= Мир MS Excel/Календарь налогов - Мир MS Excel
Календарь налогов
roman66rus Дата: Суббота, 06.01.2018, 03:03 | Сообщение № 1
Доброго времени суток и с наступившим всех!
Давно не обращался за помощью.
Помогите доработать макрос.
Ищет значение ячейки на листе "справочник" и добавляет подсказку в соответствующую ячейку на листе "календарь"
Макрос распознает только текст, поэтому даты переведены в текст. Можно ли сделать чтобы он распозновал даты или подсказки не дублировались в одном месяце.
То что хочу получить в первых трёх месяцах, но 8.03 должна быть подсказка "НДФЛ......" а макрос вставляет первую из списка "выда....".
К сообщению приложен файл: 2206845.xlsm (44.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток и с наступившим всех!
Автор - roman66rus
Дата добавления - 06.01.2018 в 03:03
alex77755 Дата: Суббота, 06.01.2018, 06:20 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
для этого искомые значения должны быть уникальны.
т.е. должна быть привязка и к месяцу
поэтому формулы на листе Справочник надо как-то так представить:
=ДЕНЬ(Календарь!AB37)&"."&МЕСЯЦ(Календарь!AB37)
соответственно и искать надо не просто день, а с месяцем типа 8.3
но у вас так напутано с формулами, что разбираться лень.
Могу предложить такой вариант переделки кода
            If IsNumeric(.Value) Then 'если в ячейке число
                'ищем значение ячейки на листе "справочник"
            find = .Value & "." & (rc.Row + 5) \ 9 - 1 + (rc.Column + 6) \ 8
            Set rf = wsDic.Columns(1).find(what:=find, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Суббота, 06.01.2018, 06:20
Автор - alex77755
Дата добавления - 06.01.2018 в 06:20
roman66rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 06:01 | Сообщение № 3
alex77755, спасибо за вариант, но не подходит, не красиво будет если в календаре числа с точками будут))
Пробовал так
If IsDate(.Value) Then
но тоже не получается.
Сообщениеalex77755, спасибо за вариант, но не подходит, не красиво будет если в календаре числа с точками будут))
Пробовал так
Автор - roman66rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 06:01
Pelena Дата: Понедельник, 08.01.2018, 11:50 | Сообщение № 4
Тоже не понимаю, почему нельзя работать с датами напрямую.
Вариант без листа Справочник
В календарях именно даты с форматом Д
Условное форматирование убрала, заливка в макросе
К сообщению приложен файл: 5100064.xlsm (31.2 Kb)
СообщениеТоже не понимаю, почему нельзя работать с датами напрямую.
Дата добавления - 08.01.2018 в 11:50
roman66rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:26 | Сообщение № 5
В макросах мало чего понимаю, нахожу готовые и пытаюсь под задачу адаптировать.
Все работает как надо. Спасибо!!!
СообщениеВ макросах мало чего понимаю, нахожу готовые и пытаюсь под задачу адаптировать.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 12:26
roman66rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:51 | Сообщение № 6
Pelena, УФ как исправить чтобы не закрашивал пустые клетки
К сообщению приложен файл: 8417600.xlsm (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал roman66rus - Понедельник, 08.01.2018, 12:51
СообщениеPelena, УФ как исправить чтобы не закрашивал пустые клетки
Автор - roman66rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 12:51
Pelena Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:09 | Сообщение № 7
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 2766650.xlsm (31.5 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 08.01.2018 в 13:09
roman66rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:29 | Сообщение № 8
Работает спасибо огромное!!!!
СообщениеРаботает спасибо огромное!!!!
Автор - roman66rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 13:29
