ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Работа с данными TextBox, ComboBox - Мир MS Excel
televnoy Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Недавно я задавал вопрос на данном форуме о массовой печати книг, первых листов,
спасибо огромное кто помогал в решении вопроса.
Делался он по началу на эн-ное кол-во раз, но он оказался очень удобным. Было решено его облагородить.
Заносить в форму адреса, нименование листов при уловии если их печатать, если нет то первый лист книги, копии и т.п.
Создал форму со всеми данными - но не могу получить данные с форм - подсвечиваются ошибки.
Как работать с водимыми данными?
В частности подсвечиваетя эта строка
MyPath = TextBox1.Text & "\"  ' Папка, из которой печатаем
Далее возможно тоже криво но далее не высветиться ошибки - пока не решу с первым.... %)
К сообщению приложен файл: --.xls (64.0 Kb)
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Вторник, 06.03.2018, 12:11
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане.
Автор - televnoy
Дата добавления - 06.03.2018 в 12:09
Апострофф Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:24 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
televnoy, так?
MyPath = UserForm1.TextBox1.Text & "\"  ' Папка, из которой печатаем
Сообщениеtelevnoy, так?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 06.03.2018 в 12:24
Roman777 Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:24 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
televnoy, Потому что модуль1, модуль2 и тд, не знают об объектах формы. Можно попробовать [vba]
Userform1.Textbox1.text&"\"
Но мне кажется, что лучше сами функции сделать с аргументами, типа такого:
Sub Печать_1_го_лист_из_папки(s As String, s2 As String, s3 as String)
    Dim MyPath$, MyFileName$, bk As Workbook
    MyPath = s & "\"  ' Папка, из которой печатаем
    MyFileName = Dir(MyPath & s2)
    Do While MyFileName <> ""
        If Left$(MyFileName, 2) <> "~$" Then ' Исключаем временные файлы Excel
            Set bk = Workbooks.Open(Filename:=MyPath & MyFileName, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
            bk.Worksheets(1).PrintOut Copies:=s3
            bk.Close SaveChanges:=False
        MyFileName = Dir
    Loop
    MsgBox "Готово!", vbInformation
А в юзерформе передавать значения этих аргументов в функцию...
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеtelevnoy, Потому что модуль1, модуль2 и тд, не знают об объектах формы. Можно попробовать [vba]
        MyFileName = Dir
    Loop
Автор - Roman777
televnoy Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:36 | Сообщение № 4
Апострофф, Roman777, Спасибеще - Userform1.Textbox1. и т.п. оказалось достаточно.
Roman777, согласен скорее всего лучше так, но я с таким маленьким вопросом застрял =)
Спасибо еще раз + с меня :)
О-па! 0_o
СообщениеАпострофф, Roman777, Спасибеще - Userform1.Textbox1. и т.п. оказалось достаточно.
Автор - televnoy
Дата добавления - 06.03.2018 в 12:36
