= Мир MS Excel/Связать номенклатуру двух листов и получать данные в столбец - Мир MS Excel
VaniLin Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:59 | Сообщение № 1
Возможно ли? в прилагаемом файле, в листе "входные данные" столбец 2 название товара (номенклатуру)
исходя из названия привязать к идентичному товару (но отличающемуся написанием! - общий только артикул) в листе "после обработки" и столбце 2
Например "входные данные" -> 6001-3 HC DWE (10) связать с "после обработки" -> 6001-3 HC - Бук Савона
Связать хочу посредством id, который указан в столбце 1 "после обработки",
где однократно вручную сделать привязку каждого товара, именно по артикулу, например 6001-3 из "входные данные" и 6001-3 из "после обработки"
после чего брать соответствующие данные столбца 4 листа "входные данные" и при нажатии на кнопку "получить данные", с помощью макроса получив эти данные, помещать их в столбец 8 "после обработки".
Выглядит мудрено, но решение надеюсь попроще.
Если нужно два разных макроса, то лучше пусть будет 2 макроса (добавить вторую кнопку), чем формулы, так как строки с товаром во "входных данных" будут постоянно перемещаться по вертикали, так как наличие товара меняется.
Буду благодарен за любую помощь и подсказку. Хотел сам разобраться, но сроки поджимают, а с VBA не знаком.
Что то похожее, но частично, нашел на форуме (см. файл 8533266-1 с макросом) когда в "выборке" копируешь в столбце IDДанные добавляешь ниже и получается результат.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (39.4 Kb) · 8533266-1.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеВозможно ли? в прилагаемом файле, в листе "входные данные" столбец 2 название товара (номенклатуру)
Автор - VaniLin
Дата добавления - 27.01.2018 в 19:59
Kuzmich Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:10 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Посмотрите первый же артикул 1121 АW. На одном листе А английская, на другом - русская.
Другие артикулы не проверял.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:10
