Возможно ли? в прилагаемом файле, в листе "входные данные" столбец 2 название товара (номенклатуру) исходя из названия привязать к идентичному товару (но отличающемуся написанием! - общий только артикул) в листе "после обработки" и столбце 2 Например "входные данные" -> 6001-3 HC DWE (10) связать с "после обработки" -> 6001-3 HC - Бук Савона Связать хочу посредством id, который указан в столбце 1 "после обработки", где однократно вручную сделать привязку каждого товара, именно по артикулу, например 6001-3 из "входные данные" и 6001-3 из "после обработки" после чего брать соответствующие данные столбца 4 листа "входные данные" и при нажатии на кнопку "получить данные", с помощью макроса получив эти данные, помещать их в столбец 8 "после обработки". Выглядит мудрено, но решение надеюсь попроще. Если нужно два разных макроса, то лучше пусть будет 2 макроса (добавить вторую кнопку), чем формулы, так как строки с товаром во "входных данных" будут постоянно перемещаться по вертикали, так как наличие товара меняется. Буду благодарен за любую помощь и подсказку. Хотел сам разобраться, но сроки поджимают, а с VBA не знаком.
Что то похожее, но частично, нашел на форуме (см. файл 8533266-1 с макросом) когда в "выборке" копируешь в столбце IDДанные добавляешь ниже и получается результат.
Что то похожее, но частично, нашел на форуме (см. файл 8533266-1 с макросом) когда в "выборке" копируешь в столбце IDДанные добавляешь ниже и получается результат.VaniLin
