= Мир MS Excel/VBA который обрабатывает данные в памяти Excel - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » VBA который обрабатывает данные в памяти Excel (Макросы/Sub)
IvanK710 Дата: Понедельник, 05.03.2018, 16:35 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру VBA!
Очень нужна Ваша помощь в создании макроса, который будет обрабатывать большие данные и производить все расчеты в памяти, а не на листах.
Вводные данные:
Имеется файл с кучей закладок (около 800)
На каждой из закладок есть несколько колонок с формулами. Как понимаете, при обновлеии файла, калькуляция занимает до 20 минут что очень долго... Знаю, что данные можно закинуть в память эксель и произвести все расчеты там. А на листы уже вписать значения без формул. Но знаний не хватает сделать это.. Кто может помочь?
Приаттачил файл, но оставил там только несколько закладок, чтобы было попроще работать с файлом :-)
Заранее спасибо за помощь и подсказки!
СообщениеУважаемые гуру VBA!
Вводные данные:
Автор - IvanK710
Дата добавления - 05.03.2018 в 16:35
sboy Дата: Понедельник, 05.03.2018, 16:39 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Приаттачил файл
не пролез) ограничение на объем файла 100кб
Яндекс: 410016850021169
Приаттачил файл
Автор - sboy
Дата добавления - 05.03.2018 в 16:39
IvanK710 Дата: Понедельник, 05.03.2018, 16:47 | Сообщение № 3
ага, пришлось подчистить )))
Приаттачил.
К сообщению приложен файл: superfile.xls (92.5 Kb)
Сообщениеага, пришлось подчистить )))
Приаттачил.
Автор - IvanK710
Дата добавления - 05.03.2018 в 16:47
IvanK710 Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:23 | Сообщение № 4
Добавил в файл вот этот код, который закидывает данные в память. Подскажите, все правильно? Как мне теперь вытащить из него необходимые данные? :-)
Sub Test001()
Dim B As New Collection
LastRow = Range("A2").End(xlDown).Row 'last colomun calculation
For i = 3 To LastRow
Dim A As New Data1
A.Number = Sheet_Data1.Range("A2")
A.Date_ = Sheet_Data1.Range("C2")
A.Parametr = Sheet_Data1.Range("B2")
A.Quantity = Sheet_Data1.Range("D2")
B.Add A
Set A = Nothing
Next i
i = 1
К сообщению приложен файл: 8884854.xls (95.0 Kb)
Сообщение отредактировал IvanK710 - Вторник, 06.03.2018, 13:24
СообщениеДобавил в файл вот этот код, который закидывает данные в память. Подскажите, все правильно? Как мне теперь вытащить из него необходимые данные? :-)
Sub Test001()
Dim A As New Data1
B.Add A
Set A = Nothing
Next i
i = 1
Автор - IvanK710
Дата добавления - 06.03.2018 в 13:23
SLAVICK Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:37 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Зачем так усложнять?
можно просто так сделать:
Sub D()
Dim lastrow&, arr
lastrow = Range("A2").End(xlDown).Row 'last colomun calculation
'Добавляем Массив в "память"
arr = Range("A2:d" & lastrow)
'Достаем из "памяти" на лист
Range("e2").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr
Sub D()
Dim lastrow&, arr
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.03.2018 в 15:37
IvanK710 Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:28 | Сообщение № 6
SLAVICK, спасибо!
Но задача в том, чтобы загнать данные с листа в массив и потом произвести расчеты и вытянуть все на другие листы
1111
=MIN(IF(Data1!$A$1:$A$51=A1,Data1!$C$1:$C$51))
                =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A3,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A3,Data1!B:B,"Min")
=A3+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A4,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A4,Data1!B:B,"Min")
=A4+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A5,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A5,Data1!B:B,"Min")
=A5+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A6,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A6,Data1!B:B,"Min")
=A6+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A7,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A7,Data1!B:B,"Min")
=A7+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A8,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A8,Data1!B:B,"Min")
=A8+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A9,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A9,Data1!B:B,"Min")
=A9+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A10,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A10,Data1!B:B,"Min")
=A10+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A11,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A11,Data1!B:B,"Min")
=A11+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A12,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A12,Data1!B:B,"Min")
=A12+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A13,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A13,Data1!B:B,"Min")
=A13+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A14,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A14,Data1!B:B,"Min")
=A14+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A15,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A15,Data1!B:B,"Min")
=A15+1    =SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A16,Data1!B:B,"Sec")+SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A16,Data1!B:B,"Min")
СообщениеSLAVICK, спасибо!
