= Мир MS Excel/Цикл в цикле - ускорить работу. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
ovechkin1973 Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
накропал самостоятельно макрос с циклом (для меня это вверх моего познания VBA, поэтому сильно не смеяться)
Но срок работы его просто видимо на многие часы.. есть способ как то ускорить этот процесс?
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Суббота, 27.01.2018, 19:33
Сообщениенакропал самостоятельно макрос с циклом (для меня это вверх моего познания VBA, поэтому сильно не смеяться)
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 27.01.2018 в 19:33
bmv98rus Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:07 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
для начала избавьтесь от Sheets("остальные сборочки").Select и Sheets("НКУ").Select
Ну а следом, можно просто для перебора использовать два массива, а не переберать ячейки, и после сравнения производить.
я так понимаю Cells(i, 1).Interior.Color = 31569 - это вы просто пытались отметить, обработано или нет.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 27.01.2018, 22:48
Сообщениедля начала избавьтесь от Sheets("остальные сборочки").Select и Sheets("НКУ").Select
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2018 в 20:07
ovechkin1973 Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
я так понимаю Cells(i, 1).Interior.Color = 31569 - это вы просто пытались отметить, обраьотано или нет.
bmv98rus, Да, это цель работы макроса - сравнить и отметить.
А что значить избавиться от
Чем то можно заменить?
Про перебор с использованием массива - это вы предложили для начальной школы.. я пока в детском саду VBA учусь..
Дата добавления - 27.01.2018 в 20:14
ovechkin1973 Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
и насколько или во сколько какие действия ускоряют работу?
И еще возможно глупый вопрос.. а можно как то прикинуть сколько будет работать по времени такой макрос?
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Суббота, 27.01.2018, 20:24
Сообщениеи насколько или во сколько какие действия ускоряют работу?
Дата добавления - 27.01.2018 в 20:15
bmv98rus Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:58 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Ну для начала так
А прикинуть невозможно, так как зависит в том числе и от производительности ПК. То что на нем параллельно работает ....
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 27.01.2018, 21:00
СообщениеНу для начала так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2018 в 20:58
ovechkin1973 Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:23 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Уважаемый bmv98rus,
Пока ждал работы своего макроса (в итоге ждать не стал и остановил принудительно работу и Ваш код перезаписал) читал инфу по ускорению работы VBA.. немного стало стыдно.. Оказывается я не только про отключение обновления экрана должен знать, но и об отключении формул на время работы макроса и другие вещи, которые даже не понимая мог использовать.. Но это к лучшему.. пока Экслель "висел" я кое что прочитал.. некоторые вещи примененные Вами мне понятны. Ну и массивы Вы тоже не применяли.. так?
Макрос запустил.. буду ждать результата. Потом отпишусь. Если кто то даст ссылку с примером(и) на решение аналогичных задач с помощью массивов - будет для меня познавательно. Сам пока не смог даже приблизительно разобраться.
СообщениеУважаемый bmv98rus,
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:23
bmv98rus Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:41 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
ла не применял, возможно для вашего случая такого варианта будет достаточно
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 28.01.2018, 08:58
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:41
Pelena Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:43 | Сообщение № 8
с помощью массивов
Начать можно отсюда Взять диапазон в массив
Был бы файл с примером, можно было бы говорить более предметно
с помощью массивов
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:43
ovechkin1973 Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:47 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Попробую после того, как первый вариант маркоса отработает. Если конечно он до утра расчет сделает. Самое противное, что мне надо часто запускать макрос, чтобы проверить работу по заполнению базы данных.. но тут уж лучше пусть комп это делает..
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:47
ovechkin1973 Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:50 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Елена, завтра почитаю ссылку.. и только после этого сделаю пример для наглядности, который можно будет выложить. На дружественном форуме прочитал, как правильно задавать вопросы... понял, что делаю это как троечник :D .. поэтому вначале вашу ссылку почитаю, но это завтра..
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:50
bmv98rus Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:57 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Вот тут возникает самый главный вопрос, может не циклом надо делать, а иными средствами . Вам что надо в итоге? У меня такое подозрение, что или формулы быстрее обработают, разве что без закраски, хотя и её условным форматом можно сделать или Power Query даст ответ. Пример из пары десятков строк двух таблиц дал бы пищку для размышлений и помощи. К стати, а почему 26000? лишнее тоже не стоит обсчитывать.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 27.01.2018, 22:00
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:57
ovechkin1973 Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:13 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
bmv98rus, не знаю, возможно. Но для меня не очень удобно. Ваш макрос из поста №5 показал, что считал 23:03:15... это видимо какой то баг.. с таймером.. не считал он сутки.. около часа примерно.
