= Мир MS Excel/сохранить и закрыть файл в бэкграунде - Мир MS Excel
Tunka-s Дата: Четверг, 11.01.2018, 18:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Опять я тут. У меня есть простенький код собранный с миру по нитке и он вроде даже почти работает, но иногда файл, который открывается "незаметно глазу", почему-то не закрываетыса как должен, а остается висеть в бакграунд процессах. В принципе Ексел даже выдает диалоговое окно - "вы точно хотите сохранить файл?" , но это диалоговое окно тоже невидимое глазу и проявляется только когда выключаешь комп! Эта проблема не возникает вроде бы когда я запускаю Макрос вручную из окна разработчика, но как только я привязываю макрос к кнопке на панеле быстрого доступа, ни одно окно не закрывается. Подскажите пожалуйста, как можно принудительно сохранить и закрыть файл в бэкграунде?
Sub Transfer_Data()
    Dim BookFrom, BookTo As Worksheet
    'Set BookFrom = ThisWorkbook.Worksheets("Sharepoint")
    'Sub OpenAndManipulate()
    Dim xl0 As New Excel.Application
    Dim xlwb As New Excel.Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim b As Integer
    Set xlwb = xl0.Workbooks.Open("https://terumoemea.sharepoint.com/sites/teamrooms/masterdatacreation/Info%20files/RA_additional_Data_consolidation.xlsx")
    Set ws = xlwb.Worksheets("Overview NHS materials")
Dim PkgPc, PkgBox, PkgCar, CatCode, GTIN, BrName, FunN, Descr, LgMFG, MedDevCl, SpPart, NHS, GMDN, UNSPSC, LabLtx, NoLtx, Batch, PkgDate, SerNLoc, DEHP, Reuse, MRI, StrlMnf, StrlCus, ImplM, ClSzT1, ClSzV1, ClSzUom1, ClSzT2, ClSzV2, ClSzUom2, ClSzT3, ClSzV3, ClSzUom3 As Range
Dim shvid As Worksheet
WSh = Array("QS-702C HAWA OCP-Trading Goods", "QS-702G FERT-Fin. Goods Belgium", "QS-702E ROH - Raw Materials", "QS-702F HALB - Semi fin. goods", "QS-702G FERT - Fin. Goods UK")
On Error Resume Next
For i = 0 To UBound(WSh)
    If Sheets(WSh(i)).Visible = -1 Then
        Set shvid = Sheets(WSh(i))
        Exit For
Next i
On Error GoTo 0
With shvid
    b = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   xl0.Worksheets(1).Cells(b + 1, 1) = .Cells(6, 10)
Set CatCode = .Range("A1:IV65536").Find("Product code, item reference for customer (code on label = Z1)", , xlValues)
Set GTIN = .Range("A1:IV65536").Find("GS1-EAN Code (= EAN code with 0) only last 13 char to enter", , xlValues)
xl0.Worksheets(1).Cells(b + 1, 2) = .Cells(CatCode.Row, CatCode.Column + 1)
xl0.Worksheets(1).Cells(b + 1, 3) = .Cells(GTIN.Row, GTIN.Column + 1)
    xlwb.Save
    xlwb.Close
    Set xl0 = Nothing
    Set xlwb = Nothing
СообщениеЗдравствуйте. Опять я тут. У меня есть простенький код собранный с миру по нитке и он вроде даже почти работает, но иногда файл, который открывается "незаметно глазу", почему-то не закрываетыса как должен, а остается висеть в бакграунд процессах. В принципе Ексел даже выдает диалоговое окно - "вы точно хотите сохранить файл?" , но это диалоговое окно тоже невидимое глазу и проявляется только когда выключаешь комп! Эта проблема не возникает вроде бы когда я запускаю Макрос вручную из окна разработчика, но как только я привязываю макрос к кнопке на панеле быстрого доступа, ни одно окно не закрывается. Подскажите пожалуйста, как можно принудительно сохранить и закрыть файл в бэкграунде?
Sub Transfer_Data()
    Dim ws As Worksheet
    Dim b As Integer
        Exit For
Next i
On Error GoTo 0
With shvid
    xlwb.Save
    xlwb.Close
    Set xl0 = Nothing
    Set xlwb = Nothing
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 11.01.2018 в 18:19
Karataev Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:27 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Протестировать у меня нет возможности, т.к. я не знаю, где взять Excel файл в интернете, а по Вашей ссылке нужно вводить регистрационные данные.
Убрал из кода лишнее и окружил сохранение файла кодом, который может быть не будет запускать сообщение, нужно ли сохранять файл.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 11.01.2018, 23:07
СообщениеПротестировать у меня нет возможности, т.к. я не знаю, где взять Excel файл в интернете, а по Вашей ссылке нужно вводить регистрационные данные.
