= Мир MS Excel/Условие для текущей и фиксированной даты - Мир MS Excel
Сергей_13 Дата: Суббота, 20.01.2018, 17:03 | Сообщение № 1
Помогите с условие VBA - если текущая дата в ячейки A1 =СЕГОДНЯ() больше фиксированной даты 20.01.2018, прописанной в VBA.
Пробовал использовать такой вариант, но срабатывает ни как на дату, а как на числовое значение
If Sheets("Лист1").Range("A1").Value > "20.01.2018" Then
СообщениеПомогите с условие VBA - если текущая дата в ячейки A1 =СЕГОДНЯ() больше фиксированной даты 20.01.2018, прописанной в VBA.
Автор - Сергей_13
Дата добавления - 20.01.2018 в 17:03
Pelena Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:48 | Сообщение № 2
Не совсем понятно, в чём проблема. Вроде, работает.
Дата в понимании Excel - это число.
Чтобы преобразовать в дату, можно использовать функцию CDate()
СообщениеНе совсем понятно, в чём проблема. Вроде, работает.
Дата добавления - 20.01.2018 в 18:48
nilem Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:13 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а если так
If Sheets("Лист1").Range("A1").Value > #1/20/2018# Then
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа если так
Автор - nilem
Дата добавления - 20.01.2018 в 20:13
Сергей_13 Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:35 | Сообщение № 4
Попытался вникнуть, и как один из вариантов, думается, что лучше так:
Dim a As Date
    a = Sheets("Лист1").Range("A1")
    If a > CDate("20.01.2018") Then
Вроде работает. Спасибо всем.
СообщениеПопытался вникнуть, и как один из вариантов, думается, что лучше так:
Dim a As Date
Автор - Сергей_13
Дата добавления - 20.01.2018 в 20:35
RAN Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:45 | Сообщение № 5
Это хорошо, что думается. :)
Хотя, фактически, фиолетово...
Дата добавления - 20.01.2018 в 20:45
