= Мир MS Excel/Запустить процедуру в другом документе - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Запустить процедуру в другом документе (Макросы/Sub)
ant6729 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 18:53 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем привет! Вроде, знаю как, было похожее, но не понимаю, почему не происходит выполнение процедуры. Вот мой кот
Sub Dailyreport()
    Dim wb_ As Workbook
    fp_ = "\\Вася\Петя\Катя\1\"
    fn_ = Dir(fp_ & "*.xls*", vbNormal)
    On Error Resume Next
    Do While fn_ <> ""
        Set wb_ = GetObject(fp_ & fn_)
    With wb_.Sheets("Sheet1")
        Call luboi ' здесь не понимаю, почему процедура запускается на листе, из которого я запускаю процедуру. А не в файлах той директории, которую я указываю.
        wb_.Close False
        fn_ = Dir()
    Loop
Еще момент, документ, на котором должен запускаться код с 97-2003 года (динозавр какой-то) и выгружается из 1с7 в виде, где нет листа. То есть, если "залезть в vba " то он там есть, как лист1(sheet1)
Но в самой книге не видно. Что за ересь...
Подозреваю, что метод не тот, типа... GetObject а мне просто нужно Open
Не знаю, прошу подсказать
Сообщение отредактировал ant6729 - Понедельник, 12.02.2018, 18:53
СообщениеВсем привет! Вроде, знаю как, было похожее, но не понимаю, почему не происходит выполнение процедуры. Вот мой кот
Sub Dailyreport()
    Dim wb_ As Workbook
    Do While fn_ <> ""
        wb_.Close False
        fn_ = Dir()
    Loop
Автор - ant6729
Дата добавления - 12.02.2018 в 18:53
_Igor_61 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:37 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Посмотрите в редакторе VBA в свойствах листа - Visible
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 12.02.2018 в 20:37
Pelena Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:45 | Сообщение № 3
Репутация: 3001 ±
Excel 2010, 2016 & Mac Excel
почитайте здесь
ЯД 41001765434816
почитайте здесь
Дата добавления - 12.02.2018 в 20:45
ant6729 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 21:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо) _Igor_61, Pelena!
Вообщем)
Подобрался я близко, но
Sub hhh ()
Dim wb As Workbook
Dim myPath As String
Dim myFile As String
Dim myExtension As String
Application.Calculation = xlCalculationManual
myPath = "G:\1\"
myExtension = "*.xls*"
myFile = Dir(myPath & myExtension)
  Do While myFile <> ""
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=myPath & myFile)
wb.Worksheets(1).Select
wb.Worksheets(1).Cells(3, 5).Value = 345
Call aaa
wb.Close SaveChanges:=True
myFile = Dir
Loop
ResetSettings:
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Постоянно открывает и закрывает? файлы из директории...не сохраняя с результатами... хотя же вроде... [vba]
Подскажите, пожалуйста, как.. дожать...
Сообщение отредактировал ant6729 - Понедельник, 12.02.2018, 21:15
СообщениеСпасибо) _Igor_61, Pelena!
Вообщем)
Sub hhh ()
Dim wb As Workbook
myPath = "G:\1\"
Call aaa
myFile = Dir
Loop
ResetSettings:
Автор - ant6729
Дата добавления - 12.02.2018 в 21:11
_Igor_61 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 21:31 | Сообщение № 5
Репутация: 47 ±
Может, надежней сразу в макросе "ааа" добавить: "ActiveWorkbook.Save" ?
СообщениеМожет, надежней сразу в макросе "ааа" добавить: "ActiveWorkbook.Save" ?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 12.02.2018 в 21:31
ant6729 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 21:54 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, не...цикл все равно опять открывает и выполняет процедуру aaa пока не нажмешь escape
Я не понимаю с[vba]
Почему-то по кругу идет...
Вообщем, у меня как всегда...
Заделал я так, с циклом do не понял...
А так хоть что-то[vba]
Sub AttachFile_test()
Filenames = GetFilePath()
Function GetFilePath(Optional ByVal Title As String = "", _
Optional ByVal InitialPath As String = "\", _
Optional ByVal FilterDescription As String = "", _
Optional ByVal FilterExtention As String = "*.*") As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.ButtonName = "Âûáðàòü": .Title = Title:
.InitialFileName = GetSetting(Application.Name, "GetFilePath", "folder", InitialPath)
.Filters.Clear: .Filters.Add FilterDescription, FilterExtention
.AllowMultiSelect = True
If .Show <> -1 Then Exit Function
For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
folder$ = Left(.SelectedItems(1), InStrRev(.SelectedItems(1), "\"))
SaveSetting Application.Name, "GetFilePath", "folder", folder$
Set wb = Workbooks.Open(vrtSelectedItem)
Call ob
Next vrtSelectedItem
End Function
Потом надо будет додумать...как время будет
Сообщение отредактировал ant6729 - Понедельник, 12.02.2018, 22:02
СообщениеДа, не...цикл все равно опять открывает и выполняет процедуру aaa пока не нажмешь escape
Я не понимаю с[vba]
Call ob
End Function
Автор - ant6729
Дата добавления - 12.02.2018 в 21:54
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
