= Мир MS Excel/Получение данных из не активной Workbooks - Мир MS Excel
MisterYu Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:52 | Сообщение № 1
Есть две открытых книги. Одна из них активна, вторая нет.
Нужно получить данные из не активной книги.
Set Wb = Workbooks("BASA.xls").Sheets(1)
with wb
       Temp = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
end with
Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал MisterYu - Четверг, 15.03.2018, 15:53
СообщениеЕсть две открытых книги. Одна из них активна, вторая нет.
with wb
end with
Автор - MisterYu
Дата добавления - 15.03.2018 в 15:52
krosav4ig Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Ну дык в классе Workbooks нету свойства Cells, о чем и говорит ошибка 438 "Object doesn't support this property or method" - "Объект не поддерживает данное свойство или метод"
Вы про лист забыли. И про точку перед Rows не стоит забывать во избежание возможных ошибок.
with Wb.Sheets("SheetName")
    Temp = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
end with
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.03.2018, 17:55
СообщениеНу дык в классе Workbooks нету свойства Cells, о чем и говорит ошибка 438 "Object doesn't support this property or method" - "Объект не поддерживает данное свойство или метод"
end with
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.03.2018 в 16:28
anvg Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
krosav4ig, я что то не понимаю. Можно по подробнее?
Wb и wb (в with wb) с точки зрения VBA одно и тоже имя переменной. Присвоение ссылки идёт кодом
следовательно wb (малое) некоторый sheet (Worksheet, Macrosheet, Dialogsheet, Charsheet).
Тогда внутри блока with
.Sheets("SheetName") это обращение к объекту переменной wb (малое). Вопрос, а откуда у условного wb коллекция Sheets?
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 15.03.2018 в 16:50
MisterYu Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:54 | Сообщение № 4
Что то не пашет.
Dim Wb As Object
    With Wb
        Temp = .Sheets(1).Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
СообщениеЧто то не пашет.
Dim Wb As Object
    With Wb
Автор - MisterYu
Дата добавления - 15.03.2018 в 16:54
MisterYu Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:57 | Сообщение № 5
anvg, Вы заметили правильно.
Код набирал на форуме, а не в VBA.
Там используется Wb(большое) везде.
Сообщениеanvg, Вы заметили правильно.
Автор - MisterYu
Дата добавления - 15.03.2018 в 16:57
MisterYu Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:02 | Сообщение № 6
Уточню.
В книге "BASA.xls" есть 2 листа с именами "BASE" и "Register".
СообщениеУточню.
Автор - MisterYu
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:02
sboy Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:12 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Уточню.
Это замечательное уточнение, но этого мало)
какие данные Вы хотите получить? с какой книги? с какого листа? и куда эти данные деть.
Вводите в заблуждение участников форума, они мнимые ошибки Вам ищут.
Яндекс: 410016850021169
Уточню.
Автор - sboy
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:12
krosav4ig Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:21 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
я что то не понимаю
Эт меня чего-то глючит не-по-детски. Исправил свой пост.
я что то не понимаю
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:21
Hugo Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:47 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Первый код вполне рабочий, правда не во всех случаях (не указано чьё количество строк использует). Но скорее всего номер строки даст, что тоже есть данные неактивной книги.
СообщениеПервый код вполне рабочий, правда не во всех случаях (не указано чьё количество строк использует). Но скорее всего номер строки даст, что тоже есть данные неактивной книги.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:47
MisterYu Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:55 | Сообщение № 10
krosav4ig, работает.
sboy, искал индекс последней записи на листе.
Сообщениеkrosav4ig, работает.
Автор - MisterYu
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:55
