= Мир MS Excel/Макрос не выполняет удаление строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос не выполняет удаление строк (Макросы/Sub)
monstr_ork Дата: Пятница, 09.03.2018, 09:58 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста. Есть таблица, в которой нужно удалить сроки если в столбце, к примеру 4 стоит статус "Закрыто". Нашел для этого несколько вариантов:
Первый макрос
Sub Del_SubStr()
    Dim sSubStr As String 'искомое слово или фраза(может быть указанием на ячейку)
    Dim lCol As Long 'номер столбца с просматриваемыми значениями
    Dim lLastRow As Long, li As Long
    Dim lMet As Long
    Dim arr
    sSubStr = InputBox("Укажите значение, которое необходимо найти в строке", "Запрос параметра", "")
    If sSubStr = "" Then lMet = 0 Else lMet = 1
    lCol = Val(InputBox("Укажите номер столбца, в котором искать указанное значение", "Запрос параметра", 1))
    If lCol = 0 Then Exit Sub
    lLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    arr = Cells(1, lCol).Resize(lLastRow).Value
    Dim rr As Range
    For li = 1 To lLastRow
        If -(InStr(arr(li, 1), sSubStr) > 0) = lMet Then
            If rr Is Nothing Then
                Set rr = Cells(li, 1)
            Else
                Set rr = Union(rr, Cells(li, 1))
    Next li
    If Not rr Is Nothing Then rr.EntireRow.Delete
Второй макрос
Sub УдалениеЗакрыто1()
On Error Resume Next
    With [a1].CurrentRegion
        .AutoFilter 4, "Закрыт"
        .Offset(1).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
        .AutoFilter
Первый работает через масив, а второй через автофильтр.
Первый макрос выдает в файле ошибку "Run time error 1004; метод Delete из класса Range завершен неверно". А через автофильтр он не удаляет строки, он их выводит, но не удаляет, помогите пожалуйста.
P.S. и почему у меня на форуме текст в кучу. при предварительном просмотре все нормально
Сообщение отредактировал monstr_ork - Пятница, 09.03.2018, 10:45
Первый макрос
Sub Del_SubStr()
    Dim lMet As Long
    Dim arr
    Dim rr As Range
            Else
    Next li
Второй макрос
        .AutoFilter
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 09.03.2018 в 09:58
китин Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
текст в кучу
не те теги используете надо # а не fx
И лучше приложить файл с ошибкой
текст в кучу
Дата добавления - 09.03.2018 в 10:33
Karataev Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:34 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 09.03.2018, 10:35
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.03.2018 в 10:34
monstr_ork Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:47 | Сообщение № 4
Karataev, вы мне показали готовое решение? Если да, то в чем была ошибка, потому как на домашнем ПК он выполнял макрос, а на рабочем нет
СообщениеKarataev, вы мне показали готовое решение? Если да, то в чем была ошибка, потому как на домашнем ПК он выполнял макрос, а на рабочем нет
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 09.03.2018 в 10:47
Karataev Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:48 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Да, это готовое решение.
Я не стал вникать в Ваш макрос, а сделал свой на основе Вашего первого макроса.
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 09.03.2018, 10:49
СообщениеДа, это готовое решение.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.03.2018 в 10:48
monstr_ork Дата: Пятница, 09.03.2018, 11:05 | Сообщение № 6
Karataev, очень жаль, хотелось бы разобраться в чем проблема....
СообщениеKarataev, очень жаль, хотелось бы разобраться в чем проблема....
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 09.03.2018 в 11:05
monstr_ork Дата: Понедельник, 12.03.2018, 21:33 | Сообщение № 7
Karataev, макрос не работает, возникает та же ошибка.
Форумчане, может быть у вас есть идеи что это за ошибка?
Сообщение отредактировал monstr_ork - Понедельник, 12.03.2018, 21:33
СообщениеKarataev, макрос не работает, возникает та же ошибка.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 12.03.2018 в 21:33
Karataev Дата: Понедельник, 12.03.2018, 21:36 | Сообщение № 8
Репутация: 533 ±
Excel
Сделайте два скриншота:
1) скрин сообщения с ошибкой
2) после того, как появится сообщение с ошибкой щелкните кнопку Debug, отобразится желтая строка, сделайте скрин желтой строки
Если есть возможность, выложите файл, с которым проблема.
СообщениеСделайте два скриншота:
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.03.2018 в 21:36
Hugo Дата: Понедельник, 12.03.2018, 22:47 | Сообщение № 9
Репутация: 707 ±
Проблема может быть банально в защите листа например... Без файла говорить не о чем.
excel@nxt.ru
СообщениеПроблема может быть банально в защите листа например... Без файла говорить не о чем.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.03.2018 в 22:47
_Igor_61 Дата: Вторник, 13.03.2018, 22:09 | Сообщение № 10
Репутация: 90 ±
Так может проблема не в макросе, а в рабочем компьютере? :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 13.03.2018 в 22:09
monstr_ork Дата: Среда, 14.03.2018, 17:04 | Сообщение № 11
_Igor_61, Может быть, но думаю проблема в этой ошибке. ЧТо она моет значить. Если я правильно понял, то в классе Range нельзя использовать действие удаление?
