= Мир MS Excel/Умножение диапазона ячеек на число - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Умножение диапазона ячеек на число (Макросы/Sub)
Xpert Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:33 | Сообщение № 1
Всем привет!
С помощью макрорекордера создал макрос для умножения числового диапазона ячеек на значение, вводимое в определённую ячейку. При вводе каждого следующего множителя, значения ячеек диапазона сначала возвращаются к начальным значениям, а потом уже умножаются на новый множитель.
Свои функции этот макрос, конечно выполняет, но во время его работы в глазах рябит от перескакивания с листа на лист. Можно ли его как-нибудь оптимизировать, чтобы функционировал покрасивше?
К сообщению приложен файл: xxxxxxxxx02.xlsm (20.5 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Xpert
Дата добавления - 15.02.2018 в 14:33
and_evg Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:38 | Сообщение № 2
Репутация: 78 ±
Xpert, Добрый день.
В начале работы макроса:
в конец:
А ещё лучше избавится от "Селектов"
Сообщение отредактировал and_evg - Четверг, 15.02.2018, 14:39
СообщениеXpert, Добрый день.
в конец:
Автор - and_evg
Дата добавления - 15.02.2018 в 14:38
китин Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:39 | Сообщение № 3
Репутация: 1073 ±
вначале кода
в конце кода
    Application.CutCopyMode = True
Сообщениевначале кода
в конце кода
Дата добавления - 15.02.2018 в 14:39
Xpert Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:42 | Сообщение № 4
and_evg, китин, спасибо!
Глаз радуется и отдыхает yes
Сообщение отредактировал Xpert - Четверг, 15.02.2018, 16:12
Сообщениеand_evg, китин, спасибо!
Автор - Xpert
Дата добавления - 15.02.2018 в 14:42
Xpert Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:13 | Сообщение № 5
Я только в начале пути изучения VBA, таких тонкостей не знаю.
Автор - Xpert
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:13
китин Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:31 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
тогда почитайте тут
это почти первое, что я прочитал про VBA
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 15.02.2018, 15:32
тогда почитайте тут
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:31
Xpert Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:58 | Сообщение № 7
Здравствуйте, дамы и господа.
Немного подкорректировал и оптимизировал свой макрос, но столкнулся с проблемой: при указании фиксированных диапазонов ячеек, всё работает нормально(см."Пример"), а если вводить именованный диапазон, выскакивает ошибка(см. "Пример(именован)").
Дело в том, что точно неизвестно, какой диапазон будет применим в тех или иных случаях, поэтому мне нужно, чтобы макрос ориентировался именно на динамический(изменяющийся) а не на фиксированный диапазон.
Подскажите, можно ли это как-то реализовать?
К сообщению приложен файл: 9749512.xlsm (21.1 Kb) · --.xlsm (20.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, дамы и господа.
Автор - Xpert
Дата добавления - 12.03.2018 в 14:58
Manyasha Дата: Вторник, 13.03.2018, 11:56 | Сообщение № 8
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Xpert, здравствуйте.
Диапазон у Вас строится на листе1, а в макросе вы его ищете на листе2.
Еще нужно проверить, содержит ли диапазон ячейки, например так:
On Error Resume Next
Set x = Sheets("Лист1").Range("Диапазон")
Debug.Print IsEmpty(x)
СообщениеXpert, здравствуйте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.03.2018 в 11:56
InExSu Дата: Вторник, 13.03.2018, 23:07 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Sub Макрос()
    arr1() = Sheets("Лист2").Range("Диапазон").Value
а на Лист2 нет Range("Диапазон")
а если Вы его там создадите, то в коде листа выдаст ошибку
  If Not Intersect(Target, Range("Диапазон")) Is Nothing Then Call copie
СообщениеПривет!
Sub Макрос()
Автор - InExSu
Дата добавления - 13.03.2018 в 23:07
Xpert Дата: Среда, 14.03.2018, 11:53 | Сообщение № 10
Manyasha, InExSu, спасибо.
Сделал как вы сказали, ошибка исчезла...по отдельности каждый макрос(Макрос и Copie) работает, а вот с модуля листа не запускаются.
В модуле листа код такой:
    Dim rng As Range: Set rng = [C1]
  If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then Макрос
  If Not Intersect(x, Target) Is Nothing Then Call copie
Макрос:
Sub Макрос()
Dim arr1(), arrRes()
Dim i As Long
    arr1() = Sheets("Лист1").Range("Данные").Value
    ReDim arrRes(1 To UBound(arr1, 1), 1 To 1)
     For i = 1 To UBound(arr1, 1) Step 1
        arrRes(i, 1) = arr1(i, 1) * (1 + Range("C1").Value)
    Next i
    Sheets("Лист1").Range("A2").Resize(UBound(arrRes, 1)).Value = arrRes()
и макрос Copie
Sub copie()
    Set x = Sheets("Лист1").Range("Данные")
    x.copy
    Sheets("Лист2").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
       Sheets("Лист1").Select
Голову сломал, но не получается.
Сообщение отредактировал Xpert - Среда, 14.03.2018, 11:54
СообщениеManyasha, InExSu, спасибо.
Макрос:
Sub Макрос()
Dim i As Long
    Next i
и макрос Copie
Sub copie()
    x.copy
Автор - Xpert
Дата добавления - 14.03.2018 в 11:53
InExSu Дата: Среда, 14.03.2018, 13:03 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
не получается
Пожалуйста, приложите новый файл
не получается
Автор - InExSu
Дата добавления - 14.03.2018 в 13:03
Mikael Дата: Среда, 14.03.2018, 14:06 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Всем доброго дня!
