Всем привет! Подскажите пожалуйста, возникла следующая ситуация: формирую массив, при этом изначально не знаю, сколько в нем будет строк.
Изначально думал задать динамический массив и последовательно его наполнять, но как оказалось - такое невозможно. Думал сделать через Redim Preserve, но там можно менять только последнюю размерность. Транспонировать совсем не хочется...
Как такое можно реализовать и можно ли вообще?
Буду признателен!
Создайте сразу массив на максимальное количество строк. Или собирайте данные в коллекцию/и, затем переложите. Или собирайте в коллекцию "адреса" данных, в конце по адресам собирайте массив.
Создайте сразу массив на максимальное количество строк. Или собирайте данные в коллекцию/и, затем переложите. Или собирайте в коллекцию "адреса" данных, в конце по адресам собирайте массив.Hugo
Такой возможности нет. Есть два варианта: 1) заранее создавайте максимально возможное количество строк 2) если не известно максимально возможное количество строк, то создайте например 100 тысяч строк. Когда все строки будут заполнены добавьте в массив еще 100 тысяч строк. Для этого нужно создать еще один массив. В него запишите имеющиеся данные, затем увеличьте исходный массив и скопируйте в него данные из временного массива. Затем снова заполняйте массив.
Такой возможности нет. Есть два варианта: 1) заранее создавайте максимально возможное количество строк 2) если не известно максимально возможное количество строк, то создайте например 100 тысяч строк. Когда все строки будут заполнены добавьте в массив еще 100 тысяч строк. Для этого нужно создать еще один массив. В него запишите имеющиеся данные, затем увеличьте исходный массив и скопируйте в него данные из временного массива. Затем снова заполняйте массив.Karataev
Попробуйте заполнять одномерный массив массивов - каждый элемент представляет собой одномерный массив (строка двумерного массива) Индексация такого массива типа arr(1)(3) (в коде будет куча скобочек, симпатично смотрится))
Попробуйте заполнять одномерный массив массивов - каждый элемент представляет собой одномерный массив (строка двумерного массива) Индексация такого массива типа arr(1)(3) (в коде будет куча скобочек, симпатично смотрится))nilem
А вы все же попробуйте так:
Sub massiv() 'зададим массив на 100 элементов Dim massiv() ReDim massiv(1 To 100) 'заполним массив случайными числами от 1 до 10 For i = 1 To 100 massiv(i) = Int((10 * Rnd) + 1) Next i 'объявим наш динамический массив на 1 элемент Dim din_mass() ReDim din_mass(1 To 1) 'зазадим условие наполнения динамического массива For i = 1 To UBound(massiv) If massiv(i) > 5 Then din_mass(UBound(din_mass)) = massiv(i) 'добавляем один элемент к массиву для записи следующего значения ReDim Preserve din_mass(1 To UBound(din_mass) + 1) End If Next i 'убирем последний пустой элемент, т.к. цикл окончен ReDim Preserve din_mass(1 To UBound(din_mass) - 1) End Sub
[/vba] [moder]Оформляйте код тегом #. На первый раз оформил за вас.[/moder]
[/vba] [moder]Оформляйте код тегом #. На первый раз оформил за вас.[/moder]fan-vba
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 17.01.2018, 10:12
