= Мир MS Excel/Оптимизация кода макроса по скрытию строк - Мир MS Excel
Fencer Дата: Четверг, 18.01.2018, 19:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Написал код для скрытия строк (если значение в ячейке нулевое, то строку скрыть), но т.к. этот код действует на десятки тысяч строк в объемном файле, то он считает в течение длительного времени (3-4 минуты). Помогите в оптимизации кода.
В примере код конечно намного быстрее действует, но все равно 3-5 секунд.
Sub Скругленныйпрямоугольник1_Щелчок()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.DisplayStatusBar = False
Dim i
For i = 16 To 38715
If Cells(i, 14).Value = 0 Then
Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Else: Rows(i).EntireRow.Hidden = False '
Next i
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.DisplayStatusBar = True
К сообщению приложен файл: 2614200.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал Fencer - Четверг, 18.01.2018, 20:42
Dim i
For i = 16 To 38715
Next i
Автор - Fencer
Дата добавления - 18.01.2018 в 19:20
Fencer Дата: Четверг, 18.01.2018, 20:52 | Сообщение № 2
Pelena,
Fencer, код нужно оформлять тегами с помощью кнопки #, а не цитатой. Исправьте
Глюк какой то при предпросмотре сообщения тэг [vba] нормально не отображает
СообщениеPelena,
Автор - Fencer
Дата добавления - 18.01.2018 в 20:52
Mikael Дата: Четверг, 18.01.2018, 22:08 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Fencer, Все потому, что у Вас обрабатывается очень большое кол-во строк, не зависимо от наличия в них значений.
Сделайте неопределенный диапазон. В Вашем случае 38715 нужно заменить на Activesheet.UsedRange.Rows.Count
For i = 16 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
Я обычно использую вот такую конструкцию:
Dim rCell As Range
With ActiveSheet
    For Each rCell In .Cells(.UsedRange.Row, 14).Resize(.UsedRange.Rows.Count)
        If Not IsEmpty(rCell) Then rCell.EntireRow.Hidden = IIf(rCell.Value = 0, True, False)
    Next rCell
СообщениеFencer, Все потому, что у Вас обрабатывается очень большое кол-во строк, не зависимо от наличия в них значений.
Dim rCell As Range
With ActiveSheet
    Next rCell
Автор - Mikael
Дата добавления - 18.01.2018 в 22:08
Mikael Дата: Четверг, 18.01.2018, 22:16 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Простите, напортачил, это у меня будет не последняя строка, а кол-во использованных, нужно нет так. dont
В Вашем случае нужно ввести переменную, которая будет содержать номер последней строки:
Dim i, lR As Long
lR = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
For i = 16 To lR
Ну или использовать код, который предложил в предыдущем посту.
[offtop]Все нужно идти отдыхать, голова не варит %) [/offtop]
Dim i, lR As Long
For i = 16 To lR
Автор - Mikael
Дата добавления - 18.01.2018 в 22:16
RAN Дата: Четверг, 18.01.2018, 22:22 | Сообщение № 5
Mikael, а кто сказал, что Activesheet.UsedRange.Rows.Count < 1 000 000 ? <_<
Дата добавления - 18.01.2018 в 22:22
Fencer Дата: Четверг, 18.01.2018, 22:35 | Сообщение № 6
Dim rCell As Range
With ActiveSheet
    Next rCell
Mikael, спасибо. Этот код сократил время где то в 5 раз. Как еще можно оптимизировать?)
Dim rCell As Range
With ActiveSheet
    Next rCell
Автор - Fencer
Дата добавления - 18.01.2018 в 22:35
bmv98rus Дата: Четверг, 18.01.2018, 23:12 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
ну может чуток подсократит время.
With ActiveSheet
    Set Wrange = .Cells(.UsedRange.Row, 14).Resize(.UsedRange.Rows.Count)
    Set RS = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers)
    Set Rf = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlNumbers)
    For Each rCell In Union(Intersect(Wrange, RS), Intersect(Wrange, Rf))
    Next rCell
Сообщениену может чуток подсократит время.
