Отлавливаю событие перехода по гиперссылке с помощью Worksheet_FollowHyperlink Извлекаю строку адреса и подгружаю контент в форму. Как заставить не открывать в браузере данную гиперссылку, и при этом не удалять ее ? А так же не выводить никаких сообщений если она не существует
Отлавливаю событие перехода по гиперссылке с помощью Worksheet_FollowHyperlink Извлекаю строку адреса и подгружаю контент в форму. Как заставить не открывать в браузере данную гиперссылку, и при этом не удалять ее ? А так же не выводить никаких сообщений если она не существуетmveresov
А если вставить не гиперссылку, а обычный текст. И событие SelectionChange. Если будет в ячейке текст с ссылкой - то отрабатывать макрос - нет - не отрабатывать.
А если вставить не гиперссылку, а обычный текст. И событие SelectionChange. Если будет в ячейке текст с ссылкой - то отрабатывать макрос - нет - не отрабатывать.SLAVICK
Чтобы выбрать гиперссылка, но не переходить на назначение, выполните одно из указанных ниже действий:
Щелкните ячейку, содержащую гиперссылку, и удерживайте нажатой кнопку мыши, пока указатель не примет вид креста Курсор выделения Microsoft Excel . После этого отпустите кнопку мыши.
Выделите ячейку, содержащую ссылку, с помощью клавиш со стрелками.
Если ссылка является графическим объектом, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните ссылку.
Должно выполняться условие интуитивного восприятия ожидаемых действий от пользователя.... У меня в ячейке стоит гиперссылка на картинку, а замещающий текст - ФОТО, при нажатии картинка подгружается в форму, а ее открытие в браузере мешает ... Возможен вариант когда можно создать в объекте скрытый атрибут со строкой ссылки, который можно получить через событие и использовать для подгрузки данных, но пока в голову не приходит что лучше использовать... Может использовать примечание ? но как запретить его отображение при наведении курсора ? Так же решение должно учитывать и размера файла XLS, при использовании графических форм он будет просто запредельным...
Правильно я понимаю что ссылка лежит в тех же адресах но на другом скрытом листе ? А как его скрыть или отобразить ? Все же событие Worksheet_SelectionChange мне кажется не очень удобным так как оно охватывает как простое перемещение по ячейкам с помощью клавиатуры так и нажатие правой кнопки мышки, можно конечно это все отфильтровать, но больше нравиться в этом плане Worksheet_FollowHyperlink поэтому и зацепился за нее...
Правильно я понимаю что ссылка лежит в тех же адресах но на другом скрытом листе ? А как его скрыть или отобразить ? Все же событие Worksheet_SelectionChange мне кажется не очень удобным так как оно охватывает как простое перемещение по ячейкам с помощью клавиатуры так и нажатие правой кнопки мышки, можно конечно это все отфильтровать, но больше нравиться в этом плане Worksheet_FollowHyperlink поэтому и зацепился за нее...mveresov
Ну можно на Дабл клик повесить. [vba]
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) MsgBox Sheets(" ").Range(Target.Cells(1, 1).Address).Value Cancel = 1 End Sub
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink) On Error Resume Next ActiveSheet.Pictures.Insert(Sheets(Split(Target.SubAddress, "!")(0)) _ .Range(Split(Target.SubAddress, "!")(1)).Hyperlinks(1).Address).Select If Err Then ActiveSheet.Pictures.Insert(Sheets(Split(Target.SubAddress, "!")(0)) _ .Range(Split(Target.SubAddress, "!")(1)).Value).Select End If End Sub
Со скрытым листом по гиперссылке [vba]
