= Мир MS Excel/Оптимизация кода макроса по скрытию строк - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Оптимизация кода макроса по скрытию строк (Макросы/Sub)
Fencer Дата: Пятница, 19.01.2018, 15:08 | Сообщение № 21
SLAVICK, извините за глупый вопрос :) , но не подскажите как в вашем коде изменить номер столбца?
СообщениеSLAVICK, извините за глупый вопрос :) , но не подскажите как в вашем коде изменить номер столбца?
Автор - Fencer
Дата добавления - 19.01.2018 в 15:08
bmv98rus Дата: Пятница, 19.01.2018, 15:25 | Сообщение № 22
Репутация: 768 ±
Парни, я Ваще тут теоретик, если под bmv98rus кодом подразумевается из #7 так еще в #9 я написал что не оптимален.
Для коллекции словарь на коллекции заменить. :-),
а вот смущает меня что
На Лист2
Slavick 9,109375
Mikael 1,625
bmv98rus 2,9375
Karataev 1,417969
ArrayUnion 8,917969
Мяу 0,3164063
и
Slavick 0,1719
Mikael 0,6133
bmv98rus 0,9844
Karataev 0,4805
ArrayUnion 0,1523
Slavick_ArrayAndDic 0,0313
Мяу 1,1523
как то странно меняются цифирки
СообщениеПарни, я Ваще тут теоретик, если под bmv98rus кодом подразумевается из #7 так еще в #9 я написал что не оптимален.
На Лист2
Slavick 9,109375
Mikael 1,625
bmv98rus 2,9375
Karataev 1,417969
ArrayUnion 8,917969
Мяу 0,3164063
и
Slavick 0,1719
Mikael 0,6133
bmv98rus 0,9844
Karataev 0,4805
ArrayUnion 0,1523
Мяу 1,1523
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2018 в 15:25
Mikael Дата: Пятница, 19.01.2018, 15:26 | Сообщение № 23
Репутация: 31 ±
Вот в этой строчке задается столбец для проверки.
Set rng = ActiveSheet.UsedRange.Columns("N")
Автор - Mikael
Дата добавления - 19.01.2018 в 15:26
SLAVICK Дата: Пятница, 19.01.2018, 16:04 | Сообщение № 24
Репутация: 766 ±
какие именно?
если в моих кодах то это потому, что заменил 8000 на 500. Коллекция диапазонов стала шустрее.
Если про вообще - то многое от железа зависит.
У меня на работе на разных серваках - тоже разные цифры.
Единственная цифра, которая меня смущает - это в "Мяу" ... ну это RAN может подскажет.
не - тут я пас. Вот если бы наоборот, тогда ладно.
Не люблю я коллекции - мне словари ближе. если интересно - баталии по поводу них недавно тут были
ну так от теории к практике - пару строк кода :) .
какие именно?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2018 в 16:04
bmv98rus Дата: Пятница, 19.01.2018, 16:06 | Сообщение № 25
Репутация: 768 ±
[offtop]
пару строк кода
стар я стал, ленив только на пару и хватает :-)[/offtop]
Сообщение[offtop]
пару строк кода
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2018 в 16:06
Fencer Дата: Пятница, 19.01.2018, 18:11 | Сообщение № 26
Всем спасибо огромное!!! Не ожидал такой отзывчивости. Крутой форум :)
Теперь все отлично работает. Код теперь считает за 1 секунду! Т.е. оптимизация в 200 раз! Круто
СообщениеВсем спасибо огромное!!! Не ожидал такой отзывчивости. Крутой форум :)
Автор - Fencer
Дата добавления - 19.01.2018 в 18:11
RAN Дата: Пятница, 19.01.2018, 19:21 | Сообщение № 27
Подскажу. Это единственный макрос с не отключенным пересчетом.
Отключил пересчет, и поправил ошибку с последним блоком (погоды не делало, но и часть строк не прятало).
Slavick 0,4375
Mikael 0,6484
bmv98rus 1,1719
Karataev 0,5469
ArrayUnion 0,3594
Slavick_ArrayAndDic 0,0469
Мяу 0,0938
Конкатенация и preserve - тормоза известные. :D
PS В файле TestHideRows2.xlsm на Лист1 Slavick стопорит на строке
RH.EntireRow.Hidden = True
PPS Fencer, вам крупно повезло, что народ speed'ом решил померяться :D
К сообщению приложен файл: TestHideRows31.xlsm (73.3 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 19.01.2018, 19:27
Slavick 0,4375
Mikael 0,6484
bmv98rus 1,1719
Karataev 0,5469
ArrayUnion 0,3594
Мяу 0,0938
Дата добавления - 19.01.2018 в 19:21
RAN Дата: Пятница, 19.01.2018, 19:56 | Сообщение № 28
Была мысль в эту сторону, вот только не знаю, как в коллекции собрать адрес
If ar1(i, 1) = vFind Then .Item(vFind) = .Item(vFind) & "," & "A" & i
Дата добавления - 19.01.2018 в 19:56
bmv98rus Дата: Пятница, 19.01.2018, 20:41 | Сообщение № 29
Репутация: 768 ±
RAN, надо добивать, чтоб на МасOS работало :-) Соседей иноланетьян призвать :-)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 20.01.2018, 08:03
СообщениеRAN, надо добивать, чтоб на МасOS работало :-) Соседей иноланетьян призвать :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2018 в 20:41
RAN Дата: Пятница, 19.01.2018, 20:50 | Сообщение № 30
Для огрызка пущай он пишет
К сообщению приложен файл: 4039574.jpg (48.8 Kb)
СообщениеДля огрызка пущай он пишет
Дата добавления - 19.01.2018 в 20:50
andrey42 Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 19:11 | Сообщение № 31
Вот смотрю, все меняют код VBA.
