Условие для текущей и фиксированной даты
Сергей_13
Дата: Суббота, 20.01.2018, 17:03 |
Помогите с условие VBA - если текущая дата в ячейки A1 =СЕГОДНЯ() больше фиксированной даты 20.01.2018, прописанной в VBA. Пробовал использовать такой вариант, но срабатывает ни как на дату, а как на числовое значение [vba]Код
If Sheets("Лист1").Range("A1").Value > "20.01.2018" Then
[/vba] Сергей_13
Сообщение Помогите с условие VBA - если текущая дата в ячейки A1 =СЕГОДНЯ() больше фиксированной даты 20.01.2018, прописанной в VBA. Пробовал использовать такой вариант, но срабатывает ни как на дату, а как на числовое значение [vba]Код
[/vba] Автор - Сергей_13 Дата добавления - 20.01.2018 в 17:03
Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:48 |
Не совсем понятно, в чём проблема. Вроде, работает. срабатывает ни как на дату, а как на числовое значение
Дата в понимании Excel - это число. Чтобы преобразовать в дату, можно использовать функцию CDate()
Дата в понимании Excel - это число. Чтобы преобразовать в дату, можно использовать функцию CDate() Pelena
Сообщение Не совсем понятно, в чём проблема. Вроде, работает. срабатывает ни как на дату, а как на числовое значение
Дата в понимании Excel - это число. Чтобы преобразовать в дату, можно использовать функцию CDate() Автор - Pelena Дата добавления - 20.01.2018 в 18:48
nilem
Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:13 |
Excel 2013, 2016
а если так [vba]Код
If Sheets("Лист1").Range("A1").Value > #1/20/2018# Then
а если так [vba]Код
[/vba] nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение а если так [vba]Код
[/vba] Автор - nilem Дата добавления - 20.01.2018 в 20:13
Сергей_13
Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:35 |
Попытался вникнуть, и как один из вариантов, думается, что лучше так: [vba]Код
Dim a As Date a = Sheets("Лист1").Range("A1") If a > CDate("20.01.2018") Then
[/vba] Вроде работает. Спасибо всем.
[/vba] Вроде работает. Спасибо всем. Сергей_13
Сообщение Попытался вникнуть, и как один из вариантов, думается, что лучше так: [vba]Код
[/vba] Вроде работает. Спасибо всем. Автор - Сергей_13 Дата добавления - 20.01.2018 в 20:35
RAN
Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:45 |
Это хорошо, что думается. Хотя, фактически, фиолетово...
Это хорошо, что думается. Хотя, фактически, фиолетово...RAN
Сообщение Это хорошо, что думается. Хотя, фактически, фиолетово...Автор - RAN Дата добавления - 20.01.2018 в 20:45
