= Мир MS Excel/Цикл в цикле - ускорить работу. - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
bmv98rus Дата: Понедельник, 29.01.2018, 22:07 | Сообщение № 41
Репутация: 772 ±
nilem, почти 26000
Сообщениеnilem, почти 26000
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.01.2018 в 22:07
nilem Дата: Понедельник, 29.01.2018, 22:11 | Сообщение № 42
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
26000 - это... ну пусть секунды три, например
Или формул много?
upd
Увидел сообщение от ТС. Меньше секунды, норм.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 29.01.2018, 22:13
Сообщение26000 - это... ну пусть секунды три, например
Или формул много?
upd
Автор - nilem
Дата добавления - 29.01.2018 в 22:11
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 29.01.2018, 22:24 | Сообщение № 43
Репутация: 1 ±
Или формул много?
upd
Формулы есть.. на двух листах, с которыми макрос и работает. Формула сращивания текста из 15 ячеек строки в 22 ячейку.. после я ее растягиваю вниз до 26000 строки. После копирую этот столбец и вставляю данные в 23 столбец (по другому не знаю, как уникальность строки показать для макроса.
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Или формул много?
upd
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 29.01.2018 в 22:24
ovechkin1973 Дата: Вторник, 30.01.2018, 03:22 | Сообщение № 44
Репутация: 1 ±
это вариант работает 283 секунды в моем варианте..
А вот вариант nilem, после того, как я перенес данные из одной книги в другую (видимо были какие то форматы) и она стала "весить" в полтора раз меньше стал работать меньше секунды.. ничего не понимаю... что могло раньше так тормозить? Надо делать перекур мозгу.. не рассчитан он на такие высокие технологии
Похоже, что насчет времени работы макроса alex77755, я дал не верную информацию. Я применил макрос без правки в 21 посту.. Вчера поправил и запустил макрос. Работал он 41:18 (чего то долго) и самое главное, что результаты совершенно разные получились на листе НКУ (я про количество совпадения) - Вариант alex77755, чуть больше значений находит %)
Дата добавления - 30.01.2018 в 03:22
alex77755 Дата: Вторник, 30.01.2018, 10:53 | Сообщение № 45
Репутация: 64 ±
Работал он 41:18
сколько строк в таблицах?
26000 обрабатывает не больше 3с
и мне нужно в 30 столбцах обоих листов поставить число 1
если бы Названия городов были уникальны, то не проблема. А вот если, как у вас, дубли имеются в обоих таблицах, то объясните о какой нумерации вы говорите?!
Поэтому я и вывел в обоих таблицах номера строк, в которых значение встречается в противоположной странице
можно сделать закраску найденных повторов в ячейке первой на обоих листах?
Можно сделать всё! Но я считаю ексел табличным редактором, а не раскраской из Мурзилки.
И при больших объёмах надо делать выбор: время работы или раскраска.
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Вторник, 30.01.2018, 11:07
Работал он 41:18
Автор - alex77755
Дата добавления - 30.01.2018 в 10:53
ovechkin1973 Дата: Вторник, 30.01.2018, 19:02 | Сообщение № 46
Репутация: 1 ±
Уважаемый alex77755, вы наверно правы, но чего то в голове не так или на компах.. я запускал один и тот же файл и всегда время разное.. от секунды до трех минут в среднем.. 41 минуту было только один раз вчера дома и почему не представляю. По экспериментирую и отпишусь.
Дата добавления - 30.01.2018 в 19:02
ovechkin1973 Дата: Вторник, 30.01.2018, 20:12 | Сообщение № 47
Репутация: 1 ±
Уважаемый alex77755, посмел товарища попросить доработать Ваш макрос, чтобы нумерация была сквозная.. вроде работает.
Макрос Уважаемого nilem, тоже отлично работает
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 30.01.2018, 21:42
СообщениеУважаемый alex77755, посмел товарища попросить доработать Ваш макрос, чтобы нумерация была сквозная.. вроде работает.
Дата добавления - 30.01.2018 в 20:12
ovechkin1973 Дата: Вторник, 30.01.2018, 21:45 | Сообщение № 48
Репутация: 1 ±
а файлик можно?
Так точно Уважаемый.
К сообщению приложен файл: 6550464.xlsm (33.0 Kb)
а файлик можно?
Дата добавления - 30.01.2018 в 21:45
nilem Дата: Среда, 31.01.2018, 08:35 | Сообщение № 49
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Данные растянул на 55000 строк, колонку "Кол-во полюсов" заполнил случайными =СЛУЧМЕЖДУ(1;1000), чтобы было больше разных ключей.
Время выполнения 3,3...3,4 сек.
файл весит 10,5 Мб, выложить не могу :)
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 31.01.2018, 08:38
СообщениеДанные растянул на 55000 строк, колонку "Кол-во полюсов" заполнил случайными =СЛУЧМЕЖДУ(1;1000), чтобы было больше разных ключей.