Я ничего не менял в коде, только протянул до конца листа формулы в столбцах 10, 11 и 14 (EXCEL 2003).
Код стал выполнятся раз в 10 быстрее.
Файл не смог приложить, т.к. 7,5 Мб.
СообщениеВот смотрю, все меняют код VBA.
Автор - andrey42
Дата добавления - 21.01.2018 в 19:11
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.01.2018, 00:08 | Сообщение № 32
Репутация: 768 ±
andrey42, Задача была не данные изменить чтоб код работал быстрее, а именно изменить код.
Сообщениеandrey42, Задача была не данные изменить чтоб код работал быстрее, а именно изменить код.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2018 в 00:08
SLAVICK Дата: Понедельник, 22.01.2018, 10:53 | Сообщение № 33
Репутация: 766 ±
а слона то я и не заметил :) .
да - там проверку нужно сделать на RH.
вместо строки:
нужно
If Not RH Is Nothing Then RH.EntireRow.Hidden = True
lol lol .
Кстати только заметил, что мы с RAN, практически одинаковым способом решали задачу только я сразу прятал строки, при достижении длины строки адреса, а Андрей - перезаписывал значение словаря, и еще и preserve использовал.
Используя гибрид наших подходов- можно еще немного ускорить код.
Создал еще две процедуры:
Slavick_ArrayAndDic2 - гибрид со словарем
Slavick_ArrayAndString - гибрид со СТРИНГом
Результаты:
Slavick 0,4219
Mikael 0,5313
bmv98rus 0,8242
Karataev 0,4219
ArrayUnion 0,1602
Slavick_ArrayAndDic 0,0391
Мяу 0,0859
Slavick_ArrayAndDic2 0,0234
Slavick_ArrayAndString 0,0273
Slavick_ArrayAndString - подойдет и для МАСа, поскольку там нет словаря. :D .
Sub Slavick_ArrayAndString()
    Dim rng As Range, rHide As Range, arr, i As Long
    Dim s$, sF$, t#, n&
    Cells.EntireRow.Hidden = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    t = Timer
    n = rng.Row
    arr = rng.Value
    s = "A"
    For i = 1 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) = 0 Then
            s = s & (i + n - 1) & ",A"
    '        =====check len===============
             ii = ii + Len(Format(i + n, 0)) + 2
             If ii >= 250 Then
                sF = sF & "|" & Left(s, Len(s) - 2)
                ii = 0
                s = "A"
    Next i
    If Len(s) Then sF = sF & "|" & Left(s, Len(s) - 2)
    If Len(sF) Then
        arr = Split(sF, "|")
            Range(arr(i)).EntireRow.Hidden = True
    Debug.Print "Slavick_ArrayAndString "; Format(Timer - t, "0.0000")
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
К сообщению приложен файл: 6772261.xlsm (75.6 Kb)
вместо строки:
нужно
lol lol .
Результаты:
Slavick 0,4219
Mikael 0,5313
bmv98rus 0,8242
Karataev 0,4219
ArrayUnion 0,1602
Мяу 0,0859
    Dim s$, sF$, t#, n&
    t = Timer
    n = rng.Row
    arr = rng.Value
    s = "A"
             If ii >= 250 Then
                ii = 0
                s = "A"
    Next i
    If Len(sF) Then
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.01.2018 в 10:53
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.01.2018, 12:44 | Сообщение № 34
Репутация: 768 ±
[offtop] SLAVICK, RAN, Mikael, Karataev, Одно могу сказать, если б так вылизывался каждый код, то конечно половина программ еще б не функционировала, но те что были написана и пользователю предложены - летали б и не грели процессор по чем зря. Респект вам за желание добиться максимального результата.[/offtop]
Сообщение[offtop] SLAVICK, RAN, Mikael, Karataev, Одно могу сказать, если б так вылизывался каждый код, то конечно половина программ еще б не функционировала, но те что были написана и пользователю предложены - летали б и не грели процессор по чем зря. Респект вам за желание добиться максимального результата.[/offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2018 в 12:44
Fencer Дата: Среда, 07.03.2018, 19:31 | Сообщение № 35
Внедрил оптимизированные код (Slavick_ArrayAndDic) в программу и активно теперь ей пользуются. Все отлично работает, но иногда в некоторых файлах код не работает, пишет "run-time error 5". Что то поделаешь в файле, заново значения введешь и код заработает, а бывает и нет.
Как бороться с этой ошибкой? Из-за чего она возникает?
СообщениеВнедрил оптимизированные код (Slavick_ArrayAndDic) в программу и активно теперь ей пользуются. Все отлично работает, но иногда в некоторых файлах код не работает, пишет "run-time error 5". Что то поделаешь в файле, заново значения введешь и код заработает, а бывает и нет.
Автор - Fencer
Дата добавления - 07.03.2018 в 19:31
InExSu Дата: Среда, 14.03.2018, 00:09 | Сообщение № 36
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
"run-time error 5"
На какой строчке кода?
СообщениеПривет!
"run-time error 5"
Автор - InExSu
Дата добавления - 14.03.2018 в 00:09
  • Страница 2 из 2
