= Мир MS Excel/игнорирование буквенного текста в цифровом коде функции ВПР - Мир MS Excel
grh1 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 11:47 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста, как можно заставить функцию ВПР игнорировать буквенные обозначения кодов в столбце «код»
На этом скрине сам вопрос.
Формула такая:
=ВПР(A40;'наименован кодов'!A:B;2)
где:
А40 – ячейка с кодом;
наименован кодов – наименование листа, в котором таблица с кодами и их названиями;
А:В – диапазон – в столбце «А» – коды, в столбце «В» их название;
2 – второй столбец с названиями кодов.
Как сделать, чтобы эта функция ВПР игнорировала буквенный текст в названии кодов, а руководствовалась бы только четырьмя ЦИФРАМИ?
Текстовые добавления будут разные и много – это сейчас только одно добавление «СФ»… так как начало года еще.
Варианты:
1. Существует ДРУГАЯ формула ВПР;
2. Если нет такой формулы, то возможно ли кодом VBA что-либо сделать?
Спасибо.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 11.02.2018, 18:52
СообщениеУважаемые знатоки!
Формула такая:
где:
Варианты:
Спасибо.
Автор - grh1
Дата добавления - 11.02.2018 в 11:47
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:09 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ответ 3. существует формула с использованием ВПР и дополнительных функций, но он требует серьезной проработки указанного тут материала.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 11.02.2018, 12:10
Сообщениеответ 3. существует формула с использованием ВПР и дополнительных функций, но он требует серьезной проработки указанного тут материала.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.02.2018 в 12:09
fan-vba Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 17:08 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Не знаю, правильно ли я понял суть задачи, но сделал следующее. данная функция ВПР2 работает, как формула на листах и отбрасывает все текстовые символы из таблицы для поиска при поиске числовых значений:
Function ВПР2(Table As Variant, SearchColumnNum As Long, SearchValue As Variant, _
N As Long, ResultColumnNum As Long)
Dim i As Long, iCount As Long, temp As Variant, st As Long
Select Case TypeName(Table)
Case "Range"
For i = 1 To Table.Rows.Count
st = 0
For j = 1 To Len(Table.Cells(i, SearchColumnNum))
temp = Mid(Table.Cells(i, SearchColumnNum), j, 1)
If IsNumeric(temp) Then
st = st & temp
Next j
If Val(st) = SearchValue Then
iCount = iCount + 1
If iCount = N Then
ВПР2 = Table.Cells(i, ResultColumnNum)
Exit For
Next i
Case "Variant()"
For i = 1 To UBound(Table)
If Val(st) = SearchValue Then iCount = iCount + 1
If iCount = N Then
ВПР2 = Table(i, ResultColumnNum)
Exit For
Next i
End Select
End Function
=ВПР2(таблица; номер_столбца_где_ищем; искомое_значение; N; номер_столбца_из_которого_берем_значение)
извините, я тоже поправился... я еще не до конца тут освоился)
Сообщение отредактировал fan-vba - Воскресенье, 11.02.2018, 18:38
СообщениеНе знаю, правильно ли я понял суть задачи, но сделал следующее. данная функция ВПР2 работает, как формула на листах и отбрасывает все текстовые символы из таблицы для поиска при поиске числовых значений:
Case "Range"
st = 0
st = st & temp
Next j
iCount = iCount + 1
If iCount = N Then
Exit For
Next i
Case "Variant()"
If iCount = N Then
Exit For
Next i
End Select
End Function
Автор - fan-vba
Дата добавления - 11.02.2018 в 17:08
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 17:37 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
=VLOOKUP(--LEFT(A40;FIND(" ";A40&" ")-1);A:B;2;)
[p.s.]Да увидит модератор, я держался пять часов :-)[/p.s.]
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 11.02.2018, 17:38
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.02.2018 в 17:37
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:14 | Сообщение № 5
Репутация: 4649 ±
grh1, вроде не первый день на форуме, формула без тегов, файла с примером нет. Исправляйте >(
держался пять часов
Я оценила)
Сообщениеgrh1, вроде не первый день на форуме, формула без тегов, файла с примером нет. Исправляйте >(
держался пять часов
Я оценила)
Дата добавления - 11.02.2018 в 18:14
grh1 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:49 | Сообщение № 6
всем спасибо за помощь...
уважаемый nilem помог такой формулой:
=ВПР(ЛЕВСИМВ(A40;4)+0;'наименован кодов'!A:B;2)
всё работает.
Вопрос закрыт
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 11.02.2018, 18:54
Сообщениевсем спасибо за помощь...
всё работает.
Вопрос закрыт
Автор - grh1
Дата добавления - 11.02.2018 в 18:49
fan-vba Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:03 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
опять я все усложняю), отвык я почти в формулах ковыряться... хотя тоже норм вариант вроде вышел))
Сообщениеопять я все усложняю), отвык я почти в формулах ковыряться... хотя тоже норм вариант вроде вышел))
Автор - fan-vba
Дата добавления - 11.02.2018 в 19:03
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:06 | Сообщение № 8
Репутация: 4649 ±
И когда успел :D :D
чем больше вариантов, тем лучше yes
И когда успел :D :D
Дата добавления - 11.02.2018 в 19:06
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:14 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
[offtop]
Поменяете ник на fan-fx, это резко меняет привычки :-)[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.02.2018 в 19:14
fan-vba Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:19 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
я раньше и был fan-fx, 3-х этажные формулы составлял,но потом мне даже этого стало не хватать под мои задачи и я ушел с головой в vba, а fx стал немного подзабывать... но я учту)))
Автор - fan-vba
Дата добавления - 11.02.2018 в 19:19
