= Мир MS Excel/Работа макроса на защищенном листе - Мир MS Excel
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 13:02 | Сообщение № 1
есть файл с макросом на листе
отформатировал ячейки - разрешив в них вносить данные при защищенном листе
защитил лист
Макрос выдает ошибку. Поискал в инете решения - нашел пару. Не помогли. В чем я ошибаюсь.
Private Sub Workbook_Open()
    Dim Sh As Worksheet, i As Integer
    For i = 1 To Sheets.Count
        With Sheets(i)
            .Unprotect Password (123)
            .Protect Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True
Все равно выдает ошибку. Помогите разобраться. У меня в файле все листы будут защищены, с отдельных ячеек на листах будут сняты защиты. Макросы будут идентичны на каждом листе
К сообщению приложен файл: _8908960-1-.xlsm (22.3 Kb)
Сообщениеесть файл с макросом на листе
защитил лист
        With Sheets(i)
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 13:02
Mikael Дата: Пятница, 16.03.2018, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
mitox, добрый день.
        With Sheets(i)
            .Unprotect "123"
            .Protect Password:="123", Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True
К сообщению приложен файл: 5610276.xlsm (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mikael - Пятница, 16.03.2018, 13:36
Сообщениеmitox, добрый день.
        With Sheets(i)
            .Unprotect "123"
Автор - Mikael
Дата добавления - 16.03.2018 в 13:28
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 15:09 | Сообщение № 3
Спасибо. Я и сам затупил - макрос то срабатывает после открытия файла? Я прав?
СообщениеСпасибо. Я и сам затупил - макрос то срабатывает после открытия файла? Я прав?
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 15:09
Mikael Дата: Пятница, 16.03.2018, 15:20 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Да, это обработчик события открытие книги.
Но ошибка вылетала из-за вот этой строчки
Правильно будет так:
.Unprotect Password:="123"
или как у меня.
Так же, после снятия защиты, Вы ставите защиту, но без пароля, поэтому я добавил в следующую строчку еще и пароль.
Сообщение отредактировал Mikael - Пятница, 16.03.2018, 15:39
СообщениеДа, это обработчик события открытие книги.
или как у меня.
Автор - Mikael
Дата добавления - 16.03.2018 в 15:20
mitox Дата: Пятница, 23.03.2018, 06:32 | Сообщение № 5
Подскажите что в коде нужно дописать чтобы макрос менял цвета ячеек на защищенном листе
        With Sheets(i)
            .Unprotect "пароль"
            .EnableOutlining = True
            .Protect Password:="пароль", Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True
СообщениеПодскажите что в коде нужно дописать чтобы макрос менял цвета ячеек на защищенном листе
        With Sheets(i)
            .Unprotect "пароль"
Автор - mitox
Дата добавления - 23.03.2018 в 06:32
Mikael Дата: Пятница, 23.03.2018, 10:41 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
Нужно написать код который будет менять цвета ячеек.
Range("a1:b2").Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
Какие ячейки вы хотите менять при открытии книги?
Автор - Mikael
Дата добавления - 23.03.2018 в 10:41
mitox Дата: Пятница, 23.03.2018, 11:40 | Сообщение № 7
Код который меняет цвет имеется и другой.
А проблему снял добавив в строку
,AllowFormattingCells:=True
СообщениеКод который меняет цвет имеется и другой.
Автор - mitox
Дата добавления - 23.03.2018 в 11:40
Mikael Дата: Пятница, 23.03.2018, 14:36 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
Тогда не понимаю в чем был Ваш вопрос.
Для того чтобы процедура могла менять цвет ячеек достаточно параметра UserInterfaceOnly:=True
Параметр AllowFormattingCells:=True нужен чтобы пользователь мог менять цвет заливки/шрифта.
А проблему снял
Рад, что у Вас все получилось.
А проблему снял
Автор - Mikael
Дата добавления - 23.03.2018 в 14:36
