= Мир MS Excel/Особенности экспорта графика картинкой - Мир MS Excel
user0 Дата: Среда, 17.01.2018, 09:03 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Доброго времени суток,
Подскажите, пожалуйста, чем обусловлено следующее странное поведение экселя при экспорте графика картинкой.
Есть два графика на двух листах, но на одном из них график расположен наверху листа, а втором строке на сотой.
В первом случае график экспортируется без проблем, а во втором пустой картинкой до тех пор пока не зайдешь на лист и не прокрутишь до графика или не поднимешь его на самый верх листа.
Sub ShowChart(iChart As Integer)
    Dim fPic As String
    fPic = ThisWorkbook.Path & "\temp.gif"
   'fPic = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\temp.gif"
    Select Case iChart
    Case 1: Worksheets("chart1").ChartObjects(1).Chart.Export fPic, "GIF"
    Case 2: Worksheets("chart2").ChartObjects(1).Chart.Export fPic, "GIF"
    End Select
    With Worksheets("test")
        .Range("E1").Select
        .Pictures.Insert (fPic)
    Kill fPic
К сообщению приложен файл: chart_test.xlsm (43.2 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 17.01.2018, 09:09
СообщениеДоброго времени суток,
    Dim fPic As String
    Select Case iChart
    End Select
        .Range("E1").Select
    Kill fPic
Автор - user0
Дата добавления - 17.01.2018 в 09:03
Roman777 Дата: Среда, 17.01.2018, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
user0, у меня в 2007 экселе подобных проблем нет. Обе картинки вставляются на первый лист без лишних телодвижений...
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеuser0, у меня в 2007 экселе подобных проблем нет. Обе картинки вставляются на первый лист без лишних телодвижений...
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.01.2018 в 10:23
user0 Дата: Среда, 17.01.2018, 11:10 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Хм, а у меня в экселе 2013 и 2016 проблема, если просто открыть файл и сразу понажимать кнопки, второй график экпортируется пустой картинкой (
Но, если открыть файл, зайти на лист chart2 и проскролить до графика, то он начинает нормально экспортироваться..
UPD. погуглил еще, пишут (1, 2) что проблема "иногда" возникает, советуют перед экспортом добавить (сработало) [vba]
.Activate
[/vba]Ну или просто в моем примере – передвинуть график на самый верх листа.
Возможно в версиях экселя >2010 графики как-то оптимальненько рендерятся только для видимой области.
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 17.01.2018, 11:36
СообщениеХм, а у меня в экселе 2013 и 2016 проблема, если просто открыть файл и сразу понажимать кнопки, второй график экпортируется пустой картинкой (
.Activate
Автор - user0
Дата добавления - 17.01.2018 в 11:10
