= Мир MS Excel/Определить последнюю заполненную строку из документа - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Вторник, 30.01.2018, 03:49 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер
Хочу получить lr из документа, из которого достаю инфо
Вот код, которым это делаю, но не могу понять, как найти lr в запрашиваемом документе
В книге активного листа как это сделать понятно.... но как найти lr в запрашиваемом документе
Sub ComFortReport2()
Dim wb_ As Workbook
fp_ = "G:\2\"
fn_ = Dir(fp_ & "*.xls*", vbNormal)
On Error Resume Next
Do While fn_ <> ""
Set wb_ = GetObject(fp_ & fn_)
With wb_.Sheets("Лист1")
lr1 = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' тот, который на активном листе
lr3 = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' так что-ли?)
MsgBox lr3 ' Как выяснилось, не так... но как)?
.Range("A1:Q50").Copy Cells(lr1, 1)
wb_.Close False
lr_ = Empty
fn_ = Dir()
Loop
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал ant6729 - Вторник, 30.01.2018, 03:50
СообщениеДобрый вечер
Dim wb_ As Workbook
fp_ = "G:\2\"
Do While fn_ <> ""
wb_.Close False
lr_ = Empty
fn_ = Dir()
Loop
Автор - ant6729
Дата добавления - 30.01.2018 в 03:49
Karataev Дата: Вторник, 30.01.2018, 08:05 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Все правильно Вы делаете. Только количество строк логичнее брать из соответствующего листа, я поставил точку перед "Rows":
lr3 = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' так что-ли?)
Может быть в открываемом файле нет листа "Лист1". Уберите эту строку (или совсем или на время):
Возможно проявится ошибка.
Бездумно не нужно использовать "On Error Resume Next". Если Вы хотите использовать "On Error Resume Next" в начале макроса, то нужно хотя бы сделать обработчик ошибок, чтобы Вы узнали, что произошла ошибка.
СообщениеВсе правильно Вы делаете. Только количество строк логичнее брать из соответствующего листа, я поставил точку перед "Rows":
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.01.2018 в 08:05
Апострофф Дата: Вторник, 30.01.2018, 08:13 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ant6729, выполни вот этот макрос по шагам (F8)
Dim wb_ As Workbook
Application.ScreenUpdating =TRUE 'False
fp_ = "G:\2\"
'On Error Resume Next
Do While fn_ <> ""
wb_.Close False
lr_ = Empty
fn_ = Dir()
Loop
[/vba]Возможно, озарение снизойдёт...
Сообщениеant6729, выполни вот этот макрос по шагам (F8)
Dim wb_ As Workbook
fp_ = "G:\2\"
Do While fn_ <> ""
wb_.Close False
lr_ = Empty
fn_ = Dir()
Loop
Автор - Апострофф
Дата добавления - 30.01.2018 в 08:13
Pelena Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Насколько это принципиально? Извиняюсь за дилетантский вопрос.
Количество строк ведь одинаковое на всех листах в пределах книги. Или я что-то упускаю?
Дата добавления - 30.01.2018 в 09:48
Karataev Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:51 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Pelena, если число строк одинаково в двух листах, файлах, то да, никакой ошибки нет. Просто если мы ищем последнюю строку на каком-то листе, то логичнее и брать количество строк с этого листа.
Но нужно помнить, что еще широко используются xls-файлы, поэтому возможна ошибка, если на одном листе 1 млн. строк, а на другом 65 тысяч.
СообщениеPelena, если число строк одинаково в двух листах, файлах, то да, никакой ошибки нет. Просто если мы ищем последнюю строку на каком-то листе, то логичнее и брать количество строк с этого листа.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.01.2018 в 09:51
Pelena Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Я поняла, спасибо
СообщениеЯ поняла, спасибо
Дата добавления - 30.01.2018 в 09:53
ant6729 Дата: Среда, 31.01.2018, 19:51 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Сидишь такой и думаешь... блин... точка... всего лишь точка.! А умирал минут 30...
Спасибо!)
СообщениеСидишь такой и думаешь... блин... точка... всего лишь точка.! А умирал минут 30...
Спасибо!)
Автор - ant6729
Дата добавления - 31.01.2018 в 19:51