With ActiveSheet
    Next rCell
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.01.2018 в 23:12
Mikael Дата: Четверг, 18.01.2018, 23:20 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
RAN, простите, не очень понял о чем Вы)) Если в 1 000 000 строк есть "0" и "1", то их нужно обработать, и это будет долго.
bmv98rus, подскажите, что означают эти строчки
В смысле, для чего они.
Сообщение отредактировал Mikael - Четверг, 18.01.2018, 23:23
СообщениеRAN, простите, не очень понял о чем Вы)) Если в 1 000 000 строк есть "0" и "1", то их нужно обработать, и это будет долго.
Автор - Mikael
Дата добавления - 18.01.2018 в 23:20
bmv98rus Дата: Пятница, 19.01.2018, 00:02 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
https://msdn.microsoft.com/ru-ru....d-excel
но это даст эффект только если данных много с пропуском, текст в перемешкус числами. И не числа обрабатывать не надо.
есть ли смысл
может надо сперва все открыть а после скрыть
usedrange.EntireRow.Hidden = false
If rCell.Value = 0 Then rCell.EntireRow.Hidden =  True
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 19.01.2018, 00:03
Сообщениеhttps://msdn.microsoft.com/ru-ru....d-excel
есть ли смысл
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2018 в 00:02
Mikael Дата: Пятница, 19.01.2018, 00:46 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Согласен, так будет быстрее - не нужно открывать единички. Я это понял пока работал идеей, осенивший на ночь глядя:
    Dim r As Range, rFind As Range
    Dim s
    s = Timer
    With ActiveSheet.UsedRange
        Set r = ActiveSheet.Cells(.Row - 1, 14).Resize(.Rows.Count + 1)
    r.EntireRow.Hidden = False
    Set rFind = r.Find(What:="0", After:=r.Cells(1, 1), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If rFind Is Nothing Then Exit Sub
    Do
        rFind.EntireRow.Hidden = True
        Set rFind = r.Find(What:="0", After:=rFind, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    Loop While Not rFind Is Nothing
    Debug.Print Timer - s
На 20 000 строк прирост в скорости 3,47998 против 5,432129
    Dim s
    s = Timer
    Do
Автор - Mikael
Дата добавления - 19.01.2018 в 00:46
bmv98rus Дата: Пятница, 19.01.2018, 08:03 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Mikael, Если замените r.Find на загрузку в массив, перебор и удаление будет еще быстрее, а если скрыть в конце ( то есть накопить что скрывать и разом удалить ,может выйти еще лучше.
СообщениеMikael, Если замените r.Find на загрузку в массив, перебор и удаление будет еще быстрее, а если скрыть в конце ( то есть накопить что скрывать и разом удалить ,может выйти еще лучше.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2018 в 08:03
Karataev Дата: Пятница, 19.01.2018, 09:47 | Сообщение № 12
Репутация: 533 ±
Excel
Mikael, Find медленно работает при многократном запуске, нужно использовать что-нибудь другое, например массив (в посте 11 об этом ужу упоминалось):
СообщениеMikael, Find медленно работает при многократном запуске, нужно использовать что-нибудь другое, например массив (в посте 11 об этом ужу упоминалось):
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.01.2018 в 09:47
SLAVICK Дата: Пятница, 19.01.2018, 10:06 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
будет быстрее, но в скрытии строк самое долгое - скрытие строки :) - все остальное относительно быстро.
Ускорить можно одновременным скрытием массива строк.
Например так:
Sub d()
Dim r As Range, c As Range, RH As Range
Dim i&, n&, arr
n = Cells(Rows.Count, 14).End(xlUp).Row
Set r = Range("n2:n" & n)
For Each c In r
    If c = 1 Then
        If RH Is Nothing Then Set RH = c Else Set RH = Union(RH, c)
'        =====check count===============
        i = i + 1
        If i = 8000 Then i = 0: RH.EntireRow.Hidden = True: Set RH = Nothing
В файле сделал сравнение 3-х вариантов.
