Изменение значений в ячейках
rikitiki
Дата: Пятница, 16.03.2018, 21:20 |
Имеется матрица размерностью 3x3. Как сделать так, чтобы при заполнении первой строки в первом столбце задавалось значение (1/на значение из первой строки), т.е. если ввели 3, то 1/3 и т.д. Спасибо за внимание!
Имеется матрица размерностью 3x3. Как сделать так, чтобы при заполнении первой строки в первом столбце задавалось значение (1/на значение из первой строки), т.е. если ввели 3, то 1/3 и т.д. Спасибо за внимание! rikitiki
Сообщение Имеется матрица размерностью 3x3. Как сделать так, чтобы при заполнении первой строки в первом столбце задавалось значение (1/на значение из первой строки), т.е. если ввели 3, то 1/3 и т.д. Спасибо за внимание! Автор - rikitiki Дата добавления - 16.03.2018 в 21:20
Дата: Пятница, 16.03.2018, 22:15 |
Опять картинки Четвертая тема и опять начинаем про "приложите файл" И да, в своих темах принято отписываться, подошло ли решение
Опять картинки Четвертая тема и опять начинаем про "приложите файл" И да, в своих темах принято отписываться, подошло ли решение Pelena
Сообщение Опять картинки Четвертая тема и опять начинаем про "приложите файл" И да, в своих темах принято отписываться, подошло ли решение Автор - Pelena Дата добавления - 16.03.2018 в 22:15
rikitiki
Дата: Пятница, 16.03.2018, 22:33 |
Pelena , буду знать)
Сообщение отредактировал rikitiki - Пятница, 16.03.2018, 22:33
Сообщение Pelena , буду знать)Автор - rikitiki Дата добавления - 16.03.2018 в 22:33
Дата: Суббота, 17.03.2018, 07:51 |
Не уверена, что правильно понялаКод
=ЕСЛИОШИБКА("1/"&ИНДЕКС($B$2:$D2;СТОЛБЕЦ(A$1);ПОИСКПОЗ($A3;$A$2:$A$4;0));0)
или если матрица всегда 3х3, то просто прописать три формулы по типу
или если матрица всегда 3х3, то просто прописать три формулы по типу Pelena
Сообщение Не уверена, что правильно понялаКод
или если матрица всегда 3х3, то просто прописать три формулы по типу Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2018 в 07:51
rikitiki
Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 12:00 |
Pelena , спасибо.
Сообщение Pelena , спасибо.Автор - rikitiki Дата добавления - 18.03.2018 в 12:00
