объединение 2-х таблиц
monstr_ork
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 22:58 |
Просьба помочь в решении. Есть файл с таблицей (основной), в него каждый день и другого листа копируются данные. Задача: требуется макрос, который автоматически будет вставлять нужные значения в конец списка таблицы из основного файла. Если что то не понятно в вопросе, сообщите, я дополню
Просьба помочь в решении. Есть файл с таблицей (основной), в него каждый день и другого листа копируются данные. Задача: требуется макрос, который автоматически будет вставлять нужные значения в конец списка таблицы из основного файла. Если что то не понятно в вопросе, сообщите, я дополню monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Понедельник, 12.02.2018, 23:02
Сообщение Просьба помочь в решении. Есть файл с таблицей (основной), в него каждый день и другого листа копируются данные. Задача: требуется макрос, который автоматически будет вставлять нужные значения в конец списка таблицы из основного файла. Если что то не понятно в вопросе, сообщите, я дополню Автор - monstr_ork Дата добавления - 12.02.2018 в 22:58
gling
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 23:51 |
Из Правил форума:Цитата
3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример,
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 12.02.2018, 23:52
Сообщение Из Правил форума:Цитата
Автор - gling Дата добавления - 12.02.2018 в 23:51
Дата: Вторник, 13.02.2018, 08:19 |
И название темы придумайте более конкретное в соответствии с Правилами форумаИсправлено
И название темы придумайте более конкретное в соответствии с Правилами форумаИсправлено Pelena
Сообщение И название темы придумайте более конкретное в соответствии с Правилами форумаИсправлено Автор - Pelena Дата добавления - 13.02.2018 в 08:19
monstr_ork
Дата: Среда, 14.02.2018, 08:49 |
Требуется объединить две таблицы. Есть файл1 в нем основная таблица, в нее каждый день будут добавляются данные из другого файла. Имя файла каждый день разное, количество столбцов в таблицах разное. Пример во вложении. Мне требуется перенести в файл1 данный из файла2, Столбцы в файле1 указаны, которые требуется перенести из файла2.
Требуется объединить две таблицы. Есть файл1 в нем основная таблица, в нее каждый день будут добавляются данные из другого файла. Имя файла каждый день разное, количество столбцов в таблицах разное. Пример во вложении. Мне требуется перенести в файл1 данный из файла2, Столбцы в файле1 указаны, которые требуется перенести из файла2. monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Среда, 14.02.2018, 11:12
Сообщение Требуется объединить две таблицы. Есть файл1 в нем основная таблица, в нее каждый день будут добавляются данные из другого файла. Имя файла каждый день разное, количество столбцов в таблицах разное. Пример во вложении. Мне требуется перенести в файл1 данный из файла2, Столбцы в файле1 указаны, которые требуется перенести из файла2. Автор - monstr_ork Дата добавления - 14.02.2018 в 08:49
monstr_ork
Дата: Четверг, 15.02.2018, 22:55 |
Может быть я что то не понятно написал?
Сообщение Может быть я что то не понятно написал? Автор - monstr_ork Дата добавления - 15.02.2018 в 22:55
Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:14 |
Судя по шквалу ответовНапример, столбцы выбирать по номеру или по названию?
