= Мир MS Excel/Последовательное наполнение массива - Мир MS Excel
akobir Дата: Понедельник, 15.01.2018, 18:10 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, возникла следующая ситуация: формирую массив, при этом изначально не знаю, сколько в нем будет строк.
Изначально думал задать динамический массив и последовательно его наполнять, но как оказалось - такое невозможно.
Думал сделать через Redim Preserve, но там можно менять только последнюю размерность.
Транспонировать совсем не хочется...
Как такое можно реализовать и можно ли вообще?
Буду признателен!
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
СообщениеВсем привет!
Буду признателен!
Автор - akobir
Дата добавления - 15.01.2018 в 18:10
Hugo Дата: Понедельник, 15.01.2018, 18:23 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Создайте сразу массив на максимальное количество строк.
Или собирайте данные в коллекцию/и, затем переложите.
Или собирайте в коллекцию "адреса" данных, в конце по адресам собирайте массив.
СообщениеСоздайте сразу массив на максимальное количество строк.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.01.2018 в 18:23
Karataev Дата: Понедельник, 15.01.2018, 18:24 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Такой возможности нет. Есть два варианта:
1) заранее создавайте максимально возможное количество строк
2) если не известно максимально возможное количество строк, то создайте например 100 тысяч строк. Когда все строки будут заполнены добавьте в массив еще 100 тысяч строк. Для этого нужно создать еще один массив. В него запишите имеющиеся данные, затем увеличьте исходный массив и скопируйте в него данные из временного массива. Затем снова заполняйте массив.
СообщениеТакой возможности нет. Есть два варианта:
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.01.2018 в 18:24
akobir Дата: Понедельник, 15.01.2018, 18:37 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Hugo, Karataev,
Так и сделал, но решение совсем некрасивое. :(
С коллекциями не работал - пора начинать.
Спасибо!
СообщениеHugo, Karataev,
Спасибо!
Автор - akobir
Дата добавления - 15.01.2018 в 18:37
nilem Дата: Понедельник, 15.01.2018, 18:58 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Попробуйте заполнять одномерный массив массивов - каждый элемент представляет собой одномерный массив (строка двумерного массива)
Индексация такого массива типа arr(1)(3) (в коде будет куча скобочек, симпатично смотрится))
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 15.01.2018 в 18:58
fan-vba Дата: Среда, 17.01.2018, 09:27 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
А вы все же попробуйте так:
Sub massiv()
'зададим массив на 100 элементов
Dim massiv()
ReDim massiv(1 To 100)
'заполним массив случайными числами от 1 до 10
For i = 1 To 100
massiv(i) = Int((10 * Rnd) + 1)
Next i
'объявим наш динамический массив на 1 элемент
Dim din_mass()
ReDim din_mass(1 To 1)
'зазадим условие наполнения динамического массива
For i = 1 To UBound(massiv)
If massiv(i) > 5 Then
din_mass(UBound(din_mass)) = massiv(i)
'добавляем один элемент к массиву для записи следующего значения
ReDim Preserve din_mass(1 To UBound(din_mass) + 1)
Next i
'убирем последний пустой элемент, т.к. цикл окончен
ReDim Preserve din_mass(1 To UBound(din_mass) - 1)
[moder]Оформляйте код тегом #. На первый раз оформил за вас.[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 17.01.2018, 10:12
Sub massiv()
Dim massiv()
For i = 1 To 100
Next i
Dim din_mass()
Next i
Автор - fan-vba
Дата добавления - 17.01.2018 в 09:27
fan-vba Дата: Среда, 17.01.2018, 10:27 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
извините, я коды умею, а на форуме не очень)
Сообщениеизвините, я коды умею, а на форуме не очень)
Автор - fan-vba
Дата добавления - 17.01.2018 в 10:27
akobir Дата: Суббота, 27.01.2018, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
fan-vba, Спасибо! Использую теперь в своих кодах.
Сообщениеfan-vba, Спасибо! Использую теперь в своих кодах.
Автор - akobir
Дата добавления - 27.01.2018 в 11:53
