Добрый вечер Хочу получить lr из документа, из которого достаю инфо
Вот код, которым это делаю, но не могу понять, как найти lr в запрашиваемом документе
В книге активного листа как это сделать понятно.... но как найти lr в запрашиваемом документе [vba]
Sub ComFortReport2()
Dim wb_ As Workbook Application.ScreenUpdating = False fp_ = "G:\2\" fn_ = Dir(fp_ & "*.xls*", vbNormal) On Error Resume Next Do While fn_ <> "" Set wb_ = GetObject(fp_ & fn_)
With wb_.Sheets("Лист1")
lr1 = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' тот, который на активном листе
lr3 = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' так что-ли?) MsgBox lr3 ' Как выяснилось, не так... но как)?
.Range("A1:Q50").Copy Cells(lr1, 1) End With
wb_.Close False lr_ = Empty fn_ = Dir() Loop
Подскажите, пожалуйста.
Все правильно Вы делаете. Только количество строк логичнее брать из соответствующего листа, я поставил точку перед "Rows": [vba]
lr3 = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' так что-ли?)
[/vba] Может быть в открываемом файле нет листа "Лист1". Уберите эту строку (или совсем или на время): [vba]
[/vba] Возможно проявится ошибка. Бездумно не нужно использовать "On Error Resume Next". Если Вы хотите использовать "On Error Resume Next" в начале макроса, то нужно хотя бы сделать обработчик ошибок, чтобы Вы узнали, что произошла ошибка.
[/vba] Возможно проявится ошибка. Бездумно не нужно использовать "On Error Resume Next". Если Вы хотите использовать "On Error Resume Next" в начале макроса, то нужно хотя бы сделать обработчик ошибок, чтобы Вы узнали, что произошла ошибка.Karataev
Насколько это принципиально? Извиняюсь за дилетантский вопрос. Количество строк ведь одинаковое на всех листах в пределах книги. Или я что-то упускаю?Pelena
Pelena, если число строк одинаково в двух листах, файлах, то да, никакой ошибки нет. Просто если мы ищем последнюю строку на каком-то листе, то логичнее и брать количество строк с этого листа. Но нужно помнить, что еще широко используются xls-файлы, поэтому возможна ошибка, если на одном листе 1 млн. строк, а на другом 65 тысяч.
Pelena, если число строк одинаково в двух листах, файлах, то да, никакой ошибки нет. Просто если мы ищем последнюю строку на каком-то листе, то логичнее и брать количество строк с этого листа. Но нужно помнить, что еще широко используются xls-файлы, поэтому возможна ошибка, если на одном листе 1 млн. строк, а на другом 65 тысяч.Karataev