Xpert, а Вам обязательно использовать второй лист и именованный диапазон?
Попробуйте такой вариант:
    If Not Intersect(Target, [c1]) Is Nothing Then
        Dim arr, li&, lmp#, rng As Range
        Set rng = Intersect([a1].EntireColumn, ActiveSheet.UsedRange)
        With Application
            .Calculation = xlCalculationManual
            .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False
            arr = rng.Value
            .Undo: lmp = [c1]: .Undo
            For li = 1 To UBound(arr)
                If Not IsEmpty(arr(li, 1)) Then arr(li, 1) = arr(li, 1) / (1 + lmp) * (1 + [c1])
            Next li
            rng.Value = arr
            .Calculation = xlCalculationAutomatic
            .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True
К сообщению приложен файл: Xpert-Mika.xlsm (22.9 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
        With Application
            arr = rng.Value
            Next li
            rng.Value = arr
Автор - Mikael
Дата добавления - 14.03.2018 в 14:06
Xpert Дата: Среда, 14.03.2018, 20:32 | Сообщение № 13
Mikael, нет, необязательно.
Ваш вариант почти то, что надо.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Xpert - Среда, 14.03.2018, 20:53
СообщениеMikael, нет, необязательно.
Спасибо!
Автор - Xpert
Дата добавления - 14.03.2018 в 20:32
Mikael Дата: Среда, 14.03.2018, 22:15 | Сообщение № 14
Репутация: 31 ±
почти то, что надо
Мне остается только догадываться, что значит "почти", но судя по Вашему коду, мне пришла в голову такая идея.
Upg:
    With Application
        If Not Intersect(Target, [c1]) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
            arr = rng.Value
                If Not IsEmpty(arr(li, 1)) And IsNumeric(arr(li, 1)) Then arr(li, 1) = arr(li, 1) / (1 + lmp) * (1 + [c1])
            Next li
            rng.Value = arr
        If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
            If Not IsEmpty(Target) Then Target.Value = Evaluate(Target.Address & "*" & Replace(CStr(1 + [c1]), ",", "."))
Приложите свой файл
К сообщению приложен файл: Xpert-Mika2.xlsm (22.0 Kb)
почти то, что надо
Upg:
    With Application
            arr = rng.Value
            Next li
            rng.Value = arr
Приложите свой файл
Автор - Mikael
Дата добавления - 14.03.2018 в 22:15
Xpert Дата: Четверг, 15.03.2018, 06:43 | Сообщение № 15
Господа!
Прилагаю свой файл.
Ещё загвоздка в том, что при выставлении 0% в ячейке C1, значения в столбце А на листе 1 не возвращаются к первоначальным.
К сообщению приложен файл: 10.xlsm (22.8 Kb)
СообщениеГоспода!
Прилагаю свой файл.
Автор - Xpert
Дата добавления - 15.03.2018 в 06:43
Xpert Дата: Четверг, 15.03.2018, 06:47 | Сообщение № 16
Mikael, прошу прощения, сразу не пояснил: при удалении значений из диапазона ячеек в столбце А, вылазит ошибка, которой хотелось бы избежать.
Автор - Xpert
Дата добавления - 15.03.2018 в 06:47
Mikael Дата: Четверг, 15.03.2018, 11:05 | Сообщение № 17
Репутация: 31 ±
Утречка всем!!! :)
Потому что Макрос() берет первоначальные данные на листе1, а у Вас эти данные на листе2
Поправьте на лист2 и line2:
    '1. Копирование данных из экселя в массивы.
    arr1() = Sheets("Лист2").Range("Line2").Value
вылазит ошибка
Попробуйте. Если ошибка осталась, опишите подробнее Ваши действия, сделайте скрин ошибки.
К сообщению приложен файл: Xpert-Mika2-1-.xlsm (20.8 Kb)
СообщениеУтречка всем!!! :)
вылазит ошибка
Автор - Mikael
Дата добавления - 15.03.2018 в 11:05
Xpert Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:28 | Сообщение № 18
Mikael, гениально!
Всё работает как часы.
Огромное спасибо за участие!
СообщениеMikael, гениально!
Автор - Xpert
Дата добавления - 15.03.2018 в 20:28
Xpert Дата: Понедельник, 01.04.2019, 11:34 | Сообщение № 19
Приветствую всех участников!
Подправил данный макрос для использования в рамках "умной таблицы". Вроде всё работает, но есть одно НО.
При вставке строк получается такая картина
формулы в Столбце 5 не копируются в новые строки. Появляются нули за пределами границ таблицы...
При удалении - такая:
Опять нули.
Помогите это исправить.
ПРимер прилагаю.
К сообщению приложен файл: 9125860.xlsm (63.8 Kb)
Сообщение отредактировал Xpert - Понедельник, 01.04.2019, 11:35
СообщениеПриветствую всех участников!
Опять нули.
ПРимер прилагаю.
Автор - Xpert
Дата добавления - 01.04.2019 в 11:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 11:45 | Сообщение № 20
Репутация: 6481 ±
- Прочитайте Правила форума
- Создайте новую тему согласно п.5q Правил форума. Причем здесь умножение ячеек на число?
картинки не на Радикал нужно класть, а сюда, также, как и Excel файлы
Дата добавления - 01.04.2019 в 11:45
