При нажатии на крестик не выгружать данные из формы
akobir
Дата: Среда, 07.02.2018, 12:24 |
Товарищи, добрый день! Собственно, сабж. Хочу, чтобы при нажатии на крестик, данные из формы не пропадали и при повторном её вызове я мог их лицезреть. Решения не нашел, к сожалению. Пример во вложении.
Товарищи, добрый день! Собственно, сабж. Хочу, чтобы при нажатии на крестик, данные из формы не пропадали и при повторном её вызове я мог их лицезреть. Решения не нашел, к сожалению. Пример во вложении. akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение Товарищи, добрый день! Собственно, сабж. Хочу, чтобы при нажатии на крестик, данные из формы не пропадали и при повторном её вызове я мог их лицезреть. Решения не нашел, к сожалению. Пример во вложении. Автор - akobir Дата добавления - 07.02.2018 в 12:24
Апострофф
Дата: Среда, 07.02.2018, 12:43 |
Excel 1997
akobir , так? [vba]Код
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer) Cancel = True UserForm1.Hide End Sub
[/vba]Апострофф
Сообщение akobir , так? [vba]Код
[/vba]Автор - Апострофф Дата добавления - 07.02.2018 в 12:43
akobir
Дата: Четверг, 08.02.2018, 09:16 |
Апострофф , именно так, спасибо! Только не понимаю суть, почему так работает...
Апострофф , именно так, спасибо! Только не понимаю суть, почему так работает...akobir
Сообщение Апострофф , именно так, спасибо! Только не понимаю суть, почему так работает...Автор - akobir Дата добавления - 08.02.2018 в 09:16
and_evg
Дата: Четверг, 08.02.2018, 09:18 |
akobir , потому, что при нажатии на крест происходит выгрузка формы со всеми данными. А код который предложил Апострофф , не выгружает форму, а только скрывает её.
akobir , потому, что при нажатии на крест происходит выгрузка формы со всеми данными. А код который предложил Апострофф , не выгружает форму, а только скрывает её.and_evg
Сообщение akobir , потому, что при нажатии на крест происходит выгрузка формы со всеми данными. А код который предложил Апострофф , не выгружает форму, а только скрывает её.Автор - and_evg Дата добавления - 08.02.2018 в 09:18
akobir
Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:32 |
and_evg , Добрый день! Дело в том, что у меня было следующее: [vba]Код
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer) UserForm1.Hide End Sub
[/vba] Уважаемый Апострофф , добавил строку с cancel и именно эта строка породила мой вопрос.
[/vba] Уважаемый Апострофф , добавил строку с cancel и именно эта строка породила мой вопрос.akobir
Сообщение and_evg , Добрый день! Дело в том, что у меня было следующее: [vba]Код
[/vba] Уважаемый Апострофф , добавил строку с cancel и именно эта строка породила мой вопрос.Автор - akobir Дата добавления - 08.02.2018 в 10:32
Апострофф
Дата: Четверг, 08.02.2018, 11:17 |
Excel 1997
akobir , событие UserForm_QueryClose происходит при попытке закрытия (UnLoad) формы. Если не отменить закрытие (через Cancel) - все пропадают. Что тут непонятного?
akobir , событие UserForm_QueryClose происходит при попытке закрытия (UnLoad) формы. Если не отменить закрытие (через Cancel) - все пропадают. Что тут непонятного?Апострофф
Сообщение akobir , событие UserForm_QueryClose происходит при попытке закрытия (UnLoad) формы. Если не отменить закрытие (через Cancel) - все пропадают. Что тут непонятного?Автор - Апострофф Дата добавления - 08.02.2018 в 11:17