Макрос из сообщения №7 ругается на [vba]
arr = Sheets("НКУ").Range(Cells(3, 23), Cells(25788, 23))
Прошу прощения, но на что ругается смогу сказать только завтра.. огромное спасибо за помощь и создателям этого форума.
Дата добавления - 27.01.2018 в 22:13
Апострофф Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:41 | Сообщение № 13
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ругается на
Ругается он скорее всего на то, что не указан хозяин для ячеек
Cells(3, 23), Cells(25788, 23), а Sheets("НКУ") не является активным листом.
ругается на
Автор - Апострофф
Дата добавления - 27.01.2018 в 22:41
bmv98rus Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:46 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Апострофф, правильно заметил ,я поспешил и влепил так.
СообщениеАпострофф, правильно заметил ,я поспешил и влепил так.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2018 в 22:46
alex77755 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:39 | Сообщение № 15
Репутация: 64 ±
работы макросу на этих данных без закраски несколько секунд
1. считать одну таблицу одной строкой в массив
2. загнать массив в словарь
3. считать в массив вторую таблицу
4. пробежаться по массиву 1 раз проверяя наличие в словаре. Если есть - ставить метку в 30 колонку
5. вывалить массив на лист
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 28.01.2018 в 09:39
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:40 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Прикладываю файл для наглядности.. Применить маркрос и поста №7 так и не смог..
Елена - смотрел инфу по вашей ссылке. Разобраться не смог.. Точнее не представляю пока что с этим делать.. я про массивы. Я так понимаю у меня должно быть для ускорения выполнения моей задачи два двухмерных массива. По той ссылке, что вы дали самый первый пример помогает определиться с его размерами (моих знаний только на это пока хватило).. если я конечно правильно понял.
И еще пару багов обнаружил сделанных своими руками:
1. Я в 30 столбце хотел проставлять нумерацию найденных совпадений между листами.. т.е. если макрос нашел на обоих листах в 23 столбцах цифру 2 (Абакан), то и в 30 столбце номер должен быть одинаковый, который циклом проставляется.. У меня обои листы идентичны, я только на первом от Я до А фильтр сделал для проверки и не верно работает макрос..
2. На листе 2 (остальные сборочки) после срабатывания макроса не работам фильтр или сортировка по цвету.. на листе1 (НКУ) работает... чего я "накосячить" мог для этого? B маркос закрашивает все данные в столбце 1.. такого по задумке не должно быть.. т.е. получается на листе "остальные сборочки" он сразу красит не дожидаясь проверки?
3. Ну и это наверно не только цикл в цикле, т.е. двойной, а тройной надо делать.. Допустим из 1111 городов он находит совпадений 768 (столько закрашивается городов на листе НКУ)... Как сделать, чтобы нуменация найденных совпадений на обоих листах в столбце 30 была от 1 до 768 тогда?
К сообщению приложен файл: 3_2.xlsm (74.6 Kb)
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Воскресенье, 28.01.2018, 09:44
СообщениеПрикладываю файл для наглядности.. Применить маркрос и поста №7 так и не смог..
Дата добавления - 28.01.2018 в 09:40
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:42 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
alex77755, Это мой первый макрос с циклом сделанный своими ручками.. я про пост №1.. То, что вы предлагаете я пока даже и осмыслить не могу..
Сообщениеalex77755, Это мой первый макрос с циклом сделанный своими ручками.. я про пост №1.. То, что вы предлагаете я пока даже и осмыслить не могу..
Дата добавления - 28.01.2018 в 09:42
alex77755 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:41 | Сообщение № 18
Репутация: 64 ±
С этого всегда надо начинать. Уверен, что вопрос уже давно был бы решен
посмотрю сейчас
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Воскресенье, 28.01.2018, 10:41
посмотрю сейчас
Автор - alex77755
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:41
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:40 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
посмотрю сейчас
Согласен.. вчера окрыленный тем, что хоть что то сам смог сделать элементарное пытался без примера решить проблему.. в итоге время потеряно ( не скажу, что зря).. нашел кучу ошибок..
Ошибки я устранил.. но похоже опять код по производительности ухудшил..
К сообщению приложен файл: __3.xlsm (86.0 Kb)
посмотрю сейчас
Дата добавления - 28.01.2018 в 11:40
alex77755 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:54 | Сообщение № 20
Репутация: 64 ±
без заливки, но быстро. С указанием номеров строк совпадения.
Нашлось 18 значений для которых нет совпадений
К сообщению приложен файл: 3_2_.xlsm (79.1 Kb)
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Воскресенье, 28.01.2018, 12:22
Сообщениебез заливки, но быстро. С указанием номеров строк совпадения.
Автор - alex77755
Дата добавления - 28.01.2018 в 11:54
  • Страница 1 из 3
