Всем доброго здравия! Хотел создать такой вот интересный фильтр для удобства обработки данных. Дело в том, что в данном фильтре присутствует 2 макроса и по отдельности они оба работают, а вместе не дружат. Первый макрос закидывает данные по нужным ячейкам и листам, а второй должен фильтровать значения по введенным значениям. Первый макрос работает, а второй в паре с первым не хочет обрабатывать результат, но если на листах с фильтрацией вводить значения вручную, то работает, а это так не удобно, т.к листов более 10. Помогите исправить или допилить! Файл прилагается.
Всем доброго здравия! Хотел создать такой вот интересный фильтр для удобства обработки данных. Дело в том, что в данном фильтре присутствует 2 макроса и по отдельности они оба работают, а вместе не дружат. Первый макрос закидывает данные по нужным ячейкам и листам, а второй должен фильтровать значения по введенным значениям. Первый макрос работает, а второй в паре с первым не хочет обрабатывать результат, но если на листах с фильтрацией вводить значения вручную, то работает, а это так не удобно, т.к листов более 10. Помогите исправить или допилить! Файл прилагается.Кузьмич
Странно то, что у Вас одна из событийных процедур Private Sub Worksheet_Change находится в общем модуле, а не в модуле конкретного листа. Из общего модуля она не сработает.
Странно то, что у Вас одна из событийных процедур Private Sub Worksheet_Change находится в общем модуле, а не в модуле конкретного листа. Из общего модуля она не сработает.Gustav
можно ли это вообще исправить? Я применял сначала на листы, тоже самое было, а после в модуль закинул, подумал что так сработает, но увы.
можно ли это вообще исправить? Я применял сначала на листы, тоже самое было, а после в модуль закинул, подумал что так сработает, но увы.Кузьмич
Ну, теперь вся утка наша...
Сообщение отредактировал Кузьмич - Среда, 14.03.2018, 22:43
Если вы в первом макросе явно отключаете обработку событий, сиречь запуск любого событийного макроса, то почему вы считаете, что второй (событийный) макрос должен сработать?
Если вы в первом макросе явно отключаете обработку событий, сиречь запуск любого событийного макроса, то почему вы считаете, что второй (событийный) макрос должен сработать?RAN
Dim sheet As Worksheet Dim rng As Range
If Intersect(Target, Range("A2:F3")) Is Nothing Then Exit Sub
On Error Resume Next ActiveSheet.ShowAllData
Range("A6:F" & Rows.Count).Clear
For Each sheet In Worksheets If Not sheet.Name = ActiveSheet.Name Then Set rng = sheet.Range("A5").CurrentRegion Set rng = rng.Offset(1).Resize(rng.Rows.Count - 1) rng.Copy Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1) Application.CutCopyMode = False End If Next
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("A2:F3")) Is Nothing Then With Application MCalc = .Calculation .Calculation = xlCalculationManual .EnableEvents = False On Error Resume Next For Each cell In Intersect(Target, Range("A2:F3")) For Each Sheet In Worksheets If Not Sheet.Name = ActiveSheet.Name Then _ Sheet.Range(cell.Address) = cell Sheet.ShowAllData Sheet.Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Sheet.Range("A1").CurrentRegion Next Next .Calculation = MCalc .EnableEvents = True End With End If End Sub
Решил обойти проблему методом копирования диапазона с Лист1 например на Лист2, но выдает ошибку 400.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("A2:F3")) Is Nothing Then On Error Resume Next ActiveSheet.ShowAllData Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("A1").CurrentRegion End If End Sub Sub dabl() Range(Range("Лист1 A2:F3").Value).Copy Range(Range("Лист2 A2:F3").Value) End Sub
Хотел скопировать вводимые значения с Лист1 на Лист2
Хотел скопировать вводимые значения с Лист1 на Лист2Кузьмич
Сообщение отредактировал Кузьмич - Четверг, 15.03.2018, 19:17
Тут дело в том что этот обход требует кнопку на выполнение, а мне автоматика нужна. [vba]
Каким образом подружить это чудо на одном листе с выше указанным копированием?
[p.s.]Ну и, может, я опять чего-то не понимаю, но у меня для Лист1 сложилось вот так (на базе процедуры от RAN):[/p.s.]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'для листа Лист1
Set rng = Me.Range("A2:F3")
If Intersect(Target, rng) Is Nothing Then Exit Sub
With Application MCalc = .Calculation .Calculation = xlCalculationManual For Each sheet In Worksheets If sheet.Name <> Me.Name Then rng.Copy sheet.Range(rng.Address) End If Next .Calculation = MCalc End With End Sub
[/vba] !!! При условии, что у всех остальных листов остаются активными собственные обработчики Worksheet_Change, которые обеспечивают фильтрацию на своих листах.
[/vba] !!! При условии, что у всех остальных листов остаются активными собственные обработчики Worksheet_Change, которые обеспечивают фильтрацию на своих листах.Gustav
