Закрытие Excel через UserForm
Starbirst
Дата: Среда, 10.01.2018, 10:54 |
Добрый день! Ребята, помогите, пожалуйста, доработать макрос. При закрытии книги срабатывает UserForm. При сохранении книги программа не закрывается, остается пустое окно. Как выйти из Excel?
Добрый день! Ребята, помогите, пожалуйста, доработать макрос. При закрытии книги срабатывает UserForm. При сохранении книги программа не закрывается, остается пустое окно. Как выйти из Excel? Starbirst
Сообщение отредактировал Starbirst - Среда, 10.01.2018, 10:55
Сообщение Добрый день! Ребята, помогите, пожалуйста, доработать макрос. При закрытии книги срабатывает UserForm. При сохранении книги программа не закрывается, остается пустое окно. Как выйти из Excel? Автор - Starbirst Дата добавления - 10.01.2018 в 10:54
sboy
Дата: Среда, 10.01.2018, 11:08 |
Добрый день. [vba][/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. [vba][/vba] Автор - sboy Дата добавления - 10.01.2018 в 11:08
Starbirst
Дата: Среда, 10.01.2018, 12:35 |
Пробовал добавить в книгу, не срабатывает...
Пробовал добавить в книгу, не срабатывает... Starbirst
Сообщение Пробовал добавить в книгу, не срабатывает... Автор - Starbirst Дата добавления - 10.01.2018 в 12:35
sboy
Дата: Среда, 10.01.2018, 13:07 |
Хм, не совсем понял к чему там публичная переменная NoEvents чуть подправил код, чтоб показать как оно должно работать
Хм, не совсем понял к чему там публичная переменная NoEvents чуть подправил код, чтоб показать как оно должно работать sboy
Сообщение Хм, не совсем понял к чему там публичная переменная NoEvents чуть подправил код, чтоб показать как оно должно работать Автор - sboy Дата добавления - 10.01.2018 в 13:07
Starbirst
Дата: Среда, 10.01.2018, 14:21 |
Спасибо! А программу как можно выгрузить?
Спасибо! А программу как можно выгрузить? Starbirst
Сообщение Спасибо! А программу как можно выгрузить? Автор - Starbirst Дата добавления - 10.01.2018 в 14:21
sboy
Дата: Среда, 10.01.2018, 14:36 |
Какую и куда?
Сообщение Какую и куда? Автор - sboy Дата добавления - 10.01.2018 в 14:36
Starbirst
Дата: Среда, 10.01.2018, 14:42 |
При нажатии кнопок "ДА" или "НЕТ" программа не выгружается.
При нажатии кнопок "ДА" или "НЕТ" программа не выгружается. Starbirst
Сообщение При нажатии кнопок "ДА" или "НЕТ" программа не выгружается. Автор - Starbirst Дата добавления - 10.01.2018 в 14:42
sboy
Дата: Среда, 10.01.2018, 14:49 |
Мне понятней не стало) программа - это excel? не выгружается куда? что в вашем понимании "выгружать"?
Мне понятней не стало) программа - это excel? не выгружается куда? что в вашем понимании "выгружать"? sboy
Сообщение Мне понятней не стало) программа - это excel? не выгружается куда? что в вашем понимании "выгружать"? Автор - sboy Дата добавления - 10.01.2018 в 14:49
Starbirst
Дата: Среда, 10.01.2018, 14:59 |
В стандартном диалоговом окне нажатие кнопок "ДА" или "НЕТ" закрывает Excel полностью, а с UserForm почему-то такой трюк не работает
В стандартном диалоговом окне нажатие кнопок "ДА" или "НЕТ" закрывает Excel полностью, а с UserForm почему-то такой трюк не работает Starbirst
Сообщение В стандартном диалоговом окне нажатие кнопок "ДА" или "НЕТ" закрывает Excel полностью, а с UserForm почему-то такой трюк не работает Автор - Starbirst Дата добавления - 10.01.2018 в 14:59
and_evg
Дата: Среда, 10.01.2018, 15:01 |
Starbirst , наверно хотите полностью эксель закрыть? тогда уберите совсем вот это: [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) 'If NoEvents Then Exit Sub 'Cancel = Not CanClose Выход.Show Cancel = Not CanClose End Sub
[/vba] упс нет. Вы кажется именно это и хотите обработать - событие закрытия файла... тогда не так. просто уберите строку: [vba][/vba]
[/vba] упс нет. Вы кажется именно это и хотите обработать - событие закрытия файла... тогда не так. просто уберите строку: [vba][/vba]and_evg
Сообщение отредактировал and_evg - Среда, 10.01.2018, 15:14
Сообщение Starbirst , наверно хотите полностью эксель закрыть? тогда уберите совсем вот это: [vba]Код
[/vba] упс нет. Вы кажется именно это и хотите обработать - событие закрытия файла... тогда не так. просто уберите строку: [vba][/vba]Автор - and_evg Дата добавления - 10.01.2018 в 15:01
Mikael
Дата: Среда, 10.01.2018, 17:11 |
Всем доброго времени! Я бы вообще все по-другому реализовал.
