= Мир MS Excel/Удаление ячеек с заданным словом - Мир MS Excel
Valeriy22 Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:53 | Сообщение № 1
Доброго дня !
Пришлось тут безуспешно обрабатывать большой объем статистических данных из Рунета, часть которых не нужна для дальнейшей работы.
То есть текстовый файл с числами и словами вставляю в Ехель, получаю длинный столбец данных.
Задачка вроде простейшая, но ума не хватает.
Помогите.
Задача 1ая - Сделать какой макрос, который будет убирать ненужные данные.
Выделяю этот столбец.
Запускаю макрос, который находит слово (не нужное для дальнейшей работы, например "Автомобиль") в ячейке,
содержимое ячейки обнуляется, в смысле делается пустой,
и далее все ячейки, которые ниже этой пустой ячейки, сдвигаются на одну ячейку вверх.
Что-то типа -
Sub vvv()
Dim r As Range
For Each r In Selection
If r.Value = "Автомобиль" Then
r.Interior.Color = vbRed
ElseIf Len(r) = 1 Then r.Value = "'0" & r.Value
где строки
ElseIf Len® = 1 Then r.Value = "'0" & r.Value
надо поменять на операцию сдвинуть нижележащие ячейки вверх на одну ячейку.
Сообщение отредактировал Valeriy22 - Четверг, 25.01.2018, 19:32
СообщениеДоброго дня !
Помогите.
Что-то типа -
Sub vvv()
Dim r As Range
где строки
Автор - Valeriy22
Дата добавления - 25.01.2018 в 15:53
Mikael Дата: Четверг, 25.01.2018, 17:37 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
По пикче не особо понятно, что Вы хотите, и как делаете. Приложите файл-пример.
Чтобы удалить ячейку со сдвигом вверх, используйте r.Delete Shift:=xlUp
Автор - Mikael
Дата добавления - 25.01.2018 в 17:37
Valeriy22 Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:07 | Сообщение № 3
Mikael,
Sub vvv()
Dim r As Range
Работает !! Спасибо
Сообщение отредактировал Valeriy22 - Четверг, 25.01.2018, 19:12
СообщениеMikael,
Sub vvv()
Dim r As Range
Работает !! Спасибо
Автор - Valeriy22
Дата добавления - 25.01.2018 в 19:07
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:38 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
до кучи
Sub vvv()
    With Selection
        .Replace "Автомобиль", "=xx1", xlWhole
        Intersect([xx1].Dependents, .Cells).Delete xlUp
        With .SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
            Set r = .Find("?", , xlValues, xlWhole, Searchformat:=False)
            Do While Not r Is Nothing
                r.Formula = Format(r, "'00")
                Set r = .FindNext(r)
            Loop
Сообщениедо кучи
Sub vvv()
    With Selection
            Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 20:38
Valeriy22 Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:50 | Сообщение № 5
krosav4ig, Спасибо !!
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо !!
Автор - Valeriy22
Дата добавления - 25.01.2018 в 21:50