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.01.2018 в 22:27
Tunka-s Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:33 | Сообщение № 3
Karataev, Спасибо большое! Сейчас попробую и напишу результат!
СообщениеKarataev, Спасибо большое! Сейчас попробую и напишу результат!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 11.01.2018 в 22:33
Tunka-s Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:53 | Сообщение № 4
Karataev,
Видимо у меня такой бардачный код, что понять его невозможно. :) У меня два файла, один с данными рабочий, другой на шаре сохранен для накапливания информации. Я вижу в вашем коде только один остался. Но это не суть важно. Я так понимаю, что убить всплывающие окна должна вот эта строчка?
А для чего нужны вот эти две?
bk.Close SaveChanges:=False
Сообщение отредактировал Tunka-s - Четверг, 11.01.2018, 23:08
СообщениеKarataev,
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 11.01.2018 в 22:53
Karataev Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:58 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
включение сообщений.
закрытия файла без сохранения. Сделано потому, что иногда вроде ничего не делаешь, а файл закрываешь, а он предлагает сохранить.
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.01.2018 в 22:58
Karataev Дата: Четверг, 11.01.2018, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Изменил макрос в посте 2, чтобы работал с двумя файлами.
СообщениеИзменил макрос в посте 2, чтобы работал с двумя файлами.
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.01.2018 в 23:06
Tunka-s Дата: Четверг, 11.01.2018, 23:14 | Сообщение № 7
Karataev, Спасибо вам большое-пребольшое. Вставила три строчки в конец кода и вроде все работает. Завтра посморю еще, что вы мне почистили. :) Просто скопировать ваш код не могу, потому что мой оригинальный намного длинее. Я просто поудаляла кучу всего перед тем как здесь его поместить, а вы поменяли переменные, теперь надо будет с пристрастием смотреть. Спасибо еще раз. Удивительно как все в итоге просто было!
СообщениеKarataev, Спасибо вам большое-пребольшое. Вставила три строчки в конец кода и вроде все работает. Завтра посморю еще, что вы мне почистили. :) Просто скопировать ваш код не могу, потому что мой оригинальный намного длинее. Я просто поудаляла кучу всего перед тем как здесь его поместить, а вы поменяли переменные, теперь надо будет с пристрастием смотреть. Спасибо еще раз. Удивительно как все в итоге просто было!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 11.01.2018 в 23:14
Tunka-s Дата: Пятница, 12.01.2018, 13:26 | Сообщение № 8
Добрый день.
После тестирования сегодня выяснилось, что все равно макро работает через раз. Иногда передает только половину информации, иногда всю, иногда закрывает файл, иногда нет. Я тут постаралась сделать выжимку и прикрепила то что получилось. Файл в который информация должна передаваться может быть любой совершенно. Просто надо ссылку поменять в коде на любой пустой файл на вашем компе. Помогите пожалуйста найти проблему!
К сообщению приложен файл: Data_from.xlsm (89.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 12.01.2018 в 13:26
Karataev Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:07 | Сообщение № 9
Репутация: 535 ±
Excel
Исходная проблема то была в другом (первый Ваш пост): появлялось сообщение при выключении компьютера.
Эта проблема решилась и возникла новая проблема?
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 12.01.2018, 14:08
СообщениеИсходная проблема то была в другом (первый Ваш пост): появлялось сообщение при выключении компьютера.
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.01.2018 в 14:07
Tunka-s Дата: Пятница, 12.01.2018, 15:36 | Сообщение № 10
Karataev, Ну я бы не сказала, что совсем новая. Исходная проблема была в том, что файл где-то в бэкграунде оставался открытым, и при повторном к нему обращении туда невозможно было передать информацию, хотя ошибка и не появлялась. При перезагрузке компа действительно выскакивали эти окошки. Теперь окошки исчезли, это так, но файл то все еще блокирутся где-то и получaется, что 2 раза все работает, на третий зависает. Ну совсем новая, это то, что из 5 записей которые должны создаться в новом файле иногда создается все 5, иногда первая и последняя, иногда две посередине. Это меня вообще вводит в ступор. Как так может быть?
СообщениеKarataev, Ну я бы не сказала, что совсем новая. Исходная проблема была в том, что файл где-то в бэкграунде оставался открытым, и при повторном к нему обращении туда невозможно было передать информацию, хотя ошибка и не появлялась. При перезагрузке компа действительно выскакивали эти окошки. Теперь окошки исчезли, это так, но файл то все еще блокирутся где-то и получaется, что 2 раза все работает, на третий зависает. Ну совсем новая, это то, что из 5 записей которые должны создаться в новом файле иногда создается все 5, иногда первая и последняя, иногда две посередине. Это меня вообще вводит в ступор. Как так может быть?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 12.01.2018 в 15:36
Karataev Дата: Пятница, 12.01.2018, 18:31 | Сообщение № 11
Репутация: 535 ±
Excel
Вместо этих двух строк
Set xl0 = Nothing
Set xlwb = Nothing
используйте одну эту:
objExcel.Quit
Т.к. не понятно, что такое "Nothing", а "Quit" это завершение работы программы.
