= Мир MS Excel/Копирование диапазона между ячейками с заданными словами - Мир MS Excel
Lekha Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 17:36 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Мне нужно скопировать из одной книги в другую диапазон, начиная с ячейки, следующей за той, где присутствует слово "производитель", до ячейки, предшествующей со словом "итого". Это одна сторона проблемы.
Другая, это то, что таких "производителей" может быть несколько и скопировать содержимое их диапазонов необходимо друг за другом.
Спасибо, если уделите внимание!
СообщениеДоброго дня!
Автор - Lekha
Дата добавления - 28.01.2018 в 17:36
RAN Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:00 | Сообщение № 2
Исхитрись ка мне добыть
То Чаво Не Может Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!
А не выполнишь к утру
В порошок тебя сотру
Дата добавления - 28.01.2018 в 18:00
Lekha Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:27 | Сообщение № 3
Сарказм очевиден. Наверное, я некорректно задал вопрос :) Прошу прощения!
Попробую изложить свои мысли.
Для начала с помощью построчного цикла я нашел в одной из ячеек слово "Производитель". Тут же его название вытащил в переменную (мне оно тоже потом понадобится для копирования).
Дальше хотелось бы скопировать диапазон начиная со строки i+1 до строки ("Итого"-1).
Вот я и не понимаю как это сделать.
For i = 1 To 200
If Cells(i, 1) Like "Производитель*" Then
Manufacturer = Mid(Cells(i, 1), 13, InStr(Cells(i, 1), ",") - 13)
СообщениеСарказм очевиден. Наверное, я некорректно задал вопрос :) Прошу прощения!
For i = 1 To 200
Автор - Lekha
Дата добавления - 28.01.2018 в 21:27
Nic70y Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
фильтром фильтрануть,
да скопипастить.
быстрее будет
Сообщениефильтром фильтрануть,
да скопипастить.
быстрее будет
Дата добавления - 28.01.2018 в 21:30
Апострофф Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:31 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Lekha, приложили бы файлы с парой дутых предпринимателей и желаемый результат - давно имели бы ответ.
СообщениеLekha, приложили бы файлы с парой дутых предпринимателей и желаемый результат - давно имели бы ответ.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.01.2018 в 21:31
Lekha Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:42 | Сообщение № 6
На счет фильтра у меня мысль была уже после того как спросил.
Наверное, это наипростейший вариант.
По поводу файла, мне не жалко, но хочется не готовый результат, а самому сделать, но подсказкой как. Интересно разобраться же.
СообщениеНа счет фильтра у меня мысль была уже после того как спросил.
Автор - Lekha
Дата добавления - 28.01.2018 в 21:42
Pelena Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:10 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Lekha, код надо оформлять тегами с помощью кнопки #. Исправьте
Подсказка: когда нашли слово Производитель, сохраните номер строки в какую-нибудь переменную. Дальше ищите слово Итого и тоже запоминайте найденную строку. Из этих двух переменных формируйте диапазон для копирования.
Но с файлом всё равно было бы сподручнее
СообщениеLekha, код надо оформлять тегами с помощью кнопки #. Исправьте
Дата добавления - 28.01.2018 в 22:10
