= Мир MS Excel/Открытие файла Word из Excel и поиск в открытом файле - Мир MS Excel
tsch Дата: Пятница, 09.02.2018, 08:08 | Сообщение № 1
Прошу помощи с реализацией следующего:
1. есть файл Excel, в котором содержится поле для ввода информации для поиска;
2. есть набор файлов .docx, которые выступают в качестве "базы данных";
3. необходимо осуществить поиск информации из поля в Excel по "базе данных".
Пока получается открыть файл .docx из Excel:
Sub OpenDoc()
    Dim WordObj As Object
    Dim WordDoc As Object
        Set WordObj = CreateObject("Word.Application")
        Set WordDoc = WordObj.Documents.Open("C:\Перечень стратегов по Распоряжению правительства.docx")
        'WordObj.Visible = True
    Set WordDoc = Nothing
    Set WordObj = Nothing
И есть понимание, что поиск в открытом файле должен осуществляться через ActiveDocument.Content.Find, но как сделать активным именно открытый документ, понимания нет. Пример файла "базы данных" во вложении.
P.S. К сожалению, перевести файлы .docx в другой формат не получится, потому что они все время меняются/удаляются/добавляются. Нет, наверное эту задачу можно быстро и легко реализовать с помощью других языков, но знаний хватает только на работу с VBA на уровне copy-paste.
К сообщению приложен файл: ____.docx (62.6 Kb)
Сообщение отредактировал tsch - Пятница, 09.02.2018, 08:09
Sub OpenDoc()
Автор - tsch
Дата добавления - 09.02.2018 в 08:08
bmv98rus Дата: Пятница, 09.02.2018, 08:42 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Используйте Ваш обьект WordDoc вместо этого. И не стоит делать его видимым при обработке.
СообщениеИспользуйте Ваш обьект WordDoc вместо этого. И не стоит делать его видимым при обработке.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.02.2018 в 08:42
tsch Дата: Пятница, 09.02.2018, 08:59 | Сообщение № 3
Удалось продвинуться до следующего состояния:
Sub OpenDoc()
    Dim i As String
    i = Worksheets("Лист1").Cells(1, 1).Value
        WordDoc.Select
        If WordObj.Selection.Find.Text = i Then
            MsgBox ("Соответствие найдено")
        Else
            MsgBox ("Соответствие не найдено")
        WordDoc.Close True
        WordObj.Quit
Макрос выдает ответ "Соответствие не найдено", хотя информация в документе точно содержится.
Сообщение отредактировал tsch - Пятница, 09.02.2018, 09:03
СообщениеУдалось продвинуться до следующего состояния:
Sub OpenDoc()
    Dim i As String
        WordDoc.Select
        Else
        WordDoc.Close True
        WordObj.Quit
Автор - tsch
Дата добавления - 09.02.2018 в 08:59
tsch Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:03 | Сообщение № 4
Ответ колхозным способом найден, может кому-то пригодится:
Sub StrategFinder()
    Dim i As String
    i = InputBox("Скопируйте наименование организации: ")
        WordDoc.Select
        WordObj.Selection.Find.ClearFormatting
        If WordObj.Selection.Find.Execute(i) = True Then
            MsgBox ("Найдено соответствие в перечне Правительства №91-Р")
        Else
        WordDoc.Close True
        WordObj.Quit
Буду благодарен за более изящное решение, потому что сейчас перебор между файлами "базы данных" реализован убого:
Set WordDoc = WordObj.Documents.Open("C:\n-й файл.docx")
        WordDoc.Select
            MsgBox ("Найдено соответствие в n-ом файле")
        Else
        WordDoc.Close True
        WordObj.Quit
И так по всей базе.
СообщениеОтвет колхозным способом найден, может кому-то пригодится:
Sub StrategFinder()
    Dim i As String
        WordDoc.Select
        Else
        WordDoc.Close True
        WordObj.Quit
        WordDoc.Select
        Else
        WordDoc.Close True
        WordObj.Quit
И так по всей базе.
Автор - tsch
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:03
bmv98rus Дата: Пятница, 09.02.2018, 14:03 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Не совсем понятно, чем вам помочь, то что вы написали можно чуть подправить
Sub StrategFinder()
    Dim i As String
    Set WordDoc = WordObj.Documents.Open(Filename:="C:\temp\Перечень стратегов по Распоряжению правительства.docx", ReadOnly:=True)
    With WordDoc.Content
        If .Find.Execute(FindText:=i, Forward:=True) = True Then
        Else
    WordDoc.Close True
    WordObj.Quit
но стандартный поиск windows даст результат при поиске в каталоге даже наверно быстрее. Например вот так в поисковой строке "content: РОСНЕФТЕГАЗ" бе кавычек выдаст тот файл(ы) в котором(ых) есть это слово. Я не знаю как в русскоязычном варианте будет.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 09.02.2018, 14:05
СообщениеНе совсем понятно, чем вам помочь, то что вы написали можно чуть подправить
Sub StrategFinder()
    Dim i As String
        Else
    WordDoc.Close True
    WordObj.Quit
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.02.2018 в 14:03