Nothing имеет смысл использовать во время работы макроса для каких-то задач, а в конце работы макроса вроде нет смысла использовать Nothing, т.к. после работы макроса, переменные, находящиеся внутри процедур, сами станут Nothing.
СообщениеВместо этих двух строк
Set xl0 = Nothing
Set xlwb = Nothing
objExcel.Quit
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.01.2018 в 18:31
Tunka-s Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:26 | Сообщение № 12
Karataev, Спасибо, попробую. А есть какие-нибудь идеи по поводу неполной передачи данных? :)
СообщениеKarataev, Спасибо, попробую. А есть какие-нибудь идеи по поводу неполной передачи данных? :)
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 12.01.2018 в 21:26
Karataev Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:30 | Сообщение № 13
Репутация: 535 ±
Excel
Скачайте файл из интернета и поработайте с ним. Если проблем не будет, значит проблема связана с интернетом.
В таком случае скачивайте файл, обрабатывайте его, а затем отсылайте обратно в интернет. В таком случае точно все сохранится.
СообщениеСкачайте файл из интернета и поработайте с ним. Если проблем не будет, значит проблема связана с интернетом.
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.01.2018 в 21:30
Tunka-s Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:33 | Сообщение № 14
Я скачала уже и попробовала. Та же ерунда. Я тоже на интернет грешила, но нет. Рядом два лежат в одной папочке на диске С и все равно то две строчки, то три, то пять. Мистика, как по мне.
СообщениеЯ скачала уже и попробовала. Та же ерунда. Я тоже на интернет грешила, но нет. Рядом два лежат в одной папочке на диске С и все равно то две строчки, то три, то пять. Мистика, как по мне.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 12.01.2018 в 21:33
Karataev Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:51 | Сообщение № 15
Репутация: 535 ±
Excel
У метода "Close" Вы неправильно записали параметр - не поставили двоеточие:
xlwb.Close SaveChanges:=False
И используйте:
xl0.Quit
В конце должно быть так:
xlwb.Save
xl0.Quit
Обработчик ошибок не используйте везде, а только там, где надо. Когда он больше не нужен, отключайте его.
On Error GoTo 0
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 12.01.2018, 21:53
СообщениеУ метода "Close" Вы неправильно записали параметр - не поставили двоеточие:
И используйте:
xl0.Quit
xlwb.Save
xl0.Quit
On Error GoTo 0
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.01.2018 в 21:51
Tunka-s Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:12 | Сообщение № 16
Спасибо, сейчас все исправлю и попробую.
СообщениеСпасибо, сейчас все исправлю и попробую.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 12.01.2018 в 22:12
Tunka-s Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:54 | Сообщение № 17
Теперь спряшивает, хочу ли я переписать уже существующий файл и при ответе -нет, выдает ошибку в
xlwb.Save
Вообще, что интересно, если при связи с шарой, файл не закрывался через 2 раза на третий, то когда файл на том же диске, что и исходный, то он не закрывается в 100% случаев. Это вообще возможно?
Сообщение отредактировал Tunka-s - Пятница, 12.01.2018, 23:04
СообщениеТеперь спряшивает, хочу ли я переписать уже существующий файл и при ответе -нет, выдает ошибку в
xlwb.Save
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 12.01.2018 в 22:54
Karataev Дата: Пятница, 12.01.2018, 23:02 | Сообщение № 18
Репутация: 535 ±
Excel
У меня нет такой проблемы, не знаю, почему у Вас такое.
СообщениеУ меня нет такой проблемы, не знаю, почему у Вас такое.
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.01.2018 в 23:02
Tunka-s Дата: Пятница, 12.01.2018, 23:06 | Сообщение № 19
Karataev, Т.е. у вас все работает? И данные передаются и файл сохраняется? Это уже хорошо. Может у коллег тогда тоже будет работать...
Ладно. Может кто-нибудь еще посмотрит. Там же один копипаст, что же мешает. :(
Завтра еще поиграю, но с моими знаниями это конечно просто трата времени.
Сообщение отредактировал Tunka-s - Пятница, 12.01.2018, 23:10
СообщениеKarataev, Т.е. у вас все работает? И данные передаются и файл сохраняется? Это уже хорошо. Может у коллег тогда тоже будет работать...
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 12.01.2018 в 23:06
