= Мир MS Excel/Путь к файлу переменными и сами переменные - Мир MS Excel
televnoy Дата: Четверг, 15.03.2018, 21:21 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Задача состоит в том. Чтобы копировать файл в папку с новым именем, но с подменной данных из ячейки.
Нашел два макроса:
Первый копирует файл с новыми значениями
Sub CHANGE_NAME_FILE()
Application.DisplayAlerts = 0
Dim Im_Main, Put_File, sch_VERT As Variant
Dim FS, KATALOG, FILE, MASSIV As Object
Dim II, JJ As Integer
    Range("C2:C65000").Select
    Selection.ClearContents
sch_VERT = Cells(1, 1).End(xlDown).Row - 1
Dim OLD_NAME(), NEW_NAME() As Variant
ReDim OLD_NAME(sch_VERT, 1), NEW_NAME(sch_VERT, 1)
    Range("A1:B" + Trim(Str(sch_VERT + 1))).Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:= _
        xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
OLD_NAME = Range(Cells(2, 1), Cells(2 + sch_VERT, 1))
NEW_NAME = Range(Cells(2, 2), Cells(2 + sch_VERT, 2))
Im_Main = ActiveWorkbook.Name
Put_File = Application.ActiveWorkbook.Path + "\"
Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set KATALOG = FS.GetFolder(Put_File)
Set MASSIV = KATALOG.Files
If Dir(Put_File + "OUT\", vbDirectory) = "" Then
    MkDir (Put_File + "OUT\")
If Dir(Put_File + "OUT\", vbDirectory) <> "" Then
   'If Len(Dir(Put_File + "OUT\*.*")) > 0 Then
      'Kill (Put_File + "OUT\*.*")
   'End If
For II = 1 To sch_VERT
    For Each FILE In MASSIV
        If Dir(FILE) = OLD_NAME(II, 1) And Dir(FILE) <> Im_Main Then
           FileCopy FILE, Application.ActiveWorkbook.Path + "\OUT\" + NEW_NAME(II, 1)
           Cells(II + 1, 5).Value = "готов"
Next 'ii
MsgBox "ГОТОВО"
Application.DisplayAlerts = 1
Второй изменяет текст
Sub test()
Const ForReading = 1
Const TristateFalse = 0
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Filename = "C:\Users\Televnoy\Desktop\обрабатываемые файлы\OUT\m-08 1.txt"
Set F = FSO.OpenTextFile(Filename, ForReading, TristateFalse)
WorkStrAll = F.ReadAll
WorkStrAll = Replace(WorkStrAll, "КОШКА", "ПЕС")
Set F = FSO.CreateTextFile(Filename, True)
F.Write (WorkStrAll)
F.Close
Хочу последний макрос вклинить в предыдущий, до последней процедуры.
Добавил переменные OLD_ID(), NEW_ID путь прописал Filename = Put_File + "OUT\" & NEW_NAME, но как то я все криво понаделал.
Dim OLD_NAME(), NEW_NAME(), OLD_ID(), NEW_ID As Variant
   '_____________________________
OLD_ID() = Range(Cells(2, 3), Cells(2 + sch_VERT, 3))
NEW_ID() = Range(Cells(2, 4), Cells(2 + sch_VERT, 4))
   'End If
WorkStrAll = Replace(WorkStrAll, OLD_ID, NEW_ID)
F.Close
'__________________________________
Next 'ii
MsgBox "ГОТОВО"
Свои правки выделил '______________
К сообщению приложен файл: 6049029.xls (47.0 Kb) · m-08.txt (0.0 Kb)
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Четверг, 15.03.2018, 21:28
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане.
Нашел два макроса:
   'End If
Next 'ii
MsgBox "ГОТОВО"
Sub test()
F.Close
   'End If
F.Close
Next 'ii
MsgBox "ГОТОВО"
Автор - televnoy
Дата добавления - 15.03.2018 в 21:21
K-SerJC Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:38 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
что то много написали, не очень понятно, в чем проблема
а если просто запустить второй макрос из первого?
в нужном месте ставите строку
test()
в вашем коде
переменную NEW_NAME вы объявили как массив
а затем вот тут
Filename = Put_File & "OUT\" & NEW_NAME
пытаетесь объединить её со строковой.
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 16.03.2018, 10:48
Сообщениечто то много написали, не очень понятно, в чем проблема
test()
в вашем коде
а затем вот тут
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:38
Glen Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:35 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
точнее
test
Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись.
Сообщение отредактировал Glen - Пятница, 16.03.2018, 10:36
Сообщениеточнее
test
Автор - Glen
Дата добавления - 16.03.2018 в 10:35
K-SerJC Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:50 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
точнее
test
ну да... yes
точнее
test
ну да... yes
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.03.2018 в 10:50
K-SerJC Дата: Пятница, 16.03.2018, 11:01 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
модуль тест обрабатывает за раз одну переменную
а в массиве у вас их 15шт.