1111
Автор - IvanK710
Дата добавления - 06.03.2018 в 16:28
IvanK710 Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:43 | Сообщение № 7
немного упрощу и перефразирую задачу - мне нужно загнать один лист (Data1) в массив и вставить на лист значение вот этой формулы:
=МИН(ЕСЛИ(Data1!$A$1:$A$51=A1;Data1!$C$1:$C$51))
Сообщение отредактировал IvanK710 - Вторник, 06.03.2018, 16:44
Сообщениенемного упрощу и перефразирую задачу - мне нужно загнать один лист (Data1) в массив и вставить на лист значение вот этой формулы:
Автор - IvanK710
Дата добавления - 06.03.2018 в 16:43
SLAVICK Дата: Вторник, 06.03.2018, 17:28 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Sub D()
Dim lastrow&, arr, dic As Object, i&, t#, arrN
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
'Просчет минимумов
For i = 1 To UBound(arr)
    If dic.exists(arr(i, 1)) Then t = dic(arr(i, 1)) Else t = 9 ^ 9
    dic(arr(i, 1)) = Application.WorksheetFunction.Min(t, arr(i, 3))
'Заполнение итогового массива
ReDim arrN(1 To UBound(arr), 1 To 1)
    arrN(i, 1) = dic(arr(i, 1))
Range("f2").Resize(UBound(arrN)) = arrN
К сообщению приложен файл: 8884854.xlsm (44.9 Kb)
Sub D()
'Просчет минимумов
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.03.2018 в 17:28
IvanK710 Дата: Вторник, 06.03.2018, 17:56 | Сообщение № 9
SLAVICK,
Большое спасибо за код, работает!
Можно еще попросить Вас вытащить вот эти данные (формула) из масива и вставить в лист "5555" начиная с B3?
=SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A,$A$1,Data1!C:C,A3,Data1!B:B,"Min")
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеSLAVICK,
Автор - IvanK710
Дата добавления - 06.03.2018 в 17:56
SLAVICK Дата: Среда, 07.03.2018, 10:42 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Ваша вторая формула - в корни отличается от первой.
В Вашем случае - легче использовать Evaluate - он позволяет делать расчеты разными формулами внутри макроса:
Sub DD()
Dim lastrow&, arr, i&, arrN
With Sheets("5555")
    lastrow = .Range("A2").End(xlDown).Row 'last colomun calculation
    arr = .Range("A3:d" & lastrow)
        arrN(i, 1) = Evaluate("=SUMIFS(Data1!D:D,Data1!A:A," & .[a1] & ",Data1!C:C," & CDbl(arr(i, 1)) & ",Data1!B:B,""Min"")")
    .Range("f3").Resize(UBound(arrN)) = arrN
Остальные формулы - сами старайтесь подогнать.
Обратите внимание на этот кусок:
CDbl(arr(i, 1))  '-  перевод дат в число
Добавлено
Упустил из вида, что загвоздка в скорости.
Ладно, поскольку уже сам ответил - сделал на массивах (см. файл 2):
Sub Ddd()
Dim lastrow&, arr, Marr, dic As Object, i&, t#, arrN
With Sheets("Data1")
    arr = .Range("A2:d" & lastrow)
'Просчет Суммы
    If dic.exists(arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(i, 3)) Then
        dic(arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(i, 3)) = dic(arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(i, 3)) + arr(i, 4)
    Else
        dic(arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(i, 3)) = arr(i, 4)
    If i \ 100 = i / 100 Then DoEvents: Application.StatusBar = "Calculate sum: " & i & ": " & Format(i / UBound(arr), "0%")
With Sheets("5555")
        If dic.exists(.[a1] & "Min" & arr(i, 1)) Then arrN(i, 1) = dic(.[a1] & "Min" & arr(i, 1))
        If i \ 100 = i / 100 Then DoEvents: Application.StatusBar = "Calculate FinArray: " & i & ": " & Format(i / UBound(arr), "0%")
    .Range("e3").Resize(UBound(arrN)) = arrN
Application.StatusBar = False
Но все Ваши остальные формулы или сами переводите, или отдельными темами, с указанием формулы хотите перевести в массивы...
К сообщению приложен файл: 8884854-2-.xlsm (49.8 Kb) · 8884854-2-2018-.xlsm (53.1 Kb)
СообщениеВаша вторая формула - в корни отличается от первой.
Sub DD()
With Sheets("5555")
Добавлено
Sub Ddd()
'Просчет Суммы
    Else
With Sheets("5555")
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.03.2018 в 10:42
IvanK710 Дата: Среда, 07.03.2018, 12:32 | Сообщение № 11
SLAVICK, спасибо Вам огромное за помощь! Вы мне очень помогли (как и многим на этом форуме, судя по репутации в профиле), сейчас буду применять Ваш код на большом файле, отпишусь о результатах.
Сообщение отредактировал IvanK710 - Среда, 07.03.2018, 12:33
СообщениеSLAVICK, спасибо Вам огромное за помощь! Вы мне очень помогли (как и многим на этом форуме, судя по репутации в профиле), сейчас буду применять Ваш код на большом файле, отпишусь о результатах.
Автор - IvanK710
Дата добавления - 07.03.2018 в 12:32
