("C2") = 1
        For i = 2 To 155
            .Range("C2") = i
                    РешениеНайдено = i
Автор - karachun_
Дата добавления - 02.01.2018 в 17:09
alex77755 Дата: Вторник, 02.01.2018, 22:38 | Сообщение № 5
Репутация: 64 ±
это условие никогда не сможет быть выполнено так как в таблице по которой выбирается С3 наименьшее значение для С2=1 равно 2,31
Все остальные значения для С2>1 будут больше 2,31
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 02.01.2018 в 22:38
Roman777 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:04 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
karachun_, всё-таки, по условиям Вашей задачи требуется проверять сначало условие, а потом искать минимум, поэтому придётся-таки подключить второй цикл:
Option Explicit
    Dim Condition1() As String, k As Long
    ReDim Condition1(2, 1)
        For i = 1 To 155
            .Range("C2") = i
                k = k + 1
                ReDim Preserve Condition1(2, k)
                Condition1(1, k) = i
                Condition1(2, k) = .Range("C3")
        Next i
        For i = 1 To UBound(Condition1, 2)
            If i = 1 Then
                C3Min = Condition1(2, i)
            If C3Min > Condition1(2, i) Then
                РешениеНайдено = Condition1(1, i)
        Next i
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеkarachun_, всё-таки, по условиям Вашей задачи требуется проверять сначало условие, а потом искать минимум, поэтому придётся-таки подключить второй цикл:
Option Explicit
        For i = 1 To 155
            .Range("C2") = i
                k = k + 1
        Next i
            If i = 1 Then
        Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:04
karachun_ Дата: Среда, 03.01.2018, 00:55 | Сообщение № 7
Спасибо за помощь.
А если начать проверку с последнего значения - 155, а диапазон поиска 1-154:
Option Explicit
        .Range("C2") = 155
        For i = 1 To 154
            .Range("C2") = i
                    РешениеНайдено = i
На первый взгляд все работает, условие минимального значения в ячейке C3 теперь всегда выполняется - для данного примера последняя строка имеет самое большее значение. Пример в файле Check_v5.
Макрос Roman777 ведет себя странно: в одних случаях возвращает последнее значение в таблице, в других - находит значение в середине списка, но оно не оптимально. Например при значении ячейки P4 (влияет на расчет значения С4) 5000 макрос выдает ответ 38, а при P4=50000 C2=155. Пример в файле Check_v4.
К сообщению приложен файл: Check_v4.xlsm (64.3 Kb) · Check_v5.xlsm (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал karachun_ - Среда, 03.01.2018, 01:03
СообщениеСпасибо за помощь.
Option Explicit
        .Range("C2") = 155
        For i = 1 To 154
            .Range("C2") = i
                    РешениеНайдено = i
Автор - karachun_
Дата добавления - 03.01.2018 в 00:55
Roman777 Дата: Среда, 03.01.2018, 14:58 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
karachun_, Действительно, есть ошибка, нет явного приведения типов.
И в строке
некорректно сравниваются значения типа variant со значениями типа string.
Исправил макрос, убрал второй цикл, добавил явное приведение типов:
Option Explicit
    Dim C3Min As Double, i, РешениеНайдено
    Dim flg As Boolean, C3Cur As Double
        For i = 1 To 155
            .Range("C2") = i
                If Not flg Then
                    РешениеНайдено = i
                    flg = True
                Else
                    C3Cur = CDbl(.Range("C3"))
                    If C3Min > C3Cur Then
                        C3Min = C3Cur
                        РешениеНайдено = i
        Next i
        If flg Then
        Else
            MsgBox "Решение НЕ Найдено !!!"
            Exit Sub
Сообщениеkarachun_, Действительно, есть ошибка, нет явного приведения типов.
И в строке
Option Explicit
        For i = 1 To 155
            .Range("C2") = i
                If Not flg Then
                    РешениеНайдено = i
                    flg = True
                Else
                        C3Min = C3Cur
                        РешениеНайдено = i
        Next i
        If flg Then
        Else
            Exit Sub
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.01.2018 в 14:58
karachun_ Дата: Среда, 03.01.2018, 15:48 | Сообщение № 9
Roman777 Спасибо, оба макроса выдают одинаковый результат, но Ваш подходит для таблицы с неупорядоченными данными.
СообщениеRoman777 Спасибо, оба макроса выдают одинаковый результат, но Ваш подходит для таблицы с неупорядоченными данными.
Автор - karachun_
Дата добавления - 03.01.2018 в 15:48
DarK_RenO Дата: Среда, 15.07.2020, 10:37 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
Roman777, Привет помоги пожалуйста решить схожую задачу! VBA это будет или поиском решения я поиском решения сделал но на это время требуется более 1 часа ((((( вот ссылка на сайт где я уже прошу помощи. :'( Там все объяснил надеюсь подробно...
https://www.planetaexcel.ru/forum....1071282
СообщениеRoman777, Привет помоги пожалуйста решить схожую задачу! VBA это будет или поиском решения я поиском решения сделал но на это время требуется более 1 часа ((((( вот ссылка на сайт где я уже прошу помощи. :'( Там все объяснил надеюсь подробно...
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.07.2020 в 10:37
китин Дата: Среда, 15.07.2020, 10:40 | Сообщение № 11
DarK_RenO, - Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
СообщениеDarK_RenO, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 15.07.2020 в 10:40
DarK_RenO Дата: Среда, 15.07.2020, 10:49 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
китин, привет, ок
Сообщениекитин, привет, ок
Автор - DarK_RenO
Дата добавления - 15.07.2020 в 10:49