Сообщение_Igor_61, Может быть, но думаю проблема в этой ошибке. ЧТо она моет значить. Если я правильно понял, то в классе Range нельзя использовать действие удаление?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 14.03.2018 в 17:04
sboy Дата: Среда, 14.03.2018, 17:21 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
[offtop]- Ты суслика видишь?
- Нет
- И я не вижу, а он есть!
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 14.03.2018, 17:25
Сообщение[offtop]- Ты суслика видишь?
- Нет
Автор - sboy
Дата добавления - 14.03.2018 в 17:21
Mark1976 Дата: Среда, 14.03.2018, 23:08 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, спасибо за макрос. Очень нужная вещь в работе !
СообщениеKarataev, спасибо за макрос. Очень нужная вещь в работе !
Автор - Mark1976
Дата добавления - 14.03.2018 в 23:08
monstr_ork Дата: Четверг, 15.03.2018, 18:58 | Сообщение № 14
Товарищи, макрос не работает на любом файле, даже на вновь созданном.
Я хочу попробовать через автофильтр решить данную проблему. Подскажите что тут можно дописать, чтобы строчки удались, т.к. данный макрос только их выводит. Я пробовал через выделение видимой области после автофильтра, но столкнулся с тем, что в случае когда нет в таблице искомого значения, то он у меня всю таблицу удаляет. Помогите пожалуйста
.AutoFilter
Сообщение отредактировал monstr_ork - Четверг, 15.03.2018, 18:59
СообщениеТоварищи, макрос не работает на любом файле, даже на вновь созданном.
.AutoFilter
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 15.03.2018 в 18:58
RAN Дата: Пятница, 16.03.2018, 13:03 | Сообщение № 15
[offtop]У меня не работает телевизор.
Подскажите, что нужно дописать в телепрограмму, чтобы он заработал?[/offtop]
Сообщение[offtop]У меня не работает телевизор.
Дата добавления - 16.03.2018 в 13:03
monstr_ork Дата: Пятница, 16.03.2018, 17:36 | Сообщение № 16
RAN, [offtop]у меня к тебе вопрос, а ты во все темы новичков заходишь и пишешь такие примеры:
-у меня не работает машина , помогите мне напитать карбюратор.
Мне кажется было бы логично, если тебе что-то не понятно с начало прочитать ВСЮ тему и хотя бы на один вопрос ответить, раз уж ты разбираешь.
[/offtop]
Сообщение отредактировал monstr_ork - Пятница, 16.03.2018, 18:00
СообщениеRAN, [offtop]у меня к тебе вопрос, а ты во все темы новичков заходишь и пишешь такие примеры:
[/offtop]
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 16.03.2018 в 17:36
Pelena Дата: Пятница, 16.03.2018, 18:53 | Сообщение № 17
Репутация: 4413 ±
monstr_ork, Вам как минимум в трёх постах написали, что без файла можно только гадать, почему не работает макрос.
Попробую ещё раз: в соответствии с Правилами форума приложите файл с примером (и макросами, которые не работают)
Сообщениеmonstr_ork, Вам как минимум в трёх постах написали, что без файла можно только гадать, почему не работает макрос.
Дата добавления - 16.03.2018 в 18:53
RAN Дата: Суббота, 17.03.2018, 08:11 | Сообщение № 18
Лен зачем файл?
Может, стоит задуматься?
И да, макрос из № 14 прекрасно работает.
СообщениеЛен зачем файл?
Дата добавления - 17.03.2018 в 08:11
monstr_ork Дата: Суббота, 17.03.2018, 14:32 | Сообщение № 19
Pelena, RAN, в смысле почему? Я написал почему, только катаев сразу написал, что не стал разбираться, а стольные игнорят этот вопрос. Ошибка "Run time error 1004; метод Delete из класса Range завершен неверно", что это за ошибка? Так то эти макросы из шапки тоже на домашнем ПК работают.
Сообщение отредактировал monstr_ork - Суббота, 17.03.2018, 15:07
СообщениеPelena, RAN, в смысле почему? Я написал почему, только катаев сразу написал, что не стал разбираться, а стольные игнорят этот вопрос. Ошибка "Run time error 1004; метод Delete из класса Range завершен неверно", что это за ошибка? Так то эти макросы из шапки тоже на домашнем ПК работают.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 17.03.2018 в 14:32
monstr_ork Дата: Среда, 11.04.2018, 22:49 | Сообщение № 20
Товарищи, подскажите в чем ошибка и почему макрос не удаляет строчки.
Во вложении файл, в котором возникает ошибка
К сообщению приложен файл: 6918101.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеТоварищи, подскажите в чем ошибка и почему макрос не удаляет строчки.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 11.04.2018 в 22:49
