= Мир MS Excel/Как запретить переход по гиперссылке в VBA ? - Мир MS Excel
mveresov Дата: Вторник, 30.01.2018, 10:37 | Сообщение № 1
Отлавливаю событие перехода по гиперссылке с помощью Worksheet_FollowHyperlink
Извлекаю строку адреса и подгружаю контент в форму.
Как заставить не открывать в браузере данную гиперссылку, и при этом не удалять ее ?
А так же не выводить никаких сообщений если она не существует
СообщениеОтлавливаю событие перехода по гиперссылке с помощью Worksheet_FollowHyperlink
Автор - mveresov
Дата добавления - 30.01.2018 в 10:37
SLAVICK Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
А если вставить не гиперссылку, а обычный текст. И событие SelectionChange.
Если будет в ячейке текст с ссылкой - то отрабатывать макрос - нет - не отрабатывать.
СообщениеА если вставить не гиперссылку, а обычный текст. И событие SelectionChange.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.01.2018 в 11:05
Апострофф Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:06 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
https://support.office.com/ru-ru....4d72b3e
Чтобы выбрать гиперссылка, но не переходить на назначение, выполните одно из указанных ниже действий:
Щелкните ячейку, содержащую гиперссылку, и удерживайте нажатой кнопку мыши, пока указатель не примет вид креста Курсор выделения Microsoft Excel . После этого отпустите кнопку мыши.
Выделите ячейку, содержащую ссылку, с помощью клавиш со стрелками.
Если ссылка является графическим объектом, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните ссылку.
Сообщениеhttps://support.office.com/ru-ru....4d72b3e
Автор - Апострофф
Дата добавления - 30.01.2018 в 11:06
mveresov Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:31 | Сообщение № 4
Должно выполняться условие интуитивного восприятия ожидаемых действий от пользователя....
У меня в ячейке стоит гиперссылка на картинку, а замещающий текст - ФОТО, при нажатии картинка подгружается в форму, а ее открытие в браузере мешает ...
Возможен вариант когда можно создать в объекте скрытый атрибут со строкой ссылки, который можно получить через событие и использовать для подгрузки данных, но пока в голову не приходит что лучше использовать... Может использовать примечание ? но как запретить его отображение при наведении курсора ?
Так же решение должно учитывать и размера файла XLS, при использовании графических форм он будет просто запредельным...
Это не подходит, так как кол-во пользователей огромное, объяснить всем невозможно, да и работать так будет очень не удобно
Автор - mveresov
Дата добавления - 30.01.2018 в 11:31
SLAVICK Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:46 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
А если со скрытым листом, например :
    MsgBox Sheets(" ").Range(Target.Address).Value
И по размерам не много и легко сделать
К сообщению приложен файл: 3131301.xlsm (14.9 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.01.2018 в 11:46
mveresov Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:57 | Сообщение № 6
Правильно я понимаю что ссылка лежит в тех же адресах но на другом скрытом листе ?
А как его скрыть или отобразить ?
Все же событие Worksheet_SelectionChange мне кажется не очень удобным так как оно охватывает как простое перемещение по ячейкам с помощью клавиатуры так и нажатие правой кнопки мышки, можно конечно это все отфильтровать, но больше нравиться в этом плане Worksheet_FollowHyperlink поэтому и зацепился за нее...
Автор - mveresov
Дата добавления - 30.01.2018 в 11:57
SLAVICK Дата: Вторник, 30.01.2018, 12:04 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Да
Читайте про суперскрытый лист
Ну можно на Дабл клик повесить.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
MsgBox Sheets(" ").Range(Target.Cells(1, 1).Address).Value
Cancel = 1
К сообщению приложен файл: 3131301-1-.xlsm (15.3 Kb)
Да
Cancel = 1
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.01.2018 в 12:04
mveresov Дата: Вторник, 30.01.2018, 13:15 | Сообщение № 8
Спасибо, тоже вариант!
Автор - mveresov
Дата добавления - 30.01.2018 в 13:15
RAN Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:07 | Сообщение № 9
Со скрытым листом по гиперссылке
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.Pictures.Insert(Sheets(Split(Target.SubAddress, "!")(0)) _
                    .Range(Split(Target.SubAddress, "!")(1)).Hyperlinks(1).Address).Select
    If Err Then
                    .Range(Split(Target.SubAddress, "!")(1)).Value).Select
К сообщению приложен файл: 1137837.xlsm (15.0 Kb)
СообщениеСо скрытым листом по гиперссылке
    If Err Then
Дата добавления - 30.01.2018 в 14:07
RAN Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:04 | Сообщение № 10
И вот почему я был уверен, что реакция ТС будет именно такой?
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 02.02.2018, 20:54
СообщениеИ вот почему я был уверен, что реакция ТС будет именно такой?
Дата добавления - 02.02.2018 в 20:04