Судя по шквалу ответовНапример, столбцы выбирать по номеру или по названию? Pelena
Сообщение Судя по шквалу ответовНапример, столбцы выбирать по номеру или по названию? Автор - Pelena Дата добавления - 17.02.2018 в 10:14
monstr_ork
Дата: Суббота, 17.02.2018, 13:00 |
Pelena, по названию, но в принципе, можно отформатировать вторую таблицу и оставить нужные столбцы, а потом их перенести. Необязательно вытаскивать их из таблицы. По факту, мне нужен код, который будет выполнять функцию копирования нужно диапазона ячеек и переносить их в основную таблицу
Pelena, по названию, но в принципе, можно отформатировать вторую таблицу и оставить нужные столбцы, а потом их перенести. Необязательно вытаскивать их из таблицы. По факту, мне нужен код, который будет выполнять функцию копирования нужно диапазона ячеек и переносить их в основную таблицу monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Суббота, 17.02.2018, 13:04
Сообщение Pelena, по названию, но в принципе, можно отформатировать вторую таблицу и оставить нужные столбцы, а потом их перенести. Необязательно вытаскивать их из таблицы. По факту, мне нужен код, который будет выполнять функцию копирования нужно диапазона ячеек и переносить их в основную таблицу Автор - monstr_ork Дата добавления - 17.02.2018 в 13:00
monstr_ork
Дата: Суббота, 17.02.2018, 16:14 |
[vba]Код
Range("M:P,H:H,F:F,D:D,B:B").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Delete Shift:=xlToLeft Rows("1:1").Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Range("A1").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Selection.Copy Sheets("Ëèñò1").Select Range("A26").Select ActiveSheet.Paste
[/vba] Вот такой у меня код получился, но что мне надо написать вместо (Range("A26").Select) чтобы макрос сам определял свободную ячейку, куда можно вставить
[vba]Код
[/vba] Вот такой у меня код получился, но что мне надо написать вместо (Range("A26").Select) чтобы макрос сам определял свободную ячейку, куда можно вставить monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Суббота, 17.02.2018, 17:46
Сообщение [vba]Код
[/vba] Вот такой у меня код получился, но что мне надо написать вместо (Range("A26").Select) чтобы макрос сам определял свободную ячейку, куда можно вставить Автор - monstr_ork Дата добавления - 17.02.2018 в 16:14
monstr_ork
Дата: Суббота, 17.02.2018, 17:49 |
[vba]Код
Sub Ìàêðîñ2() ' ' Ìàêðîñ2 Ìàêðîñ ' ' Dim lLastRow As Long ' Range("A1").Select ActiveSheet.Select Range("G2").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select Selection.Replace What:="123", Replacement:="1", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows Rows("1:1").Select Selection.Delete Shift:=xlUp Range("A1:H1").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select Selection.Copy ActiveWindow.Close Windows("Ëèñò Microsoft Excel.xlsm").Activate Sheets("Ëèñò1").Select Range("A1").Select lLastRow = Sheets("Ëèñò1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ActiveSheet.Cells(lLastRow + 1, 1).Select ActiveSheet.Paste Range("Òàáëèöà1[[#Headers],[Çíà÷åíèå 8]]").Select Application.CutCopyMode = False ActiveSheet.ListObjects("Òàáëèöà1").Sort.SortFields. _ Clear ActiveSheet.ListObjects("Òàáëèöà1").Sort.SortFields.Add _ Key:=Range("Òàáëèöà1[Çíà÷åíèå 8]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _ xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveSheet.ListObjects("Òàáëèöà1").Sort .Header = xlYes ' .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End Sub
[/vba] Вот такой у меня получился код. У меня возник вопрос, при закрытии файла от куда я копирую данные и сохраняю в буфере, то в случае когда я присваиваю переменной значение, буфер обновляется?
[vba]Код
[/vba] Вот такой у меня получился код. У меня возник вопрос, при закрытии файла от куда я копирую данные и сохраняю в буфере, то в случае когда я присваиваю переменной значение, буфер обновляется? monstr_ork
Сообщение [vba]Код
[/vba] Вот такой у меня получился код. У меня возник вопрос, при закрытии файла от куда я копирую данные и сохраняю в буфере, то в случае когда я присваиваю переменной значение, буфер обновляется? Автор - monstr_ork Дата добавления - 17.02.2018 в 17:49
monstr_ork
Дата: Вторник, 20.02.2018, 22:39 |
Просьба закрыть тему, т.к. ответ на основной вопрос я сам получил, а второй уже не актуален
Просьба закрыть тему, т.к. ответ на основной вопрос я сам получил, а второй уже не актуален monstr_ork
Сообщение Просьба закрыть тему, т.к. ответ на основной вопрос я сам получил, а второй уже не актуален Автор - monstr_ork Дата добавления - 20.02.2018 в 22:39
