= Мир MS Excel/Сохранить файл в .csv в формате таблицы - Мир MS Excel
akobir Дата: Вторник, 16.01.2018, 19:32 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Подскажите пожалуйста, как можно сохранить данные в .csv в формате таблицы?
Изучил много тем, в том числе и:
ссылка на источник
Последнее - делает то, что нужно, но в моменте, когда создается диапазон данных, убиваются апострофы в ячейках, где было значение '1234567 и преобразовывает при выгрузке в 1234567.
Может есть какое-то другое решение, либо подскажете как обойти удаление апострофов, когда задается диапазон для функции?
Спасибо!
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение отредактировал akobir - Среда, 17.01.2018, 08:23
ссылка на источник
Спасибо!
Автор - akobir
Дата добавления - 16.01.2018 в 19:32
RAN Дата: Вторник, 16.01.2018, 20:20 | Сообщение № 2
В Excel не бывает таких значений. Лидирующий апостроф - это служебный символ, говорящий о том, что содержимое ячейки является текстом, и Excel не должен его как-либо обрабатывать или видоизменять.
Соответственно, при сохранении в CSV, этот символ удаляется, т.к. в CSV передаются только значения (value) ячейки.
PS
Думаю это
1234567 и преобразовывает при выгрузке в 1234560
мягко говоря, преувеличение. Такое должно быть, если количество разрядов числа более 15.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 16.01.2018, 20:25
PS
Думаю это
Дата добавления - 16.01.2018 в 20:20
akobir Дата: Вторник, 16.01.2018, 20:47 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
RAN, да, Вы правы, прошу прощения. Заглянул в первые строки, а там больше 15 разрядов. Значение цифровое — уникальный номер. Оно его преобразует в экспонетное значение, а мне бы сохранить как текст...
СообщениеRAN, да, Вы правы, прошу прощения. Заглянул в первые строки, а там больше 15 разрядов. Значение цифровое — уникальный номер. Оно его преобразует в экспонетное значение, а мне бы сохранить как текст...
Автор - akobir
Дата добавления - 16.01.2018 в 20:47
Karataev Дата: Вторник, 16.01.2018, 21:27 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Мне не известно, что такое csv-формат в формате таблицы. Или я чего-то еще не знаю, либо Вы придумываете что-то.
Апострофы удаляются, когда Вы копируете данные из Excel'я в переменные, массивы. После того, как Вы скопировали данные из Excel'я в переменную или массив, вставьте в переменную или массив спереди апострофы и они уже никуда не денутся.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.01.2018 в 21:27
akobir Дата: Среда, 17.01.2018, 08:18 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Karataev, в форме таблицы — чтобы при открытии была Таблица, а не значения в одну строку.
Вы ошибаетесь, в массиве хранятся данные с апострофом.
СообщениеKarataev, в форме таблицы — чтобы при открытии была Таблица, а не значения в одну строку.
Автор - akobir
Дата добавления - 17.01.2018 в 08:18
akobir Дата: Среда, 17.01.2018, 08:22 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Закину позже пример.
СообщениеЗакину позже пример.
Автор - akobir
Дата добавления - 17.01.2018 в 08:22
Karataev Дата: Среда, 17.01.2018, 08:26 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
akobir, как Вы проверяете, есть в массиве апостроф или нет?
Сообщениеakobir, как Вы проверяете, есть в массиве апостроф или нет?
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.01.2018 в 08:26
akobir Дата: Среда, 17.01.2018, 09:46 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Karataev, через localwindow, разворачивая строку массива.
СообщениеKarataev, через localwindow, разворачивая строку массива.
Автор - akobir
Дата добавления - 17.01.2018 в 09:46
Karataev Дата: Среда, 17.01.2018, 09:49 | Сообщение № 9
Репутация: 535 ±
Excel
В этом файле у Вас тоже в переменную запишется с апострофом?
К сообщению приложен файл: 0693121.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеВ этом файле у Вас тоже в переменную запишется с апострофом?
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.01.2018 в 09:49
RAN Дата: Среда, 17.01.2018, 10:03 | Сообщение № 10
Поэкспериментировал.
При открытии CSV даблкликом лидирующий апостроф передается в Excel не как служебный, а как обычный символ.
т.е. ДЛСТР("'000123") = 7
Для того, чтобы он превратился в служебный, нужно перевести ячейку в режим редактирования.
Поэтому, заморачиваться с записью значений в CSV с лидирующим апострофом, имхо, нет смысла.
СообщениеПоэкспериментировал.
Дата добавления - 17.01.2018 в 10:03
akobir Дата: Среда, 17.01.2018, 10:27 | Сообщение № 11
Репутация: 9 ±
RAN,
Это не проблема. Меня, конкретно в данном случае, устраивает, что апостроф будет как отдельный символ и встанет перед необходимым текстом.
Karataev, Сообщу Вам, как попробую. :)
СообщениеRAN,
Автор - akobir
Дата добавления - 17.01.2018 в 10:27
RAN Дата: Среда, 17.01.2018, 10:33 | Сообщение № 12
Тогда грызите.
СообщениеТогда грызите.
Дата добавления - 17.01.2018 в 10:33
akobir Дата: Суббота, 27.01.2018, 11:52 | Сообщение № 13
Репутация: 9 ±
Karataev, Добрый день! Нет.
RAN, С этим я и пришел. :)
Догрыз. Перед сохранением добавлял еще один апостроф, а потом выгружал данные на лист - системный убивался, второй оставался на месте.
Спасибо! :)
СообщениеKarataev, Добрый день! Нет.
Спасибо! :)
Автор - akobir
Дата добавления - 27.01.2018 в 11:52