нужно делать цикл перебирать значения
в процедуру тест прописывать переменные
вызывать процедуру передавая ей значения
Sub test(файл as string, что as string, начто as string)
Filename = файл
WorkStrAll = Replace(WorkStrAll, что, начто)
F.Close
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 16.03.2018, 11:07
Сообщениемодуль тест обрабатывает за раз одну переменную
Filename = файл
F.Close
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.03.2018 в 11:01
televnoy Дата: Пятница, 16.03.2018, 12:46 | Сообщение № 6
K-SerJC, в самих макросах не появляется он.
И вообще верно ли я указал путь - имя& %)
Sub test(файл As String, что As String, начто As String)
Filename = "C:\Users\Televnoy\Desktop\обрабатываемые файлы\OUT\" & Range(Cells(2, 2), Cells(2 + sch_VERT, 2))
WorkStrAll = Replace(WorkStrAll, Range(Cells(2, 3), Cells(2 + sch_VERT, 3)), Range(Cells(2, 4), Cells(2 + sch_VERT, 4)))
F.Close
И поставил в первый макрос
test
Пишет Argument not optional и выделяет test - Дословно "Аргумент не является необязательным"
О-па! 0_o
СообщениеK-SerJC, в самих макросах не появляется он.
F.Close
test
Автор - televnoy
Дата добавления - 16.03.2018 в 12:46
K-SerJC Дата: Пятница, 16.03.2018, 15:49 | Сообщение № 7
Репутация: 86 ±
надо Писать аргументы
test Put_File + "OUT\" & NEW_NAME(1,1), OLD_ID(1,1), NEW_ID(1,1)
Сообщениенадо Писать аргументы
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.03.2018 в 15:49
televnoy Дата: Пятница, 16.03.2018, 21:23 | Сообщение № 8
Glen, K-SerJC, извините ну не могу догнать. Честно я ноль в VBA. Делаю все на интуитивном уровне. Не могу сделать =(
Нельзя ли не буквами, не малыми выражениями которые я не в курсе куда запихнуть. А готовым куском кода или лучше целым. Пожалуйста.
Может я не верно объяснил задачу? . :(
Сработал первый макрос - копировал файл с новыми названиями из списка
Второй макрос - открыл файлы по списку и заменил текстовые значения из одного столбика вторым.
И да, не 15 значений их гораздо, гораздо больше. (Последние я обрабатывал 240 файлов - в ручную. Сейчас предстоит еще больше.
И не одно слово. А текст этот в примере - надо менять ссылку будет. Расширение DAE, 3D модель, можно открыть текстовым редактором.
К сообщению приложен файл: M-08.dae (93.1 Kb)
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Пятница, 16.03.2018, 21:29
СообщениеGlen, K-SerJC, извините ну не могу догнать. Честно я ноль в VBA. Делаю все на интуитивном уровне. Не могу сделать =(
Автор - televnoy
Дата добавления - 16.03.2018 в 21:23
Glen Дата: Суббота, 17.03.2018, 06:46 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Ну тут наоборот со скобками. :)
test (Put_File + "OUT\" & NEW_NAME(1,1), OLD_ID(1,1), NEW_ID(1,1))
Автор - Glen
Дата добавления - 17.03.2018 в 06:46
televnoy Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 16:41 | Сообщение № 10
pray
Пожалуйста нельзя ли выслать обратно файл либо весь макрос.
Glen, K-SerJC,
Пихаю вами написанное во все щели, и ни в какую :(
Вроде так:
Sub test3(Put_File + "OUT\" & NEW_NAME(1,1) As String, OLD_ID(1,1) As String, NEW_ID(1,1) As String)
Filename = Put_File + "OUT\" & NEW_NAME(1, 1)
WorkStrAll = Replace(WorkStrAll, OLD_ID(1, 1), NEW_ID(1, 1))
F.Close
Ошибка list separator old - разделитель списков старый и в строчке
[/vba] выделяется +
О-па! 0_o
Сообщениеpray
Glen, K-SerJC,
Вроде так:
F.Close
[/vba] выделяется +
Автор - televnoy
Дата добавления - 18.03.2018 в 16:41
televnoy Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 17:13 | Сообщение № 11
K-SerJC, Glen,
Добился что бы не было ошибок, но замены не происходит
Sub CHANGE_NAME2_FILE()
    Range("e2:e65000").Select
Dim OLD_NAME(), NEW_NAME(), OLD_ID(), NEW_ID() As Variant
ReDim OLD_NAME(sch_VERT, 1), NEW_NAME(sch_VERT, 1), OLD_ID(sch_VERT, 1), NEW_ID(sch_VERT, 1)
'End If
           Cells(II + 1, 5).Value = "готово"
Next 'ii
' заменяемые значения
F.Close
'____________________________________
MsgBox "Готово"
К сообщению приложен файл: 5857243.xls (44.0 Kb)
О-па! 0_o
СообщениеK-SerJC, Glen,
'End If
Next 'ii
F.Close
MsgBox "Готово"
Автор - televnoy
Дата добавления - 18.03.2018 в 17:13
K-SerJC Дата: Понедельник, 19.03.2018, 08:00 | Сообщение № 12
Репутация: 86 ±
смотрите, вы в переменную записываете 15 разных значений
делаете массив данных вот тут:
а дальше в коде замены
вы используете только одно значение первое (1,1)
в коде нужно добавить цикл от 1 до макс значения массива (в конкретно этом случае 15)
что то типа такого нужно, только я не тестировал:
for f=1 to 15
Filename = Put_File + "OUT\" & NEW_NAME(f, 1)
WorkStrAll = Replace(WorkStrAll, OLD_ID(f, 1), NEW_ID(f, 1))
F.Close
next f
for f=1 to 15
F.Close
next f
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 19.03.2018 в 08:00
televnoy Дата: Понедельник, 19.03.2018, 09:38 | Сообщение № 13
K-SerJC,
Ошибка 438
object doesn't support this property method - Объект не поддерживает этот метод свойства
И выделяет желтым строку
О-па! 0_o
СообщениеK-SerJC,
Ошибка 438
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.03.2018 в 09:38
televnoy Дата: Понедельник, 19.03.2018, 09:49 | Сообщение № 14
K-SerJC, Разобрался с последним. Имя цикла переименовал, так как буква f занята как понял я.
