= Мир MS Excel/получить номер строки после автофильтра - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:13 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
записал маркос маркорекордером.. вот его часть заключающая
If ActiveSheet.AutoFilter.FilterMode Then ActiveSheet.ShowAllData
ActiveSheet.Range("$A$1:$L$113333").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="" & ЗначениеАктивнойЯчейки & ""
как получить номер строки, чтобы в ячейке правее на 10 столбцов записать данные в строку(или строки), которую нашел автофильтр.
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщениезаписал маркос маркорекордером.. вот его часть заключающая
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:13
_Igor_61 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:38 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Если правильно понял, то речь просто о видимых ячейках после фильтрации? Тогда можно примерно так попробовать:
Sub Vidimye()
    Dim i
For i = 2 To 1000
  If Rows(i).Hidden = False Then
     Cells(i, 11) = Cells(i, 1)
Next i
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 26.01.2018, 21:39
СообщениеЗдравствуйте! Если правильно понял, то речь просто о видимых ячейках после фильтрации? Тогда можно примерно так попробовать:
Sub Vidimye()
    Dim i
For i = 2 To 1000
Next i
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:38
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:39 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Igor_61, задал вопрос..... а если строка после автофильтрации одна? тогда как быть?
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:39
_Igor_61 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:41 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
А вы сначала попробуйте этот способ, вдруг получится :)
СообщениеА вы сначала попробуйте этот способ, вдруг получится :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:41
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:43 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
у меня строка с фильтром в 5 строке.. отфильтрованное значение, если одно ниже, но в зависимости от срабатывания автофильтра показывает строку от 6 до 2000
Сообщениеу меня строка с фильтром в 5 строке.. отфильтрованное значение, если одно ниже, но в зависимости от срабатывания автофильтра показывает строку от 6 до 2000
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:43
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:45 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
я попробовал. Значение I = 3.. у меня в таблице в этом месте слово "обозначение" находится
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:45
_Igor_61 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:48 | Сообщение № 7
Репутация: 90 ±
For i = 6 To 2000
For i = 6 To 2000
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:48
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:51 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
после 5 строки в реальном файле фильтр допустим находит одну строку и номер у нее по экслеь 45.. а значение переменной I= 6
Сообщениепосле 5 строки в реальном файле фильтр допустим находит одну строку и номер у нее по экслеь 45.. а значение переменной I= 6
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:51
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:57 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
я возможно не с правильного вопроса начал и темы.. есть файл, у котором 2 листа. На одном листе в первом столбце выделяю ячейку со значением и на другом листе макрос автофильтром ищет это значение в первом столбце.. мне нужно в строку с этим значением (значениями) добавить данные в другой столбец.
Сообщениея возможно не с правильного вопроса начал и темы.. есть файл, у котором 2 листа. На одном листе в первом столбце выделяю ячейку со значением и на другом листе макрос автофильтром ищет это значение в первом столбце.. мне нужно в строку с этим значением (значениями) добавить данные в другой столбец.
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:57
_Igor_61 Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:07 | Сообщение № 10
Репутация: 90 ±
Да, это совсем другой вопрос, и без Вашего файла с примером трудно сказать что-то конкретное, не самому же этот пример придумывать, что и где в какой строке и в каком столбце?
СообщениеДа, это совсем другой вопрос, и без Вашего файла с примером трудно сказать что-то конкретное, не самому же этот пример придумывать, что и где в какой строке и в каком столбце?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.01.2018 в 22:07
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:13 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
учитывая правила форума свой файл по размерам не выложу.. Приблизительно (хотя к эксель это не применимо) на листе 2 я в столбце 1 выделяю ячейку и запускаю макрос. Макрос на листе 1 в столбце 1 ищет это значение. Давайте представим, что на листе 1 в столбце 1 значения все уникальные и находится только одна строка по автофильтру. Она по сверху 6-я (т.е. первая после строки с фильтром, но реально по файлу она может быть от 6-ой до 2000-ой)
Сообщениеучитывая правила форума свой файл по размерам не выложу.. Приблизительно (хотя к эксель это не применимо) на листе 2 я в столбце 1 выделяю ячейку и запускаю макрос. Макрос на листе 1 в столбце 1 ищет это значение. Давайте представим, что на листе 1 в столбце 1 значения все уникальные и находится только одна строка по автофильтру. Она по сверху 6-я (т.е. первая после строки с фильтром, но реально по файлу она может быть от 6-ой до 2000-ой)
Дата добавления - 26.01.2018 в 22:13
_Igor_61 Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:19 | Сообщение № 12
Репутация: 90 ±
Файл урезать можно, зачем сюда все 2000 строк? А по описанию непонятно - причем вообще здесь фильтр, если просто нужно найти конкретное значение?
СообщениеФайл урезать можно, зачем сюда все 2000 строк? А по описанию непонятно - причем вообще здесь фильтр, если просто нужно найти конкретное значение?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.01.2018 в 22:19
ovechkin1973 Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:31 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Ошибку подхода понял.. урежу и выложу завтра файл..
СообщениеОшибку подхода понял.. урежу и выложу завтра файл..
Дата добавления - 26.01.2018 в 22:31
_Igor_61 Дата: Пятница, 26.01.2018, 23:55 | Сообщение № 14
Репутация: 90 ±
Если угадал - нужно чтобы по выбранному значению фильтр срабатывал?
К сообщению приложен файл: 003.xlsm (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Суббота, 27.01.2018, 07:25
СообщениеЕсли угадал - нужно чтобы по выбранному значению фильтр срабатывал?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.01.2018 в 23:55
ovechkin1973 Дата: Суббота, 27.01.2018, 08:28 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
_Igor_61, так точно.. прошу прощения, что гадать заставил. Ваш макрос у меня работает. Я его расписал, как понял.. но часть одной строки кода не понял. Надеюсь на ваши комментарии
Что значит это [vba]
Дата добавления - 27.01.2018 в 08:28
Апострофф Дата: Суббота, 27.01.2018, 10:20 | Сообщение № 16
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Что значит это
Rows(i) не скрыт, т.е. видим (имеет не нулевую высоту)
Что значит это
Автор - Апострофф
Дата добавления - 27.01.2018 в 10:20
RAN Дата: Суббота, 27.01.2018, 10:48 | Сообщение № 17
Уж коли с фильтром работать, так с фильтром. %)
Sub БУМЦ()
    Sheets("Лист2").Activate
    Dim cR As String, rt As String
    Dim r As Range, ar As Range
    rt = ActiveCell.Value
    Sheets("Лист1").Activate
    Range("K:K").ClearContents
    With ActiveSheet
    .Range("$A$5:$A$100").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=rt
    With .AutoFilter.Range
        Set r = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(12)
        For Each ar In r.Areas
            ar.Offset(, 10) = rt
СообщениеУж коли с фильтром работать, так с фильтром. %)
Sub БУМЦ()
    With ActiveSheet
Дата добавления - 27.01.2018 в 10:48
