= Мир MS Excel/Автоматический макрос без кнопки - Мир MS Excel
Кузьмич Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:19 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Всем доброго здравия!
Ребята, помогите мне изменить код! Забиваю данные в Лист1 и хочу, чтоб они автоматически улетали на соседние листы при любом изменении, без применения кнопки.
Файл прилагается!
К сообщению приложен файл: 9748325.xls (47.0 Kb)
Ну, теперь вся утка наша...
СообщениеВсем доброго здравия!
Файл прилагается!
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 12.03.2018 в 19:19
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:36 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Если нужны данные только, то в модуль листа
    With Application
        MCalc = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .EnableEvents = False
        For Each Sheet In Worksheets
            If Not Sheet.Name = ActiveSheet.Name Then _
            Sheet.Range(Target.Address) = Target
        .Calculation = MCalc
        .EnableEvents = True
Область ввода не определял и не проверял.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 12.03.2018, 19:37
СообщениеЕсли нужны данные только, то в модуль листа
    With Application
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.03.2018 в 19:36
Кузьмич Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:50 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Круто конечно, работает! Только все изменения на листе1 вне таблички если заполнять, копируются на все остальные, т.е есть заменяют нужные данные. А можно также, но с определенным диапазоном, предположим A7:I10?
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 12.03.2018 в 19:50
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:59 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
тогда [vba]
    If Not Intersect(Target, Range("A7:I10")) Is Nothing Then
    With Application
        For Each cell In Intersect(Target, Range("A7:I10"))
                Sheet.Range(cell.Address) = cell
Бонусом можно группу копировать
Сообщениетогда [vba]
    With Application
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.03.2018 в 19:59
Кузьмич Дата: Понедельник, 12.03.2018, 20:04 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
тогда
То что нужно! Благодарю от души за помощь!!!
тогда
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 12.03.2018 в 20:04
