= Мир MS Excel/Мгновенный фильтр по нескольким листам - Мир MS Excel
Кузьмич Дата: Среда, 14.03.2018, 21:34 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Всем доброго здравия!
Хотел создать такой вот интересный фильтр для удобства обработки данных. Дело в том, что в данном фильтре присутствует 2 макроса и по отдельности они оба работают, а вместе не дружат. Первый макрос закидывает данные по нужным ячейкам и листам, а второй должен фильтровать значения по введенным значениям. Первый макрос работает, а второй в паре с первым не хочет обрабатывать результат, но если на листах с фильтрацией вводить значения вручную, то работает, а это так не удобно, т.к листов более 10. Помогите исправить или допилить! Файл прилагается.
К сообщению приложен файл: 2962915.xlsm (21.6 Kb)
Ну, теперь вся утка наша...
СообщениеВсем доброго здравия!
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 14.03.2018 в 21:34
Gustav Дата: Среда, 14.03.2018, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Странно то, что у Вас одна из событийных процедур Private Sub Worksheet_Change находится в общем модуле, а не в модуле конкретного листа. Из общего модуля она не сработает.
СообщениеСтранно то, что у Вас одна из событийных процедур Private Sub Worksheet_Change находится в общем модуле, а не в модуле конкретного листа. Из общего модуля она не сработает.
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.03.2018 в 22:28
Кузьмич Дата: Среда, 14.03.2018, 22:39 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
можно ли это вообще исправить? Я применял сначала на листы, тоже самое было, а после в модуль закинул, подумал что так сработает, но увы.
Сообщение отредактировал Кузьмич - Среда, 14.03.2018, 22:43
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 14.03.2018 в 22:39
RAN Дата: Среда, 14.03.2018, 23:11 | Сообщение № 4
Если вы в первом макросе явно отключаете обработку событий, сиречь запуск любого событийного макроса, то почему вы считаете, что второй (событийный) макрос должен сработать?
СообщениеЕсли вы в первом макросе явно отключаете обработку событий, сиречь запуск любого событийного макроса, то почему вы считаете, что второй (событийный) макрос должен сработать?
Дата добавления - 14.03.2018 в 23:11
Кузьмич Дата: Среда, 14.03.2018, 23:23 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Их возможно подружить?
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 14.03.2018 в 23:23
Gustav Дата: Среда, 14.03.2018, 23:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Что-то такое нарисовалось для первого листа:
К сообщению приложен файл: MultiSheetFilte.xlsm (26.5 Kb)
СообщениеЧто-то такое нарисовалось для первого листа:
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.03.2018 в 23:44
RAN Дата: Среда, 14.03.2018, 23:44 | Сообщение № 7
    If Not Intersect(Target, Range("A2:F3")) Is Nothing Then
    With Application
        MCalc = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .EnableEvents = False
         On Error Resume Next
        For Each cell In Intersect(Target, Range("A2:F3"))
            For Each Sheet In Worksheets
                If Not Sheet.Name = ActiveSheet.Name Then _
                Sheet.Range(cell.Address) = cell
        Sheet.ShowAllData
        Sheet.Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Sheet.Range("A1").CurrentRegion
        .Calculation = MCalc
        .EnableEvents = True
    With Application
        Sheet.ShowAllData
RAN Дата: Среда, 14.03.2018, 23:54 | Сообщение № 8
Цитата Gustav, 14.03.2018 в 23:44 ()
Цитата RAN, 14.03.2018 в 23:44 ()
:D
:D
Дата добавления - 14.03.2018 в 23:54
Кузьмич Дата: Четверг, 15.03.2018, 07:08 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Первый лист нужен только для ввода данных, а фильтровать должны все оставшиеся листы.
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 15.03.2018 в 07:08
Кузьмич Дата: Четверг, 15.03.2018, 19:13 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Решил обойти проблему методом копирования диапазона с Лист1 например на Лист2, но выдает ошибку 400.
ActiveSheet.ShowAllData
Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("A1").CurrentRegion
Sub dabl()
Range(Range("Лист1 A2:F3").Value).Copy Range(Range("Лист2 A2:F3").Value)
Хотел скопировать вводимые значения с Лист1 на Лист2
Сообщение отредактировал Кузьмич - Четверг, 15.03.2018, 19:17
СообщениеРешил обойти проблему методом копирования диапазона с Лист1 например на Лист2, но выдает ошибку 400.
Sub dabl()
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 15.03.2018 в 19:13
RAN Дата: Четверг, 15.03.2018, 19:42 | Сообщение № 11
Если вам не нравится предложенное готовое решение, то так и напишите.
тоже вариант.
СообщениеЕсли вам не нравится предложенное готовое решение, то так и напишите.
тоже вариант.
Дата добавления - 15.03.2018 в 19:42
Кузьмич Дата: Четверг, 15.03.2018, 19:43 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
тоже вариант.
так ошибку выдает 400
тоже вариант.
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 15.03.2018 в 19:43
RAN Дата: Четверг, 15.03.2018, 19:49 | Сообщение № 13
так устраните её в вашем "Решил обойти проблему"!
Дата добавления - 15.03.2018 в 19:49
Кузьмич Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:10 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
так устраните её
Тут дело в том что этот обход требует кнопку на выполнение, а мне автоматика нужна.
Sub dabl()
Каким образом подружить это чудо на одном листе с выше указанным копированием?
так устраните её
Sub dabl()
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 15.03.2018 в 20:10
Gustav Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:26 | Сообщение № 15
Репутация: 1223 ±
Это примерно вот так надо:
Worksheets("Лист1").Range("A2:F3").Copy Worksheets("Лист2").Range("A2:F3")
Или покороче вот так:
Range("Лист1!A2:F3").Copy Range("Лист2!A2:F3")
[p.s.]Ну и, может, я опять чего-то не понимаю, но у меня для Лист1 сложилось вот так (на базе процедуры от RAN):[/p.s.]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'для листа Лист1
    Dim sheet As Worksheet
    Dim rng As Range
    Set rng = Me.Range("A2:F3")
    If Intersect(Target, rng) Is Nothing Then Exit Sub
    With Application
        For Each sheet In Worksheets
            If sheet.Name <> Me.Name Then
                rng.Copy sheet.Range(rng.Address)
!!! При условии, что у всех остальных листов остаются активными собственные обработчики Worksheet_Change, которые обеспечивают фильтрацию на своих листах.
К сообщению приложен файл: MultiSheetFilt2.xlsm (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 15.03.2018, 21:25
    Dim rng As Range
    With Application
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.03.2018 в 20:26
Кузьмич Дата: Пятница, 16.03.2018, 06:39 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
Gustav, это именно то чего я хотел добиться. Благодарствую от души!
Сообщение отредактировал Кузьмич - Пятница, 16.03.2018, 06:40
СообщениеGustav, это именно то чего я хотел добиться. Благодарствую от души!
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 16.03.2018 в 06:39
