= Мир MS Excel/объединение 2-х таблиц - Мир MS Excel
monstr_ork Дата: Понедельник, 12.02.2018, 22:58 | Сообщение № 1
Просьба помочь в решении. Есть файл с таблицей (основной), в него каждый день и другого листа копируются данные.
Задача: требуется макрос, который автоматически будет вставлять нужные значения в конец списка таблицы из основного файла.
Если что то не понятно в вопросе, сообщите, я дополню
Сообщение отредактировал monstr_ork - Понедельник, 12.02.2018, 23:02
СообщениеПросьба помочь в решении. Есть файл с таблицей (основной), в него каждый день и другого листа копируются данные.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 12.02.2018 в 22:58
gling Дата: Понедельник, 12.02.2018, 23:51 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Из Правил форума:
3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример,
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 12.02.2018, 23:52
СообщениеИз Правил форума:
Автор - gling
Дата добавления - 12.02.2018 в 23:51
Pelena Дата: Вторник, 13.02.2018, 08:19 | Сообщение № 3
И название темы придумайте более конкретное в соответствии с Правилами форума
Исправлено
СообщениеИ название темы придумайте более конкретное в соответствии с Правилами форума
Исправлено
Дата добавления - 13.02.2018 в 08:19
monstr_ork Дата: Среда, 14.02.2018, 08:49 | Сообщение № 4
Требуется объединить две таблицы. Есть файл1 в нем основная таблица, в нее каждый день будут добавляются данные из другого файла. Имя файла каждый день разное, количество столбцов в таблицах разное. Пример во вложении.
Мне требуется перенести в файл1 данный из файла2, Столбцы в файле1 указаны, которые требуется перенести из файла2.
К сообщению приложен файл: File1.xlsx (13.4 Kb) · File2.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал monstr_ork - Среда, 14.02.2018, 11:12
СообщениеТребуется объединить две таблицы. Есть файл1 в нем основная таблица, в нее каждый день будут добавляются данные из другого файла. Имя файла каждый день разное, количество столбцов в таблицах разное. Пример во вложении.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 14.02.2018 в 08:49
monstr_ork Дата: Четверг, 15.02.2018, 22:55 | Сообщение № 5
Может быть я что то не понятно написал?
СообщениеМожет быть я что то не понятно написал?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 15.02.2018 в 22:55
Pelena Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:14 | Сообщение № 6
Судя по шквалу ответов
что то не понятно
Например, столбцы выбирать по номеру или по названию?
СообщениеСудя по шквалу ответов
что то не понятно
Дата добавления - 17.02.2018 в 10:14
monstr_ork Дата: Суббота, 17.02.2018, 13:00 | Сообщение № 7
Pelena, по названию, но в принципе, можно отформатировать вторую таблицу и оставить нужные столбцы, а потом их перенести.
Необязательно вытаскивать их из таблицы. По факту, мне нужен код, который будет выполнять функцию копирования нужно диапазона ячеек и переносить их в основную таблицу
Сообщение отредактировал monstr_ork - Суббота, 17.02.2018, 13:04
СообщениеPelena, по названию, но в принципе, можно отформатировать вторую таблицу и оставить нужные столбцы, а потом их перенести.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 17.02.2018 в 13:00
monstr_ork Дата: Суббота, 17.02.2018, 16:14 | Сообщение № 8
Range("M:P,H:H,F:F,D:D,B:B").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Rows("1:1").Select
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Copy
Sheets("Ëèñò1").Select
Range("A26").Select
ActiveSheet.Paste
Вот такой у меня код получился, но что мне надо написать вместо (Range("A26").Select) чтобы макрос сам определял свободную ячейку, куда можно вставить
Сообщение отредактировал monstr_ork - Суббота, 17.02.2018, 17:46
Rows("1:1").Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Range("A26").Select
ActiveSheet.Paste
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 17.02.2018 в 16:14
monstr_ork Дата: Суббота, 17.02.2018, 17:49 | Сообщение № 9
Sub Ìàêðîñ2()
' Ìàêðîñ2 Ìàêðîñ
Dim lLastRow As Long
' Range("A1").Select
ActiveSheet.Select
Range("G2").Select
Selection.Replace What:="123", Replacement:="1", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows
Rows("1:1").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("A1:H1").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.Close
Windows("Ëèñò Microsoft Excel.xlsm").Activate
Range("A1").Select
lLastRow = Sheets("Ëèñò1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Cells(lLastRow + 1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Range("Òàáëèöà1[[#Headers],[Çíà÷åíèå 8]]").Select
ActiveSheet.ListObjects("Òàáëèöà1").Sort.SortFields. _
Clear
ActiveSheet.ListObjects("Òàáëèöà1").Sort.SortFields.Add _
Key:=Range("Òàáëèöà1[Çíà÷åíèå 8]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveSheet.ListObjects("Òàáëèöà1").Sort
.Header = xlYes
' .MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Вот такой у меня получился код. У меня возник вопрос, при закрытии файла от куда я копирую данные и сохраняю в буфере, то в случае когда я присваиваю переменной значение, буфер обновляется?
Sub Ìàêðîñ2()
' Ìàêðîñ2 Ìàêðîñ
ActiveSheet.Select
Range("G2").Select
Rows("1:1").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.Close
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Clear
.Header = xlYes
.Apply
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 17.02.2018 в 17:49
monstr_ork Дата: Вторник, 20.02.2018, 22:39 | Сообщение № 10
Просьба закрыть тему, т.к. ответ на основной вопрос я сам получил, а второй уже не актуален
СообщениеПросьба закрыть тему, т.к. ответ на основной вопрос я сам получил, а второй уже не актуален
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 20.02.2018 в 22:39
