= Мир MS Excel/Макрос для удаления строк - Мир MS Excel
Zoor Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте. в сети нашел макрос
Sub УдалениеСтрокПоНесколькимУсловиям()
    Dim ra As Range, delra As Range
    Application.ScreenUpdating = False    ' отключаем обновление экрана
    ' ищем и удаляем строки, содержащие заданный текст
    ' (можно указать сколько угодно значений, и использовать подстановочные знаки)
    УдалятьСтрокиСТекстом = Array("Наименование *", "Количество", _
                    "текст?", "цен*сти", "*78*")
    ' перебираем все строки в используемом диапазоне листа
    For Each ra In ActiveSheet.UsedRange.Rows
        ' перебираем все фразы в массиве
        For Each word In УдалятьСтрокиСТекстом
            ' если в очередной строке листа найден искомый текст
            If Not ra.Find(word, , xlValues, xlPart) Is Nothing Then
                ' добавляем строку в диапазон для удаления
                If delra Is Nothing Then Set delra = ra Else Set delra = Union(delra, ra)
        Next word
    ' если подходящие строки найдены, то: (оставьте одну из 2 следующих строк)
    If Not delra Is Nothing Then delra.EntireRow.Hidden = True    ' скрываем их
    If Not delra Is Nothing Then delra.EntireRow.Delete    ' удаляем их
Мне нужно оставить только строки которые содержат UE_WM16, UE_WM15
Я подставил значения для поиска и удаления и вместо всего листа поменял диапазон поиска на Range("H:H").
С одним условием работает все нормально. хоть и долго. Но при двух макрос удаляет все данные.Подскажите может я что то не так поменял?
К сообщению приложен файл: 66.xlsm (38.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. в сети нашел макрос
        Next word
Автор - Zoor
Дата добавления - 21.01.2018 в 21:35
doober Дата: Понедельник, 22.01.2018, 01:11 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Этот макрос должен чуток быстрее отработать.
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 22.01.2018, 01:13
Автор - doober
Дата добавления - 22.01.2018 в 01:11
