= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация ячеек по условию - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Вторник, 30.01.2018, 18:33 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли решить макросами одну задачу?
В настоящее время решаю вопрос нумерации стандартными формулами. Но столкнулся с таким вопросом, что когда добавляю строку или переношу строку в другое место (выше или ниже) нумерация сбивается.
При добавлении строки внутри таблицы и занесении информации со второй колонки в любую ячейку необходимо чтобы в колонке "А" менялась нумерация
Если строка пустая со второго столбца пусть будет 100 столбцов то нумерация не меняется.
Возможно ли сделать автоматическую нумерацию без ручного запуска макроса?
P.S. кросса не будет, обещаю
К сообщению приложен файл: Test.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - Anis625
Дата добавления - 30.01.2018 в 18:33
Anis625 Дата: Среда, 31.01.2018, 08:32 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Как вариант добавил пользовательскую формулу СЧСТРОК().
Возможно ли сделать автоматическое проставление формулы при заполнении строки любыми значениями без ручного запуска макроса (чтобы не протягивать формулу)?
К сообщению приложен файл: Test.xlsm (15.5 Kb)
СообщениеКак вариант добавил пользовательскую формулу СЧСТРОК().
Автор - Anis625
Дата добавления - 31.01.2018 в 08:32
sboy Дата: Среда, 31.01.2018, 09:17 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Самый простой вариант преобразовать в "умную" таблицу и формулу в первый столбец
=СТРОКА()-СТРОКА(Таблица1[#Заголовки])
[p.s.] в формульных тэгах ерунда отображается из-за #
К сообщению приложен файл: Test-2-.xlsm (16.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 31.01.2018, 09:18
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 31.01.2018 в 09:17
Anis625 Дата: Среда, 31.01.2018, 09:39 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Но с этим вариантом не соблюдается главное условие - нумерация ставится только там где есть не пустые строки со второго столбца
СообщениеНо с этим вариантом не соблюдается главное условие - нумерация ставится только там где есть не пустые строки со второго столбца
Автор - Anis625
Дата добавления - 31.01.2018 в 09:39
sboy Дата: Среда, 31.01.2018, 10:32 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
В примере такого не было, а условия не внимательно прочитал.
Тогда усложним формулу, правда с летучей СМЕЩ
=ЕСЛИ(ЕНД(ПРОСМОТР("яяя";Таблица1[@[Столбец1]:[Комментарий]]))*
ЕНД(ПРОСМОТР(9^9;Таблица1[@[Столбец1]:[Комментарий]]));"";
МАКС(Таблица1[[#Заголовки];[№п.п.]]:СМЕЩ([@[№п.п.]];-1;))+1)
К сообщению приложен файл: 8430322.xlsm (16.8 Kb)
СообщениеВ примере такого не было, а условия не внимательно прочитал.
Автор - sboy
Дата добавления - 31.01.2018 в 10:32
Karataev Дата: Среда, 31.01.2018, 11:37 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Идею использовать умную таблицу взял у форумчанина "sboy".
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(Таблица1[@[Задача]:[Комментарий]])<>0;
СЧЁТ($A$3:ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1;1))+1;"")
К сообщению приложен файл: Test_kar.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеИдею использовать умную таблицу взял у форумчанина "sboy".
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.01.2018 в 11:37
Anis625 Дата: Среда, 31.01.2018, 12:56 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
Отлично работает =) в тестовом файле
Подскажите пожалуйста когда переношу формулу в свой файл что нужно подправить?
СообщениеОтлично работает =) в тестовом файле
Автор - Anis625
Дата добавления - 31.01.2018 в 12:56
Karataev Дата: Среда, 31.01.2018, 13:11 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Вам нужно превратить Вашу таблицу в умную таблицу.
Затем вставьте формулу в первый столбец в первую строку. Формула должна автоматически заполнить весь столбец.
Умная таблица должна называться "Таблица1".
Заголовки у столбцов указаны здесь:
Вместо $A$3 укажите ячейку, в которой находится первая ячейка шапки таблицы.
Здесь указан столбец с порядковыми номерами. Если у Вас другой, то измените:
ИНДЕКС(A:A
СообщениеВам нужно превратить Вашу таблицу в умную таблицу.
ИНДЕКС(A:A
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.01.2018 в 13:11
Anis625 Дата: Среда, 31.01.2018, 22:22 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
Karataev
Огромный респект за классное решение. Все получилось и успел сделать. Добавляю в копилку своих знаний и копилку формул - уже прилично накопилось. Не думал что такое без макросов можно решить.
Karataev
Автор - Anis625
Дата добавления - 31.01.2018 в 22:22
