= Мир MS Excel/Копировать лист и присвоить имя - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копировать лист и присвоить имя (Макросы/Sub)
Dasdasgret Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:52 | Сообщение № 1
Добрый день.
Не получается правильно написать макрос.
Если нужен пример то выложу.
Нужно копировать лист "123" присвоить ему имя "текущая дата" (если такое имя уже есть то "12.11.18 (1)" .. "12.01.18 (2)" и тд.), затем поставить защиту на лист (с паролем "123") на изменение и скрыть.
Макрос должен запускаться при сохранении.
Попробовал собрать ответы из разных тем не получается.
Спасибо всем кто откликнется.
СообщениеДобрый день.
Автор - Dasdasgret
Дата добавления - 12.01.2018 в 09:52
Manyasha Дата: Пятница, 12.01.2018, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Dasdasgret, здравствуйте.
Покажите свои попытки.
СообщениеDasdasgret, здравствуйте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.01.2018 в 10:14
Manyasha Дата: Пятница, 12.01.2018, 11:04 | Сообщение № 3
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Dasdasgret, попробуйте так:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Dim sh As Worksheet, i, shName$
    Sheets("123").Copy Before:=Sheets(1)
    On Error Resume Next
    Set sh = Sheets(CStr(Date))
    If sh Is Nothing Then
        shName = Date
    Else
        Do While (Not sh Is Nothing)
            i = i + 1
            Set sh = Nothing
            Set sh = Sheets(Date & " (" & i & ")")
        Loop
        shName = Date & " (" & i & ")"
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet
        .Name = shName
        .Protect Password:="123"
        .Visible = xlSheetVeryHidden ' или просто xlSheetHidden
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 12.01.2018, 17:37
СообщениеDasdasgret, попробуйте так:
        shName = Date
    Else
            i = i + 1
            Set sh = Nothing
        Loop
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet
        .Name = shName
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.01.2018 в 11:04
Mikael Дата: Пятница, 12.01.2018, 11:40 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Здравствуйте!
Manyasha, прям почти один в один :) specool
Мой вариант:
    Dim wsSh As Worksheet
    On Error Resume Next: Set wsSh = Sheets(CStr(Date)): On Error GoTo 0
    'Копирование листа
    Sheets("123").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet
        'Если есть лист с текущей датой
        If Not wsSh Is Nothing Then
            Dim iCntr As Integer
            Do
                iCntr = iCntr + 1
                Set wsSh = Nothing
                Set wsSh = Sheets(CStr(Date) & " (" & iCntr & ")")
            Loop While Not wsSh Is Nothing
            On Error GoTo 0
            .Name = Date & " (" & iCntr & ")"
        Else    ' если нет
            .Name = Date
        End If  'Not wsSh Is Nothing
        'Невидимый
        .Visible = xlSheetHidden
        'Защищен с паролем
    End With    'ActiveSheet
Сообщение отредактировал Mikael - Пятница, 12.01.2018, 11:42
СообщениеЗдравствуйте!
Мой вариант:
    'Копирование листа
    With ActiveSheet
            Do
                iCntr = iCntr + 1
                Set wsSh = Nothing
            On Error GoTo 0
        Else    ' если нет
            .Name = Date
        'Невидимый
        'Защищен с паролем
Автор - Mikael
Дата добавления - 12.01.2018 в 11:40
Dasdasgret Дата: Пятница, 12.01.2018, 13:53 | Сообщение № 5
Manyasha, Спасибо! все работает
мое такое было, 2 листа сохранял, потом ошибка была. может напоследок скажете почему там только до 2х доходит?
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
Dim i As Integer
i = 0
Sheets("123").Copy After:=Sheets(1)
ActiveSheet.Name = "RRTRR"
Sheets("RRTRR").Protect Password:=ThisWorkbook.Sheets("PW").Range("A1")
Sheets("RRTRR").Visible = False
ssff:
i = i + 1
On Error GoTo ssff
Sheets("RRTRR").Name = Date & "(" & (i) & ")"
Сообщение отредактировал Dasdasgret - Пятница, 12.01.2018, 14:24
СообщениеManyasha, Спасибо! все работает
Dim i As Integer
i = 0
ssff:
i = i + 1
On Error GoTo ssff
Автор - Dasdasgret
Дата добавления - 12.01.2018 в 13:53
Dasdasgret Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:15 | Сообщение № 6
Еще кто знает можно ли поставить пароль что бы нельзя было изменить xlSheetVeryHidden?
Сообщение отредактировал Dasdasgret - Пятница, 12.01.2018, 14:20
СообщениеЕще кто знает можно ли поставить пароль что бы нельзя было изменить xlSheetVeryHidden?