На 2-х тыс. получилось:
Slavick 0,40625
Mikael 9,773438
bmv98rus 5,449219
К сообщению приложен файл: TestHideRows-2-.xlsm (38.0 Kb)
Например так:
Sub d()
Dim i&, n&, arr
For Each c In r
    If c = 1 Then
        i = i + 1
Slavick 0,40625
Mikael 9,773438
bmv98rus 5,449219
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2018 в 10:06
Fencer Дата: Пятница, 19.01.2018, 12:05 | Сообщение № 14
SLAVICK, спасибо!
Вставил ваш код в мою программу, код не проходит и vba ругается на эту строку
Пишет Run-time error '91'
В чем может быть проблема? Я только заменил номер столбца
СообщениеSLAVICK, спасибо!
Автор - Fencer
Дата добавления - 19.01.2018 в 12:05
SLAVICK Дата: Пятница, 19.01.2018, 12:11 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
а вы объявили переменную? и есть ли хоть одна ячейка, подходящая под условия?
если нет таких ячеек то самый простой вариант добавить строку
On Error Resume Next
Попробуйте в моем примере подставить нужные данные - так сложно сказать
Сообщениеа вы объявили переменную? и есть ли хоть одна ячейка, подходящая под условия?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2018 в 12:11
bmv98rus Дата: Пятница, 19.01.2018, 12:13 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
SLAVICK,
именно это я и имел в виду
но что-то с мобилки написалось не так как хотел сказать :-) но если все готово и стаймером, то просто попробуйте через перебор масива с Union строк совместить. Там изменений не много, разве что предусмотреть сдвиг на начальную строку
СообщениеSLAVICK,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2018 в 12:13
Mikael Дата: Пятница, 19.01.2018, 12:32 | Сообщение № 17
Репутация: 31 ±
bmv98rus, Karataev, SLAVICK, вау, круто, очень много интересных приемов! Спасибо :)
SLAVICK, все дело было в не выключенном обновлении экрана, я в постах оставлял только исполняющий код, а у ТСа были все отключения обновления экрана, калькуляции и прочее. У меня получилось:
Slavick  0,4140625
Mikael  0,2890625
bmv98rus  0,4296875
Karataev  0,234375
ArrayUnion  0,3828125
Метод с массивом, показывает ошеломляющую скорость, но когда пытаюсь добавить Union, результат ухудшается.
А при увеличении строк до 6 тыс (лист2), результат с Union значительно ухудшается относительно остальных:
Slavick  10,42578125
Mikael  0,765625
bmv98rus  1,332031
Karataev  0,6367188
ArrayUnion  10,12891
К сообщению приложен файл: TestHideRows2.xlsm (88.3 Kb)
Сообщениеbmv98rus, Karataev, SLAVICK, вау, круто, очень много интересных приемов! Спасибо :)
Slavick  0,4140625
Mikael  0,2890625
bmv98rus  0,4296875
Karataev  0,234375
Slavick  10,42578125
Mikael  0,765625
bmv98rus  1,332031
Karataev  0,6367188
ArrayUnion  10,12891
Автор - Mikael
Дата добавления - 19.01.2018 в 12:32
bmv98rus Дата: Пятница, 19.01.2018, 12:55 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
Mikael,
Последние два тоже не лишние
            If rHide Is Nothing Then Set rHide = rng.Cells(i, 1) Else _
                    Set rHide = Union(rHide, rng.Cells(i, 1))
[/vba] попробывать бы упростить, например проверку не через rHide Is Nothing а через тригер, без обращения к объекту то есть [vba]
If not trig then
rHide = rng.Cells(i, 1) : Trig=true
else
end if
но допускаю что сам Union жрет время.
