= Мир MS Excel/Загрузка данных из ДБФ файла в массив. - Мир MS Excel
MisterYu Дата: Пятница, 23.02.2018, 15:23 | Сообщение № 1
Доброго времени Всем.
Есть такая задача:
Имеется файлы DBF с 6 полями с кодировкой Win.
Нужно считать информацию с этого ДБФ файла по строчно и загнать в массив.
Sub DBF()
    Dim Arr()
    Dim p As String, f As String, wb As Workbook
    Dim sFileName, sTempFileName As String
    Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .Title = "Выбрать папку": .Show
        If .SelectedItems.Count = 0 Then
            Exit Sub
        Else
            p = .SelectedItems(1) & "\"
    f = Dir(p & "*.dbf")
    Do While f <> ""
        sFileName = f
        sTempFileName = "123456.dbf"
        Name p + sFileName As p + sTempFileName
        Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
        With cn
            .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
            .ConnectionString = "Data Source=" & p & ";Extended Properties=dBase IV"
            .Open
            Set rs = .Execute("SELECT * FROM " & sTempFileName)
            Arr ()= rs.Fields.Item(1).Value
            .Close
        Name p + sTempFileName As p + sFileName
        f = Dir
    Loop
К сообщению приложен файл: newdbf.dbf (0.3 Kb)
СообщениеДоброго времени Всем.
Есть такая задача:
Sub DBF()
    Dim Arr()
            Exit Sub
        Else
    Do While f <> ""
        sFileName = f
        With cn
            .Open
            .Close
        f = Dir
    Loop
Автор - MisterYu
Дата добавления - 23.02.2018 в 15:23
doober Дата: Пятница, 23.02.2018, 17:55 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
В чем проблема получить данные в массив[vba]
Arr() = rs.GetRows
СообщениеВ чем проблема получить данные в массив[vba]
Arr() = rs.GetRows
Автор - doober
Дата добавления - 23.02.2018 в 17:55
krosav4ig Дата: Пятница, 23.02.2018, 18:42 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Видимо, подразумевается, что файлов несколько, и их нужно впихнуть в один массив
Sub DBF()
    Const sTempFileName = "123456.dbf"
    Dim p$, f$, t$, c$, sFileName$, arr As Variant
            Exit Sub
        Else
    t = "tmp.dbf"
    sFileName = p + f
    FileCopy sFileName, p + t
    c = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & p & ";Extended Properties=dBASE IV"
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open "delete * from tmp", c
        Do While f <> ""
            If f <> t Then
                Name sFileName As p + sTempFileName
                .Open "insert into tmp select * from 123456", c
                Name p + sTempFileName As sFileName
            f = Dir$()
        Loop
        .Open "select * from tmp", c
        arr = .getrows
        .Close
        .Open "drop table tmp", c
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 23.02.2018, 18:45
СообщениеВидимо, подразумевается, что файлов несколько, и их нужно впихнуть в один массив
Sub DBF()
            Exit Sub
        Else
    t = "tmp.dbf"
    sFileName = p + f
        Do While f <> ""
            If f <> t Then
            f = Dir$()
        Loop
        arr = .getrows
        .Close
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.02.2018 в 18:42
MisterYu Дата: Понедельник, 26.02.2018, 09:26 | Сообщение № 4
doober, krosav4ig, Спасибо вам за подсказку.
Уточню суть задачи.
Есть несколько файлов DBF, каждый файл нужно загрузить в массив.
Потом в массиве сделать сверку данных з другим DBF файлом.
После чего данные из массива записать в таблицу или же сразу в DBF определенном шаблоне.
Для дальнейшей загрузки файлов бухгалтерской программы.
Сообщениеdoober, krosav4ig, Спасибо вам за подсказку.
Уточню суть задачи.
Автор - MisterYu
Дата добавления - 26.02.2018 в 09:26
MisterYu Дата: Понедельник, 26.02.2018, 11:27 | Сообщение № 5
Как решить проблему с кодировкой Win в дбф файле?
А то получаются иероглифы информации в массиве.
Сообщение отредактировал MisterYu - Понедельник, 26.02.2018, 11:40
СообщениеКак решить проблему с кодировкой Win в дбф файле?
Автор - MisterYu
Дата добавления - 26.02.2018 в 11:27
MisterYu Дата: Понедельник, 26.02.2018, 11:40 | Сообщение № 6
Нашел такой макрос перекодированию Вин в Дос.
http://www.sql.ru/forum/631075/otkrytie-dbf-fayla
СообщениеНашел такой макрос перекодированию Вин в Дос.
Автор - MisterYu
Дата добавления - 26.02.2018 в 11:40
