у меня строка с фильтром в 5 строке.. отфильтрованное значение, если одно ниже, но в зависимости от срабатывания автофильтра показывает строку от 6 до 2000
у меня строка с фильтром в 5 строке.. отфильтрованное значение, если одно ниже, но в зависимости от срабатывания автофильтра показывает строку от 6 до 2000ovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
я возможно не с правильного вопроса начал и темы.. есть файл, у котором 2 листа. На одном листе в первом столбце выделяю ячейку со значением и на другом листе макрос автофильтром ищет это значение в первом столбце.. мне нужно в строку с этим значением (значениями) добавить данные в другой столбец.
я возможно не с правильного вопроса начал и темы.. есть файл, у котором 2 листа. На одном листе в первом столбце выделяю ячейку со значением и на другом листе макрос автофильтром ищет это значение в первом столбце.. мне нужно в строку с этим значением (значениями) добавить данные в другой столбец.ovechkin1973
Да, это совсем другой вопрос, и без Вашего файла с примером трудно сказать что-то конкретное, не самому же этот пример придумывать, что и где в какой строке и в каком столбце?
Да, это совсем другой вопрос, и без Вашего файла с примером трудно сказать что-то конкретное, не самому же этот пример придумывать, что и где в какой строке и в каком столбце?_Igor_61
учитывая правила форума свой файл по размерам не выложу.. Приблизительно (хотя к эксель это не применимо) на листе 2 я в столбце 1 выделяю ячейку и запускаю макрос. Макрос на листе 1 в столбце 1 ищет это значение. Давайте представим, что на листе 1 в столбце 1 значения все уникальные и находится только одна строка по автофильтру. Она по сверху 6-я (т.е. первая после строки с фильтром, но реально по файлу она может быть от 6-ой до 2000-ой)
учитывая правила форума свой файл по размерам не выложу.. Приблизительно (хотя к эксель это не применимо) на листе 2 я в столбце 1 выделяю ячейку и запускаю макрос. Макрос на листе 1 в столбце 1 ищет это значение. Давайте представим, что на листе 1 в столбце 1 значения все уникальные и находится только одна строка по автофильтру. Она по сверху 6-я (т.е. первая после строки с фильтром, но реально по файлу она может быть от 6-ой до 2000-ой)ovechkin1973
Файл урезать можно, зачем сюда все 2000 строк? А по описанию непонятно - причем вообще здесь фильтр, если просто нужно найти конкретное значение?
Файл урезать можно, зачем сюда все 2000 строк? А по описанию непонятно - причем вообще здесь фильтр, если просто нужно найти конкретное значение?_Igor_61
Если угадал - нужно чтобы по выбранному значению фильтр срабатывал?
_Igor_61, так точно.. прошу прощения, что гадать заставил. Ваш макрос у меня работает. Я его расписал, как понял.. но часть одной строки кода не понял. Надеюсь на ваши комментарии
Sub БУМЦ() Sheets("Лист2").Activate 'активный лист2 Dim cR As String, rt As String 'обозначаем две переменных текстового типа rt = ActiveCell.Value 'переменная равна значению выбранной (активной) ячейки
Sheets("Лист1").Activate 'переходим на лист2 (я так понимаю можно Activate заменить на Select) Range("K:K").ClearContents ' очищаем стобец K ActiveSheet.Range("$A$5:$A$100").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=rt ' фильтруем по столбцу А (первому) по значению переменной rt Dim i ' обозначаем переменную без какого либо типа For i = 2 To 1000 ' делаем цикл (мы взяли 1000 на тот случай, если отфильтрованных значений будет столько?) If Cells(i, 1).Value = rt And Rows(i).Hidden = False Then 'проверка по двум условиям? самая не понятная для меня строка Cells(i, 11) = rt ' записываем значение переменной rt в строку i столбец 11 End If 'выходим из проверки Next i 'закончили цикл End Sub
Уж коли с фильтром работать, так с фильтром. [vba]
Sub БУМЦ()
Sheets("Лист2").Activate Dim cR As String, rt As String Dim r As Range, ar As Range rt = ActiveCell.Value
Sheets("Лист1").Activate Range("K:K").ClearContents With ActiveSheet .Range("$A$5:$A$100").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=rt With .AutoFilter.Range Set r = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(12) For Each ar In r.Areas ar.Offset(, 10) = rt Next End With End With End Sub
Sub БУМЦ()