Автор - Dasdasgret
Дата добавления - 12.01.2018 в 14:15
Pelena Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:17 | Сообщение № 7
Репутация: 4420 ±
Dasdasgret, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеDasdasgret, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 12.01.2018 в 14:17
Mikael Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:32 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
Можно поставить пароль на проект. В редакторе VB ПКМ по проекту (VBAProject(...)) -> Properties -> закладка Protection
Автор - Mikael
Дата добавления - 12.01.2018 в 14:32
Mikael Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:52 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
Слушайте, не пойму, в чем практический смысл в данном случае использовать событие _AfterSave?
Ведь получается, что макрос после сохранения вносит изменения в книгу, что приводит параметр книги Saved в положение False, т.е. после сохранения, книга все равно будет не сохранена, а попытка закрыть книгу приведет к диалоговому окну "сохранить перед выходом?"... пользователь может нажать нет и лист, который только что сделался после сохранения в итоге не сохранится, а если нажмет да, это снова вызовет событие _AfterSave. Понимаете мысль?
Сообщение отредактировал Mikael - Пятница, 12.01.2018, 14:55
СообщениеСлушайте, не пойму, в чем практический смысл в данном случае использовать событие _AfterSave?
Автор - Mikael
Дата добавления - 12.01.2018 в 14:52
Dasdasgret Дата: Пятница, 12.01.2018, 15:26 | Сообщение № 10
Mikael, я не знал разницу между AfterSave и BeforeSave, что первое увидел то и поставил.
Сейчас знаю, нужно BeforeSave, а так я не очень понял что Вы написали.
AfterSave выполняется когда сохранишь только через ctrl+S
BeforeSave при ctrl+S и закрытии файла.
СообщениеMikael, я не знал разницу между AfterSave и BeforeSave, что первое увидел то и поставил.
Автор - Dasdasgret
Дата добавления - 12.01.2018 в 15:26
Mikael Дата: Пятница, 12.01.2018, 15:54 | Сообщение № 11
Репутация: 31 ±
Dasdasgret, обработчики событий очень классная и мощная штука, но их нужно правильно использовать. Все зависит от Ваших конкретных целей, вот я и задался вопросом "в чем смысл". :)
Это легко проверить через пошаговый отладчик, при закрытии с сохранением событие тоже срабатывает, но этот новый лист не сохранится в книге.
Представим, что у Вас новая книга, чистая и еще совсем свежая :) Вы (или не Вы) там что-то делаете, когда все сделали - сохраняетесь (в это время макрос после сохранения создает скрытый лист), и жмете "крестик" чтобы выйти. Т.к. скрытый лист создавался после сохранения, Excel у Вас спросит "сохранить изменения перед выходом?". Если Вы нажмете "нет" (Вы же только что сохранились перед выходом, зачем еще раз сохраняться, логично?), книга закроется, а когда Вы ее откроете - там не будет этого скрытого листа.
Заранее прошу прощения, если загрузил, это я с добрыми намерениями и из чистых побуждений. victory
СообщениеDasdasgret, обработчики событий очень классная и мощная штука, но их нужно правильно использовать. Все зависит от Ваших конкретных целей, вот я и задался вопросом "в чем смысл". :)
Автор - Mikael
Дата добавления - 12.01.2018 в 15:54
Dasdasgret Дата: Пятница, 12.01.2018, 16:15 | Сообщение № 12
Mikael, смысл был в том что мне не важен лист, если тот кто правил файл не захотел в итоге все сохранить.
СообщениеMikael, смысл был в том что мне не важен лист, если тот кто правил файл не захотел в итоге все сохранить.
Автор - Dasdasgret
Дата добавления - 12.01.2018 в 16:15
Dasdasgret Дата: Пятница, 12.01.2018, 16:24 | Сообщение № 13
Повторюсь... Может кто подскажет, где ошибка? Почему только 2 листа делает.. i только до 2х доходит..
Dim i As Integer
i = 0
ssff:
i = i + 1
On Error GoTo ssff
СообщениеПовторюсь... Может кто подскажет, где ошибка? Почему только 2 листа делает.. i только до 2х доходит..
Dim i As Integer
i = 0
ssff:
i = i + 1
On Error GoTo ssff
Автор - Dasdasgret
Дата добавления - 12.01.2018 в 16:24
Manyasha Дата: Пятница, 12.01.2018, 17:36 | Сообщение № 14
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
А я книгу не закрывала во время тестирования, вот и не додумалась))
Конечно лучше на Workbook_BeforeSave исправить (в своем посте исправила).
Вот в этой теме есть хорошее объяснение.
Вот так работает:
ssff:
i = i + 1
On Error GoTo ssff
Resume lab
lab:
А вообще, On Error GoTo лучше не злоупотреблять.
Вот так работает:
ssff:
i = i + 1
On Error GoTo ssff
Resume lab
lab:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.01.2018 в 17:36
Dasdasgret Дата: Суббота, 13.01.2018, 01:35 | Сообщение № 15
Тема закрыта. Всем спасибо!
СообщениеТема закрыта. Всем спасибо!
Автор - Dasdasgret
Дата добавления - 13.01.2018 в 01:35