СообщениеMikael,
If not trig then
else
end if
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2018 в 12:55
RAN Дата: Пятница, 19.01.2018, 13:52 | Сообщение № 19
Раз пошла такая пьянка, и я мяукну.
Slavick 0,43359375
Mikael 0,546875
bmv98rus 0,9492188
Karataev 0,46875
ArrayUnion 0,4609375
Мяу 0,1054688
Sub Мяу()
    Dim oDic As Object, ar1, ar2()
    Dim i&, k&, n&
    Dim t!
    t = Timer
    Cells.EntireRow.Hidden = False
    ar1 = Range("n1:n" & n).Value
    Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With oDic
        For i = 1 To UBound(ar1)
            If ar1(i, 1) = 1 Then .Item(ar1(i, 1)) = .Item(ar1(i, 1)) & "," & "A" & i
            If Len(.Item(ar1(i, 1))) > 200 Then
                ReDim Preserve ar2(k)
                ar2(k) = Mid(.Item(ar1(i, 1)), 2)
                .Item(ar1(i, 1)) = ""
                k = k + 1
    For i = LBound(ar2) To UBound(ar2)
        Range(ar2(i)).EntireRow.Hidden = True
    Debug.Print "Мяу "; Timer - t
На Лист2
Slavick 9,109375
Mikael 1,625
bmv98rus 2,9375
Karataev 1,417969
ArrayUnion 8,917969
Мяу 0,3164063
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 19.01.2018, 14:04
СообщениеРаз пошла такая пьянка, и я мяукну.
Slavick 0,43359375
Mikael 0,546875
bmv98rus 0,9492188
Karataev 0,46875
Мяу 0,1054688
Sub Мяу()
    Dim i&, k&, n&
    Dim t!
    t = Timer
    With oDic
                k = k + 1
На Лист2
Slavick 9,109375
Mikael 1,625
bmv98rus 2,9375
Karataev 1,417969
ArrayUnion 8,917969
Мяу 0,3164063
Дата добавления - 19.01.2018 в 13:52
SLAVICK Дата: Пятница, 19.01.2018, 14:35 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
там у меня сбрасыватель стоит на 8000 - если его уменьшить до 500 - то мой вариант на порядок шустрее :) .
А вариант с ArrayUnion - не на много будет шустрее первого(если также поставить сбросы).
ну тогда еще вариант от меня :)
Sub Slavick_ArrayAndDic()
    Dim rng As Range, rHide As Range, arr(), i As Long
    Dim s, dic As Object, n&
    Dim rrr As Ranges
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    s = Timer
    Set rng = ActiveSheet.UsedRange.Columns("N")
    n = rng.Row
    arr() = rng.Value
    For i = 1 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) = 0 Then
            dic(i + n - 1) = i + n - 1
            ii = ii + Len(Format(i + n, 0)) + 2
            If ii >= 250 Then
                ii = 0
                Range("A" & Join(dic.keys, ",A")).EntireRow.Hidden = True
                dic.RemoveAll
    Next i
    Debug.Print "Slavick_ArrayAndDic "; Format(Timer - s, "0.0000")
Сравнение 2-го листа(1-й даже не интересно смотреть):
Slavick 0,1719
Mikael 0,6133
bmv98rus 0,9844
Karataev 0,4805
ArrayUnion 0,1523
Slavick_ArrayAndDic 0,0313
Мяу 1,1523
К сообщению приложен файл: TestHideRows3.xlsm (64.7 Kb)
    Dim rrr As Ranges
    s = Timer
    n = rng.Row
    arr() = rng.Value
            If ii >= 250 Then
                ii = 0
                dic.RemoveAll
    Next i
Slavick 0,1719
Mikael 0,6133
bmv98rus 0,9844
Karataev 0,4805
ArrayUnion 0,1523
Мяу 1,1523
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2018 в 14:35
