= Мир MS Excel/Почему выполняется код не имеющий конкретной процедуре? - Мир MS Excel
vigl Дата: Суббота, 17.02.2018, 00:25 | Сообщение № 1
Всем доброй ночи!
Прошу помочь разобраться с такой проблемой:
Имеются две формы, на первой выбирается действие, во второй это действие выполняется (в моем случае добавление ФИО и № телефона, редактирование введенных данных и удаление не нужных). К процедуре ввода данных вопросов нет, а, вот, при редактировании данных и попытке их сохранения, после добавления трех значений, выполнение программы перебрасывается на процедуры всех объектов формы не имеющие непосредственного отношения к сохранению отредактированных данных, после чего возвращается к этой процедуре, потом опять переходит на объекты формы и так несколько раз. Как можно решить данную проблему? Файл с примером прилагаю.
Прошу прощения за ошибку в название темы. Должно было быть "Почему выполняется код не имеющий отношение к конкретной процедуре?"
К сообщению приложен файл: _6.xlsm (50.2 Kb)
Сообщение отредактировал vigl - Суббота, 17.02.2018, 00:28
СообщениеВсем доброй ночи!
Автор - vigl
Дата добавления - 17.02.2018 в 00:25
Karataev Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:13 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
У Вас используется свойство "RowSource":
With lstFIO
    .RowSource = "$A$2:" + m
Когда происходит изменение ячейки, входящей в "RowSource", у ListBox'а запускается событие "Click".
Варианты решения:
1) не используйте свойство "RowSource", а придумайте что-нибудь другое
2) можно сделать модульную переменную и назвать ее "boolEnableEvents". В том месте кода, где происходит самопроизвольный запуск процедур, записывайте в переменную "boolEnableEvents = False", а в начале запускаемых процедур проверяйте, что находится в переменной "boolEnableEvents": если False, то делайте выход из процедуры, если True, то пусть процедура выполняется.
При запуске формы записывайте в переменную "boolEnableEvents = True".
В Вашем макросе я поставил отключение/включение событий в двух местах. Сделайте в остальных местах по такому же принципу.
К сообщению приложен файл: _6_kar.xlsm (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 17.02.2018, 11:13
СообщениеУ Вас используется свойство "RowSource":
With lstFIO
Варианты решения:
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.02.2018 в 11:13
Roman777 Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:17 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
как Вы это определили?
Я шибко не разбирался в коде, но возможно, Вы грешите на возникновение событийных процедур, которые, естественно, возникают после "необходимого" события?
Много чего не знаю!!!!
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.02.2018 в 11:17
vigl Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:49 | Сообщение № 4
Roman777,
очень просто: ставим точку останова и запускаем программу на выполнение и смотрим, что происходит, а происходит следующее: еще до конца программного кода, выполнение передается другим объектам формы и после выполнения программ всех объектов, выполнение программного кода продолжается, потом опять идет переброс на выполнения кодов объектов формы, потом опять возвращается и так до самого конца.
Сообщение отредактировал vigl - Суббота, 17.02.2018, 11:56
СообщениеRoman777,
Автор - vigl
Дата добавления - 17.02.2018 в 11:49
vigl Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:52 | Сообщение № 5
Karataev, спасибо Вам огромное!!! в очередной раз выручили.
СообщениеKarataev, спасибо Вам огромное!!! в очередной раз выручили.
Автор - vigl
Дата добавления - 17.02.2018 в 11:52