for i=1 to 15
Filename = Put_File + "OUT\" & NEW_NAME(i, 1)
WorkStrAll = Replace(WorkStrAll, OLD_ID(i, 1), NEW_ID(i, 1))
F.Close
next i
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Понедельник, 19.03.2018, 09:49
СообщениеK-SerJC, Разобрался с последним. Имя цикла переименовал, так как буква f занята как понял я.
for i=1 to 15
F.Close
next i
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.03.2018 в 09:49
televnoy Дата: Понедельник, 19.03.2018, 09:58 | Сообщение № 15
K-SerJC, Спасибо огромное за помощь. С меня плюс.
Единственно лезть постоянно в код менять цикл не очень удобно.
Нашел в Служба поддержки Майкрософт
Как организовать цикл по списку данных в электронной таблице Excel с помощью макросов.
Там есть код Поиск в динамическом списке или списке с неизвестным количеством строк
Sub Test2()
      ' Выбор ячейки A2, *первой строки данных*.
      Range("A2").Select
      ' Организация цикла Do до первой пустой ячейки.
      Do Until IsEmpty(ActiveCell)
         ' Вставьте код сюда.
         ' Перемещение на 1 строку ниже текущего местонахождения.
         ActiveCell.Offset(1, 0).Select
      Loop
Нельзя ли вместо For i ее применить. Я понимаю что в первом случае (For i) берутся номер цикла i которые в формулы подставляются.
О-па! 0_o
СообщениеK-SerJC, Спасибо огромное за помощь. С меня плюс.
Sub Test2()
      Range("A2").Select
      Loop
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.03.2018 в 09:58
televnoy Дата: Понедельник, 19.03.2018, 10:17 | Сообщение № 16
Хотя это наверное другой вопрос =)
О-па! 0_o
СообщениеХотя это наверное другой вопрос =)
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.03.2018 в 10:17
televnoy Дата: Понедельник, 19.03.2018, 11:56 | Сообщение № 17
K-SerJC, На всякий случай решил не знаю правильно или нет. Но работает =)
идет подсчет заполненных строк
присваиваю ей имя и это имя (за вычетом первой с заголовками) в цикл
Dim iLastRow As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
a = iLastRow - 1
'_______________________________________
For i = 1 To a
Set f = FSO.OpenTextFile(Filename, ForReading, TristateFalse)
WorkStrAll = f.ReadAll
Set f = FSO.CreateTextFile(Filename, True)
f.Write (WorkStrAll)
f.Close
Next i
Спасибо еще раз
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Понедельник, 19.03.2018, 11:57
СообщениеK-SerJC, На всякий случай решил не знаю правильно или нет. Но работает =)
a = iLastRow - 1
For i = 1 To a
f.Close
Next i
Спасибо еще раз
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.03.2018 в 11:56
K-SerJC Дата: Понедельник, 19.03.2018, 16:57 | Сообщение № 18
Репутация: 86 ±
Но работает =)
если вам надо первую строку с заголовками исключать то правильнее от 2 до iLastRow
но в вашем случае работает т.к. вам нужно просто количество задействованных строк определить
ранее в коде вы высчитываете количество нужных строк в переменной sch_VERT
можно её указать в цикл и все.
For i = 1 To  sch_VERT
Сообщение отредактировал K-SerJC - Понедельник, 19.03.2018, 16:58
Но работает =)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 19.03.2018 в 16:57
televnoy Дата: Вторник, 20.03.2018, 05:56 | Сообщение № 19
K-SerJC, Спасибо - и вправду формулы идентичны. Подчистил свой макрос.
О-па! 0_o
СообщениеK-SerJC, Спасибо - и вправду формулы идентичны. Подчистил свой макрос.
Автор - televnoy
Дата добавления - 20.03.2018 в 05:56