в модуль книги:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Выход.Show With ThisWorkbook Select Case Выход.iYesNoCancel Case 1 .Save Case 2 .Saved = 1 Case 3 Cancel = 1 End Select Unload Выход End With 'ThisWorkbook End Sub
Публичную переменную в модуль формы:
Public iYesNoCancel As Integer
и обработчики кнопок в модуль формы:
Private Sub ДА_Click() iYesNoCancel = 1 Me.Hide End Sub Private Sub НЕТ_Click() iYesNoCancel = 2 Me.Hide End Sub Private Sub ОТМЕНА_Click() iYesNoCancel = 3 Me.Hide End Sub
В таком варианте отпадает необходимость в глобальных переменных в модуле1. Попробуйте.
в модуль книги:
В таком варианте отпадает необходимость в глобальных переменных в модуле1. Попробуйте. Mikael
Сообщение отредактировал Mikael - Среда, 10.01.2018, 17:52
Сообщение Всем доброго времени! Я бы вообще все по-другому реализовал.
в модуль книги:
В таком варианте отпадает необходимость в глобальных переменных в модуле1. Попробуйте. Автор - Mikael Дата добавления - 10.01.2018 в 17:11
Mikael
Дата: Среда, 10.01.2018, 17:43 |
Небольшое пояснение: в обработчик события _BeforeClose должен заключается код, который выполняется непосредственно перед выходом из книги. Пользователь уже нажал выйти и excel уже закрывает книгу, поэтому закрывать ее из формы еще раз нет никакого смысла, даже больше - такой код еще раз вызывает событие _BeforeClose, и Вам приходится придумывать "костыли" в виде глобальных переменных. Надеюсь смог помочь немного разобраться
Небольшое пояснение: в обработчик события _BeforeClose должен заключается код, который выполняется непосредственно перед выходом из книги. Пользователь уже нажал выйти и excel уже закрывает книгу, поэтому закрывать ее из формы еще раз нет никакого смысла, даже больше - такой код еще раз вызывает событие _BeforeClose, и Вам приходится придумывать "костыли" в виде глобальных переменных. Надеюсь смог помочь немного разобраться Mikael
Сообщение Я бы вообще все по-другому реализовал.
Небольшое пояснение: в обработчик события _BeforeClose должен заключается код, который выполняется непосредственно перед выходом из книги. Пользователь уже нажал выйти и excel уже закрывает книгу, поэтому закрывать ее из формы еще раз нет никакого смысла, даже больше - такой код еще раз вызывает событие _BeforeClose, и Вам приходится придумывать "костыли" в виде глобальных переменных. Надеюсь смог помочь немного разобраться Автор - Mikael Дата добавления - 10.01.2018 в 17:43
Mikael
Дата: Среда, 10.01.2018, 19:08 |
Я тут немного подумал и укоротил код
в модуль книги:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) With Выход .Show If .bCancelClose Then Cancel = 1 End With Unload Выход End Sub
публичную переменную в модуль формы:
Public bCancelClose As Boolean
и обработчики:
Private Sub ДА_Click() ThisWorkbook.Save Me.Hide End Sub Private Sub НЕТ_Click() ThisWorkbook.Saved = 1 Me.Hide End Sub Private Sub ОТМЕНА_Click() bCancelClose = 1 Me.Hide End Sub
Хотя первый вариант мне тоже нравится - он наглядный и легко читаемый.
в модуль книги:
и обработчики:
Хотя первый вариант мне тоже нравится - он наглядный и легко читаемый. Mikael
Сообщение отредактировал Mikael - Среда, 10.01.2018, 19:14
Сообщение Я тут немного подумал и укоротил код
в модуль книги:
и обработчики:
Хотя первый вариант мне тоже нравится - он наглядный и легко читаемый. Автор - Mikael Дата добавления - 10.01.2018 в 19:08
Starbirst
Дата: Среда, 10.01.2018, 20:51 |
Ребята! Гениально!!! Огромная благодарность!
Ребята! Гениально!!! Огромная благодарность! Starbirst
Сообщение отредактировал Starbirst - Среда, 10.01.2018, 21:15
Сообщение Ребята! Гениально!!! Огромная благодарность! Автор - Starbirst Дата добавления - 10.01.2018 в 20:51
Starbirst
Дата: Четверг, 11.01.2018, 07:32 |
Mikael, спасибо большущее :-) Сможете усовершенствовать код таким образом, чтобы диалоговое окно UserForm не открывалось при закрытии Excel, если в книге не были произведены изменения?
Mikael, спасибо большущее :-) Сможете усовершенствовать код таким образом, чтобы диалоговое окно UserForm не открывалось при закрытии Excel, если в книге не были произведены изменения? Starbirst
Сообщение Mikael, спасибо большущее :-) Сможете усовершенствовать код таким образом, чтобы диалоговое окно UserForm не открывалось при закрытии Excel, если в книге не были произведены изменения? Автор - Starbirst Дата добавления - 11.01.2018 в 07:32
and_evg
Дата: Четверг, 11.01.2018, 07:41 |
Сообщение № 16
Starbirst , [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) If Not (ThisWorkbook.Saved) Then With Выход .Show If .bCancelClose Then Cancel = 1 End With Unload Выход End If End Sub
[/vba]and_evg
Сообщение Starbirst , [vba]Код
[/vba]Автор - and_evg Дата добавления - 11.01.2018 в 07:41
Starbirst
Дата: Четверг, 11.01.2018, 08:07 |
Сообщение № 17
Сообщение Огромная благодарность! Автор - Starbirst Дата добавления - 11.01.2018 в 08:07
