= Мир MS Excel/Как обратиться к именованному диапазону - Мир MS Excel
skais Дата: Понедельник, 05.03.2018, 11:15 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
На листе есть combobox Activex - каким образом загрузить в список из именованного диапазона к примеру Сотрудники?
With Sheets(1)
        'ls = Сотрудники
        ls = .Range(.Cells(1, k), .Cells(Rows.Count, k).End(xlUp))
'        ls = [Сотрудники].Address
    With Me.ComboBox1
        .Activate
        .Top = at.Top
        .Left = at.Left
        .Width = at.Width + 16
        .Height = at.Height
        .Clear
        '.RowSource = Range("B1:B12")
        .List = unicList(ls)
        .Value = at.Value
        .Font.Size = Round(.Height / 2)
        .SelStart = 0
        .SelLength = Len(.Text)
    Return
СообщениеНа листе есть combobox Activex - каким образом загрузить в список из именованного диапазона к примеру Сотрудники?
With Sheets(1)
        'ls = Сотрудники
    With Me.ComboBox1
        .Activate
        .Top = at.Top
        .Left = at.Left
        .Height = at.Height
        .Clear
        .Value = at.Value
        .SelStart = 0
    Return
Автор - skais
Дата добавления - 05.03.2018 в 11:15
and_evg Дата: Понедельник, 05.03.2018, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
На листе есть
А у нас даже и листа нет!!!
На листе есть
Автор - and_evg
Дата добавления - 05.03.2018 в 11:31
Manyasha Дата: Понедельник, 05.03.2018, 11:38 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Без файла не понятно, что такое unicList, но сам именованный диапазон можно так
.ListFillRange = [Сотрудники].Address
СообщениеБез файла не понятно, что такое unicList, но сам именованный диапазон можно так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.03.2018 в 11:38
skais Дата: Понедельник, 05.03.2018, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 29 ±
Вот весь код, однако не получается [vba]
Dim at As Range
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Range("C26")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        With UserForm2
             .Show 0
             .Top = .Top - 150
             .ComboBox1.RowSource = "Списки!N1"
        Cancel = True
If Not Intersect(Target, Range("C27")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        With UserForm2
             .Show 0
             .Top = .Top - 150
             .ComboBox1.RowSource = "Списки!P1"
        Cancel = True
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim lstVal
    For Each lstVal In Me.ComboBox1.List
        If CStr(lstVal) = Me.ComboBox1 Then
            Exit For
        Else: lstVal = ""
    at.Value = lstVal
    If Not Intersect(Target, Range("C13,D13,C49")) Is Nothing Then UserForm1.Show
    Dim ls
    Set at = Target(1)
    Select Case at.Column
    Case 5: k = 1: GoSub FillComb
    Case 7: k = 3: GoSub FillComb
    Case 9: k = 5: GoSub FillComb
    Case Else: HideCombo
    End Select
    Exit Sub
FillComb:
    With Sheets(1)
        'ls = Сотрудники
        'ls = [Сотрудники].Address
    With Me.ComboBox1
        .Activate
        .Top = at.Top
        .Left = at.Left
        .Height = at.Height
        .Clear
        .Value = at.Value
        .SelStart = 0
    Return
Private Sub HideCombo()
    Me.ComboBox1.Top = 0
    Me.ComboBox1.Left = 0
    Me.ComboBox1.Width = 0
    Me.ComboBox1.Height = 0
Private Function unicList(ls)
    Dim lst, i&
    If IsObject(ls) Then ls = ls.Value
    ls = IIf(IsArray(ls), ls, Array(ls))
    On Error Resume Next
    With New Collection
        For Each lst In ls
            If Len(lst) Then
                For i = 1 To .Count
                    If lst < .Item(i) Then .Add lst, CStr(lst), before:=i: Exit For
                .Add lst, CStr(lst)
        ReDim ls(1 To .Count)
        For i = 1 To .Count: ls(i) = .Item(i): Next
        unicList = ls
End Function
Сообщение отредактировал skais - Понедельник, 05.03.2018, 11:49
СообщениеВот весь код, однако не получается [vba]
Dim at As Range
        With UserForm2
             .Show 0
             .Top = .Top - 150
        Cancel = True
        With UserForm2
             .Show 0
             .Top = .Top - 150
        Cancel = True
Dim lstVal
            Exit For
        Else: lstVal = ""
    at.Value = lstVal
    Dim ls
    Set at = Target(1)
    End Select
    Exit Sub
FillComb:
    With Sheets(1)
        'ls = Сотрудники
    With Me.ComboBox1
        .Activate
        .Top = at.Top
        .Left = at.Left
        .Height = at.Height
        .Clear
        .Value = at.Value
        .SelStart = 0
    Return
    Dim lst, i&
    With New Collection
        For Each lst In ls
            If Len(lst) Then
                For i = 1 To .Count
                .Add lst, CStr(lst)
        unicList = ls
End Function
Автор - skais
Дата добавления - 05.03.2018 в 11:49
Manyasha Дата: Понедельник, 05.03.2018, 11:51 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Андрей (and_evg) Вам уже намекнул, что нужен файл.