Автор - nilem
Дата добавления - 31.01.2018 в 08:35
ovechkin1973 Дата: Среда, 31.01.2018, 18:32 | Сообщение № 50
Репутация: 1 ±
nilem, ! Я в шоке.. приятном.. на рабочем компе 1 секунда с мелочью на выполнение макроса. На домашнем чуть быстрее. Строк на двух листах по 25000, совпадений половину находит. Много для меня в коде не понятно совершенно, но что и где поменять, чтобы в нужный столбец данные выгружались или задать другие ячейки в качестве уникальной "суммы" (сращивания) ячеек смогу.
Дата добавления - 31.01.2018 в 18:32
ovechkin1973 Дата: Среда, 31.01.2018, 19:11 | Сообщение № 51
Репутация: 1 ±
Уважаемый alex77755, после доработки Вашего макроса для последовательной нумерации (товарищ помог) он работает 17 секунд, но вчера он работа всего 1,5 секунды.. что я сделал с файлом не пойму.. пустых строк точно нет.. проверял.
И еще заметил, что макрос отрабатывает до 30000 сроки на обоих листах, хотя данных на 25000 на обоих листах. В макрос товарищем доработанном не нашел проблему (не удивительно в принципе для меня)
СообщениеУважаемый alex77755, после доработки Вашего макроса для последовательной нумерации (товарищ помог) он работает 17 секунд, но вчера он работа всего 1,5 секунды.. что я сделал с файлом не пойму.. пустых строк точно нет.. проверял.
Дата добавления - 31.01.2018 в 19:11
ovechkin1973 Дата: Среда, 31.01.2018, 19:35 | Сообщение № 52
Репутация: 1 ±
alex77755, чего то не то в моем "колхозе". Только что два раза с подряд, Ваш доработанный для нумерации последовательной макрос работал ровно по секунде.
nilem, Ваш макрос, после того как попользовался макросом alex77755, стал работать 185 секунд!!! проверил 2 раза с подряд.
Может что то где то нужно чистить? Память? Или мне мозг?
После файл закрыл-открыл и оба макроса попробовал более пяти раз в разной очередности - всегда по секунде работает %) %) %)
Сообщениеalex77755, чего то не то в моем "колхозе". Только что два раза с подряд, Ваш доработанный для нумерации последовательной макрос работал ровно по секунде.
Дата добавления - 31.01.2018 в 19:35
alex77755 Дата: Среда, 31.01.2018, 20:22 | Сообщение № 53
Репутация: 64 ±
Вне зависимости от нас работает куча программ и процессов. И что там они делают мало кому известно. Но ресурсы-то жрут!
Так же лезут в интернет. Проверяют обновления, обновляются. и т.д. и т.п.!
Alex77755@mail.ru
СообщениеВне зависимости от нас работает куча программ и процессов. И что там они делают мало кому известно. Но ресурсы-то жрут!
Автор - alex77755
Дата добавления - 31.01.2018 в 20:22
ovechkin1973 Дата: Четверг, 01.02.2018, 03:18 | Сообщение № 54
Репутация: 1 ±
Не вериться даже... ну не в 180 раз же хуже должно становиться.. да и комп у меня достаточно приличный.. Может по случаю и найду причину. Я забыл написать еще, что в те разы, когда комп долго считал расчеты выходили за диапазан строк на листах. Т.е. строк по 25000, а макрос отрабатывал до 30000. В макросах ничего не менял. На листах стараюсь всегда пустые строки удалять...
Дата добавления - 01.02.2018 в 03:18
alex77755 Дата: Четверг, 01.02.2018, 05:44 | Сообщение № 55
Репутация: 64 ±
как? разве макрос где-то показывает количество строк?
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 01.02.2018 в 05:44
ovechkin1973 Дата: Четверг, 01.02.2018, 16:34 | Сообщение № 56
Репутация: 1 ±
как выяснилось да. В моем рабочем файле в отдельном модуле есть макрос на очистку столбцов, в которые ваши макросы записывают номера.. в нем у меня есть строки
Sheets("остальные сборочки").Range("AD3:AD30000").ClearContents
    Sheets("остальные сборочки").Range("A3:A30000").Interior.ColorIndex = xlNone
Если при открытии файла не пользоваться очисткой этим макросом, то все нормально. Если этот макрос запускался, то после него Ваш макрос работает долго и результаты выводит даже ниже, чем строки с данными есть
Дата добавления - 01.02.2018 в 16:34
alex77755 Дата: Четверг, 01.02.2018, 19:30 | Сообщение № 57
Репутация: 64 ±
вот откуда 30000 взялось!
Добавьте в макрос очистки сохранение книги - будет работать быстрей. и не до 30000 строк
Alex77755@mail.ru
Сообщениевот откуда 30000 взялось!
Автор - alex77755
Дата добавления - 01.02.2018 в 19:30
ovechkin1973 Дата: Четверг, 01.02.2018, 19:38 | Сообщение № 58
Репутация: 1 ±
не совсем понял Вас.. я переделал очистку до последних строк с данными на каждом листе (товарищ помог - у самого не хватило тяму). Сейчас работает нормально.. Но очистка на двух листах по столбу почти в 200 раз дольше макросов, которые участники этой темы мне сделали %) . Но это уже мелочи... будет критично -сделаю новую тему.
Дата добавления - 01.02.2018 в 19:38
  • Страница 3 из 3
