= Мир MS Excel/Сохранение определенных листов в отдельную книгу по условиям - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Суббота, 10.02.2018, 10:08 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день уважаемые коллеги!
Обращаюсь с просьбой допилить один макрос, который нашел в просторах интернета и наиболее приближен к решению текущей задачи.
В нем только не учтены следующие моменты (помогите, пожалуйста их зашить в существующий макрос):
1) При экспорте листов и сохранении их все формулы и ссылки превращаются в значения. Необходимо чтобы оборвались только связи с этой исходной книгой, а формулы оставить без изменений.
2) В данном макросе указываются конкретные порядковые номера листов для экспорта (с учетом скрытых).
Возможно ли сделать например ссылку на ячейку в которой через , или ; я укажу названия нужных листов?
3) Необходимо сохранить в нужное место (указанное в ячейке), с нужным именем (тоже из ячейки) и заданным расширением (можно в макросе указать, например, *.xlsm)
На сколько решаема данная задачка?
К сообщению приложен файл: -1.xlsm (26.3 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые коллеги!
Автор - Anis625
Дата добавления - 10.02.2018 в 10:08
InExSu Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 22:49 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет
Попробуйте закомментировать эти строки:
    For Each n In Ar
        With ActiveWorkbook.Worksheets(n).UsedRange.Cells
            .Value = .Value
СообщениеПривет
    For Each n In Ar
            .Value = .Value
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.02.2018 в 22:49
Anis625 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 08:29 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Закомментировать - это как?
СообщениеЗакомментировать - это как?
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.02.2018 в 08:29
Anis625 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:51 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Нашел такой код:
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Folder\" & Range("d6").Value & " " & Range("d7").Value & ".xlsb"
Подскажите как его прикрутить. Сам пробовал - ошибку выдает, похоже не туда прикручиваю
Нашел такой код:
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.02.2018 в 15:51
Anis625 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:52 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Возможно какая-то строка это делает. Подскажите пожалуйста.
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.02.2018 в 15:52
Anis625 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:52 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
А это как сделать?
А это как сделать?
Автор - Anis625