СообщениеАндрей (and_evg) Вам уже намекнул, что нужен файл.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.03.2018 в 11:51
skais Дата: Понедельник, 05.03.2018, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 29 ±
Пример не мой но смысл тот
Нужно в список загнать данные из именованного диапазона.
И еще вопрос почему если этот же combobox на форме то у него есть свойство rowsource, а если на листе его нет?
К сообщению приложен файл: 7581352.xls (45.0 Kb)
СообщениеПример не мой но смысл тот
Автор - skais
Дата добавления - 05.03.2018 в 12:02
sboy Дата: Понедельник, 05.03.2018, 16:18 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Добрый день.
ls = Range(ActiveWorkbook.Names("Сотрудники").RefersToRange.Address).Value
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 05.03.2018 в 16:18
skais Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:27 | Сообщение № 8
Репутация: 29 ±
Manyasha,sboy - спасибо помогли!
Однако у меня проблема - при указании диапазона через формулу смещ (для зависимых списков), оно воспринимает как пустое, хотя сам диапазон рабочий если использовать обычный выпадающий список или через combobox на userform.
Посмотрите пожалуйста, в чем причина?
К сообщению приложен файл: gggg.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Понедельник, 05.03.2018, 17:29
СообщениеManyasha,sboy - спасибо помогли!
Автор - skais
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:27
sboy Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:49 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Попробуйте так
Set ls =ActiveWorkbook.Names("Сотрудники").RefersToRange
на файле не проверял
СообщениеПопробуйте так
Автор - sboy
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:49
skais Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:56 | Сообщение № 10
Репутация: 29 ±
sboy не работает,не могли бы Вы в самом файле посмотреть, обычный диапазон он воспринимает по Вашему первому примеру, а вот со смещ нет!
Combo в E7 Зависит от D7
Сообщение отредактировал skais - Понедельник, 05.03.2018, 17:57
Сообщениеsboy не работает,не могли бы Вы в самом файле посмотреть, обычный диапазон он воспринимает по Вашему первому примеру, а вот со смещ нет!
Автор - skais
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:56
Karataev Дата: Вторник, 06.03.2018, 09:23 | Сообщение № 11
Репутация: 535 ±
Excel
skais, для Вашей задачи не подходит использование имени. Вам нужно отказаться от использования имени и использовать что-нибудь другое.
Цитата из справки:
RefersToRange
If the Name object doesn't refer to a range (for example, if it refers to a constant or a formula), this property fails.
Что означает, что если в имени используется формула (это в Вашем случае), то свойство fails, т.е. не работает.
Сообщениеskais, для Вашей задачи не подходит использование имени. Вам нужно отказаться от использования имени и использовать что-нибудь другое.
Цитата из справки:
RefersToRange
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.03.2018 в 09:23
skais Дата: Вторник, 06.03.2018, 11:34 | Сообщение № 12
Репутация: 29 ±
Karataev Позвольте не согласиться с Вами, потому как я использую тоже формулу смещ(немного другую) и она работает с listFillRange
эта работает
=OFFSET(Списки!$C$2;0;0;COUNTA(Списки!$C:$C)-1;1)
а эта не работает
=OFFSET(Списки!$I$1;MATCH(Пульт!$C17;Списки!$I:$I;0)-1;1;COUNTIF(Списки!$I:$I;Пульт!$C17);1)
В чем разница?
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 06.03.2018, 11:36
СообщениеKarataev Позвольте не согласиться с Вами, потому как я использую тоже формулу смещ(немного другую) и она работает с listFillRange
эта работает
а эта не работает
В чем разница?
Автор - skais
Дата добавления - 06.03.2018 в 11:34
Karataev Дата: Четверг, 08.03.2018, 20:04 | Сообщение № 13
Репутация: 535 ±
Excel
Вот так можно заполнить ComboBox:
ls = [Сотрудники].Value
СообщениеВот так можно заполнить ComboBox:
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.03.2018 в 20:04
