= Мир MS Excel/чтение данных из ячейки относительно активной - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 20:26 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Пытаюсь сделать макрос хоть когда то сам, но затык на элементарном. Мне нужно скопировать текстовые данные из ячейки, которая находится в той же строке, что и активная ячейка правее (допустим на 11 столбцов). Сам смог найти инфу как взять в переменную текстовую адрес ячейки из которой нужно текст скопировать в переменную
Dim Z As String 'назначаем переменную y Integer (числового типа)
Z = ActiveCell.Offset(0, 11).Address
при отладке кода в переменную Z у меня попадают координаты нужной ячейки, а не ее значение.. типа $L$10
чего не так делаю.. понимаю, что вопрос элементарный, но моих познаний и на это не хватает
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеПытаюсь сделать макрос хоть когда то сам, но затык на элементарном. Мне нужно скопировать текстовые данные из ячейки, которая находится в той же строке, что и активная ячейка правее (допустим на 11 столбцов). Сам смог найти инфу как взять в переменную текстовую адрес ячейки из которой нужно текст скопировать в переменную
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 26.01.2018 в 20:26
nilem Дата: Пятница, 26.01.2018, 20:29 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ActiveCell.value=ActiveCell.offset(,11).value
'or
with ActiveCell
  .value=.offset(,11).value
end with
ну или с Вашим примером:
Dim Z As String 'назначаем строковую переменную
Z = ActiveCell.Offset(0, 11).Value ' not address
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 26.01.2018, 20:33
'or
with ActiveCell
end with
Автор - nilem
Дата добавления - 26.01.2018 в 20:29
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 20:35 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
nilem, спасибо.. второй вариант мне понятен.. и подходит для использования.
Первый если честно, то нет.. но будем по маленьку разбираться.
Дата добавления - 26.01.2018 в 20:35
