= Мир MS Excel/Закрытие Excel через UserForm - Мир MS Excel
Starbirst Дата: Среда, 10.01.2018, 10:54 | Сообщение № 1
Добрый день! Ребята, помогите, пожалуйста, доработать макрос. При закрытии книги срабатывает UserForm. При сохранении книги программа не закрывается, остается пустое окно. Как выйти из Excel?
К сообщению приложен файл: 2210409.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал Starbirst - Среда, 10.01.2018, 10:55
СообщениеДобрый день! Ребята, помогите, пожалуйста, доработать макрос. При закрытии книги срабатывает UserForm. При сохранении книги программа не закрывается, остается пустое окно. Как выйти из Excel?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 10.01.2018 в 10:54
sboy Дата: Среда, 10.01.2018, 11:08 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Как выйти из Excel?
Application.Quit
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Как выйти из Excel?
Application.Quit
Автор - sboy
Дата добавления - 10.01.2018 в 11:08
Starbirst Дата: Среда, 10.01.2018, 12:35 | Сообщение № 3
Пробовал добавить в книгу, не срабатывает...
СообщениеПробовал добавить в книгу, не срабатывает...
Автор - Starbirst
Дата добавления - 10.01.2018 в 12:35
sboy Дата: Среда, 10.01.2018, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Хм, не совсем понял к чему там публичная переменная NoEvents
чуть подправил код, чтоб показать как оно должно работать
К сообщению приложен файл: 2294261.xlsm (22.8 Kb)
СообщениеХм, не совсем понял к чему там публичная переменная NoEvents
Автор - sboy
Дата добавления - 10.01.2018 в 13:07
Starbirst Дата: Среда, 10.01.2018, 14:21 | Сообщение № 5
Спасибо! А программу как можно выгрузить?
СообщениеСпасибо! А программу как можно выгрузить?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:21
sboy Дата: Среда, 10.01.2018, 14:36 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Какую и куда?
СообщениеКакую и куда?
Автор - sboy
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:36
Starbirst Дата: Среда, 10.01.2018, 14:42 | Сообщение № 7
При нажатии кнопок "ДА" или "НЕТ" программа не выгружается.
СообщениеПри нажатии кнопок "ДА" или "НЕТ" программа не выгружается.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:42
sboy Дата: Среда, 10.01.2018, 14:49 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Мне понятней не стало)
программа - это excel?
не выгружается куда? что в вашем понимании "выгружать"?
СообщениеМне понятней не стало)
Автор - sboy
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:49
Starbirst Дата: Среда, 10.01.2018, 14:59 | Сообщение № 9
В стандартном диалоговом окне нажатие кнопок "ДА" или "НЕТ" закрывает Excel полностью, а с UserForm почему-то такой трюк не работает
СообщениеВ стандартном диалоговом окне нажатие кнопок "ДА" или "НЕТ" закрывает Excel полностью, а с UserForm почему-то такой трюк не работает
Автор - Starbirst
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:59
and_evg Дата: Среда, 10.01.2018, 15:01 | Сообщение № 10
Репутация: 100 ±
Starbirst, наверно хотите полностью эксель закрыть?
тогда уберите совсем вот это:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    'If NoEvents Then Exit Sub
        'Cancel = Not CanClose
    Выход.Show
упс нет. Вы кажется именно это и хотите обработать - событие закрытия файла... тогда не так.
просто уберите строку:
Сообщение отредактировал and_evg - Среда, 10.01.2018, 15:14
СообщениеStarbirst, наверно хотите полностью эксель закрыть?
    Выход.Show
Автор - and_evg
Дата добавления - 10.01.2018 в 15:01
Mikael Дата: Среда, 10.01.2018, 17:11 | Сообщение № 11
Репутация: 31 ±
Всем доброго времени!
Я бы вообще все по-другому реализовал.
В таком варианте отпадает необходимость в глобальных переменных в модуле1.
Попробуйте.
Сообщение отредактировал Mikael - Среда, 10.01.2018, 17:52
СообщениеВсем доброго времени!
Попробуйте.
Автор - Mikael
Дата добавления - 10.01.2018 в 17:11
Mikael Дата: Среда, 10.01.2018, 17:43 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Небольшое пояснение: в обработчик события _BeforeClose должен заключается код, который выполняется непосредственно перед выходом из книги. Пользователь уже нажал выйти и excel уже закрывает книгу, поэтому закрывать ее из формы еще раз нет никакого смысла, даже больше - такой код еще раз вызывает событие _BeforeClose, и Вам приходится придумывать "костыли" в виде глобальных переменных.
Надеюсь смог помочь немного разобраться :)
Автор - Mikael
Дата добавления - 10.01.2018 в 17:43
Mikael Дата: Среда, 10.01.2018, 19:08 | Сообщение № 13
Репутация: 31 ±
Я тут немного подумал и укоротил код :)
Хотя первый вариант мне тоже нравится - он наглядный и легко читаемый.
Сообщение отредактировал Mikael - Среда, 10.01.2018, 19:14
СообщениеЯ тут немного подумал и укоротил код :)
Автор - Mikael
Дата добавления - 10.01.2018 в 19:08
Starbirst Дата: Среда, 10.01.2018, 20:51 | Сообщение № 14
Ребята! Гениально!!! specool Огромная благодарность! clap
Сообщение отредактировал Starbirst - Среда, 10.01.2018, 21:15
СообщениеРебята! Гениально!!! specool Огромная благодарность! clap
Автор - Starbirst
Дата добавления - 10.01.2018 в 20:51
Starbirst Дата: Четверг, 11.01.2018, 07:32 | Сообщение № 15
Mikael, спасибо большущее :-) Сможете усовершенствовать код таким образом, чтобы диалоговое окно UserForm не открывалось при закрытии Excel, если в книге не были произведены изменения?
СообщениеMikael, спасибо большущее :-) Сможете усовершенствовать код таким образом, чтобы диалоговое окно UserForm не открывалось при закрытии Excel, если в книге не были произведены изменения?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 11.01.2018 в 07:32
and_evg Дата: Четверг, 11.01.2018, 07:41 | Сообщение № 16
Репутация: 100 ±
Starbirst, [vba]
    If Not (ThisWorkbook.Saved) Then
        With Выход
            .Show
            If .bCancelClose Then Cancel = 1
        Unload Выход
СообщениеStarbirst, [vba]
        With Выход
            .Show
        Unload Выход
Автор - and_evg
Дата добавления - 11.01.2018 в 07:41
Starbirst Дата: Четверг, 11.01.2018, 08:07 | Сообщение № 17
Огромная благодарность! :)
СообщениеОгромная благодарность! :)
Автор - Starbirst
Дата добавления - 11.01.2018 в 08:07
